ONE for ALL Starter Kit HC-8300 funktioniert mit Intertechno
tobyi55
Re: ONE for ALL Starter Kit HC-8300 funktioniert mit Interte
Also erst mal einen Dank alle die zu dem Thema hier etwas geschrieben haben,habe mir daraufhin auch das Starter Kit HC 8300 gekauft funzt wunderbar,dann aufgrund Eurer Berichte über Intertechno eine LBUG-100 Lampenfassung von Intertechno,kurz angelernt funktion einwandfrei-Fernbedienung ist eine Harmonie 1100,nun werde ich mal Licht-Technisch meine Wohnung ein wenig aufrüsten,gruß tobyi
TV-Hisense pdp 5010
Philips HTS 6510
Humax HD+Fox
Sondbar Refexion
Echostar
PS 3
one for all starter KID
Solche Beiträge sind mal sehr erfreulich...
Dafür von mir ein
Nicht immer nur Probleme.
Dafür von mir ein
meissni
1. Harmony: One2. Harmony: Ultimate3. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo.
Erst mal vielen Dank für die perfekte Anleitung.Läuft alle bestens.
Hätte nur noch eine Frage:
Kann man den Befehl "ALL OFF" von der Intertechno auf die Harmony übertragen?
MfG. Meissni
MfG. Meissni
TV: LG OLED65C98LB
AVR:OnkyoTX-SR508
One for all HC 8300
Der OFA Wandler hat aber keine "Lernfunktion", oder?! Weil ich würde liebend gerne die Unterputzschalter für Jalousiensteuerung und Lichtschaltersteuerung von JBmedia nutzen. Denn sowas wie "Schalter-Micromodul AWMR-230" habe ich noch nirgends gefunden - genialer geht es doch garnicht! Gibt es bereits Erfahrungswerte von JBmedia Produkten mit den OFA Wandler? Weil ich finde den Preis der JBmedia Produkte doch ganz schön überzogen, und würde deshalb gern nur die erwähnten Unterputz-Dinge da kaufen. Den Lightmanager kann man meiner Meinung nach auch sehr gut durch diesen einfacheren OFA Wandler ersetzen.
Sollte dies jedoch nicht möglich sein - wird es ebend doch auf den Lightmanager hinauslaufen;D
lg, btw: erster Post hier:)
(Aber quasi kein Neuling, lese schon ewig mit;D)
BenQ W600
Sony Antiquitärer Verstärker
Xbox 360
Gigablue HD800 Se
WD TV Live
Behringer VMX 1000
ich bediene meine ITL-210 Dimmer auch über OFA. Für die Lernfunktion ist es nicht wichtig ob der OFA-Wandler die hat, sondern der Schalter muss darüber verfügen - natürlich müssen beide per Funk zusammen passen.
Anlernen mit der Harmony nicht aus dem Gerätemodus, da dort meist nicht "press&hold" aktiviert ist. Also Anlernen über eine Aktivität, dort sollte ein festgehaltener Befehl auch so gesendet werden.
Grandios! Ersens, dass ich jetzt weiß, dass es funktioniert. Aber noch viel besser ist die Tatsache, dass du mir gezeigt hat, das Intertechno diese ganzen spaßigen Dinge auch herstellt!:)Schwarz hat geschrieben:(...)bediene meine ITL-210 Dimmer auch über OFA.(...)
Dann bin ich ja doch unabhängig von diesem JBmedia Shop und vorallem sehen mir die Intertechno Preise auch irgendwie menschlicher aus;)
BenQ W600
Xbox 360
Gigablue HD800 Se
WD TV Live
Behringer VMX 1000
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe seit einer Woche eine Harmony 1100 und das OFA-8300 Start Kit. Nun möchte ich noch weitere Steckdosen einbinden um auch hier das Licht mit der Harmony ein und auszuschalten. Mehr soll es nicht können. Nun meine Frage (hier im Forum gibt es dazu unterschiedliche Aussagen) welche Steckdosen von Intertechno oder ELRO oder? funktionieren mit der H1100 und dem OFA 8300?
Eine weitere Frage, auf der ersten Seite werden ja die Codeschaltungen für das PAR-1000 angegeben, leider gibt es dieses Set aber nirgendwo mehr. Wenn ich mir jetzt die Intertechno IT-1500 kaufe, funktionieren die Codes dann genauso? Wie würde dann das "anlernen" funktionieren? Einfach die DIP Schalter auf den gewünschten Code stellen und diesen dann auch in der Harmony programmieren? Wie würde das bei den ELRO Produkten aussehen?
Vielen Dank für ein feedback.
