@Mautze
du brauchst doch gar keine Activities einzurichten. Willst du mit dem Gerät TV die Lautstärke über den Verstärker regeln, lässt du die 895 einen neuen Befehl mit der Orig-FB des Verst. lernen, z.B. VolumeAV, in den Einstellungen des TV holst du dir diesen Befehl dann über die Dropdownliste auf die normale Volume-Taste.
Habe ich für diverse Geräte gemacht und funktioniert problemlos.
Uwe
Hab nur Probleme mit dem Teil
dann mußt du aber für jedes Gerät bei dem du den Receiver nutzt diesen Befehl einlernen.
Sehr unkomfortabel. Um das zu umgehen sind die Activities doch da
Hallo std,
grundsätzlich ist das natürlich etwas unkomfortabel, aber zwei Befehle pro Device zusätzlich einzulernen ist imho zu vernachlässigen, wenn man sich den Gesamt-Konfigurationsaufwand dieser FB anschaut.
Ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, ob man die Activities nutzt oder eben nicht, Hauptsache, man ist mit dem individuellen Ergebnis zufrieden, gell?
Uwe
Uwe
na klarHauptsache, man ist mit dem individuellen Ergebnis zufrieden, gell?