Sascha
Sascha
hey, ich hab leider auch das problem das ich es nicht hinbekomme meine steckdosen zu steuern
ich hab eine h600, das ofa hc 8300 starter kit und elro ab440 funksteckdosen.
1. welche einstellung muss ich für die fb laden? elro oder ofa? (gibt beides, nur bei der elro müsste man anlernen..)
2. was muss ich machen sobald ich es auf der fb drauf hab?
wenn ich meine elro fb auf mache sind dort 5 schalter (1-5 on-off) die haben jedoch nichts mit A,B,C,D zu tun.. muss ich die nicht irgendwie miteinbeziehen? das ist ja quasi die codierung oder irre ich mich?
eine schritt für schritt anleitung wäre klasse
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem mit OFA 8300 und einem Intertechno ITS 2000.
Vielleich hat ja hier ein mitlesender eine solche Kombination am laufen?
Ich habe das Starterset mit meiner Harmony zusammen gebracht und möchte zusätzlich über einen normalen Wechselschalter in verbindung mit dem ITS 2000 die HC 8000 des starter kits schalten - geht das überhaupt und wenn wie?
Vielen Dank schon mal!
TV - LG 50PV350
AVR - Denon 1912
SAT - Edision argus miniplus HS
Blue Ray - LG BD550
Das "Problem" wird sein, den HC8000 vom ITS2000 aus anzulernen, denn die BA des HC8000 spricht da nur von der Original-FB.Fonsi hat geschrieben: geht das überhaupt und wenn wie?
OB das aber auch anders -also mit dem ITS2000- möglich ist, sollten die Leute beantworten, dies schonmal gemacht bzw. versucht haben.
Da ich damit sozusagen meine ersten Funktechnischen experimente gemacht habe dachte ich das wird schon irgendwie gehen.
Das mit - Selbstlernend und Intertechno geht mit AFO - ist wohl doch nicht so einfach!
Ist aber auch nicht weiter tragisch - dann kauf ich mir eben so ein Intertechno 3er set - das sollte sich dann mit dem ITS 2000 schon vertragen(hoffe ich) und eben auch mit dem HC 8300 dingens.
Schön wäre da dann natürlich auch noch wenn ich meine Warema Funk Rollos davon überzeugen könnte dass sie sich mit der One verstehen!
Mal sehen und weiter lesen!
Danke schon mal für´s Antworten!
TV - LG 50PV350
AVR - Denon 1912
Blue Ray - LG BD550
Hallo zusammen!
Nur falls es jemanden Interessiert - ich habe gestern endlich die Zeit gefunden meine Funki´s einzubauen und zu testen.
Das ITS2000 dingens funktioniert wunderbar mit dem IT1500 Set Steckdosen(sollte ja nun wirklich keine Probleme dabei geben).
Ich kann meine Funksteckdose mit der OFA zusammen über die Harmony schalten und weiterhin auch über die schon verbauten Wechselschalter in kombination mit ITS2000.
TV - LG 50PV350
AVR - Denon 1912
Blue Ray - LG BD550
simplizius
1. Harmony: One +
hi,
das sind gute nachrichten.
Wie ist das mit HC-8300 und den Funk-Zwischenstecker ITLR-3500 (Intertechno) - haben leider anlernfunktion. Mit denen geht´s nicht - oder? Die könnte ich günstig bekommen...
LG 32 LW 5500
LG BD-670
Dream Multimedia DM 800 HD PVR
Yamaha MP3 PianoCraft E-410
Hallo,simplizius hat geschrieben: haben leider anlernfunktion. Mit denen geht´s nicht - oder?
prinzipiell funktioniert das Anlernen nur aus einer Aktion heraus - im Gerätedevice ist meist "press&hold" nicht aktiviert, so dass kein längerer Tastendruck von der Harmony gesendet wird.
Ich betreibe HC-8300 und ITL 230 (Dimmermodul) zusammen. Das musste auch angelernt werden. Zu Deinem konkreten Gerät kann ich keine Auskunft geben.
simplizius
1. Harmony: One +
Ja, funktioniert mit 2 Funksteckdosen ITLR3500 einwanfrei. Werden in der Harmony One+ als ITR-3500 erkannt. Gibtßs bei Hornbach für ca. 15 Euro. Schöne und rel. kleine Steckdosen. Jetzt kann ich endlich meine Klimanalge Ein/Ausschalten.Wie ist das mit HC-8300 und den Funk-Zwischenstecker ITLR-3500 (Intertechno) - haben leider anlernfunktion. Mit denen geht´s nicht - oder?
Witzigerweise gelingt es mir nicht, die im HC-8300 enthaltene Funksteckdose anzusteuern. Ist da was zu beachten?
LG 32 LW 5500
LG BD-670
