Eingang anpassen für alten Toshiba
leo
1. Harmony: One +
Heimkino 1: TV: Toshiba 42WL58P
Heimkino 2: PVR: Swisscom KMM3010-SC-A
Heimkino 3: AVT: Denon 2113
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hallo allerseits
seit Wochen (!!!) kämpfe ich mich durch alle möglichen Foren mit meinem Problem, bis anhin leider ohne Erfolg. Wer weiss, vielleicht kann hier jemand helfen.
Problemstellung
Ich habe einen alten Toshiba TV der nicht über eine direkte Einganswahl verfügt. Will ich auf einen HDMI-Kanal wechseln, drücke in an der original FB den OK Knopf, wähle danach mit dem up oder down Knopf den gewünschten Kanal, und bestätige dann wieder mit dem OK Knopf. Ich habe in diesem Forum schon viele Beiträge zum Thema "Eingänge anpassen" mit den Methoden 1-4 gelesen und angewendet, nichts hat funktioniert. Meinem Nichtswisserhirn stellt sich eine Frage: wie soll die Harmony One+ wissen, welcher Eingang beim Einschalten des TV aktiv ist. Damit ich TV schauen kann, muss er auf HDMI1, für DVD auf HDMI2, für externe Geräte (Videokamera) auf ext1. Der Eingang ändert also dauern. Somit kann ich der Harmony ja nicht sagen "Eingangsmenue öffnen", InputNext" und "bestätigen". Denn je nachdem auf welchem Eingang der TV gerade war, wechselt er mit InputNext einfach auf den nächsten Eingang. Ich kann HDMI1 oder HDMI2 also nie mit Sicherheit wählen.
Ich habe auch schon versucht andere Toshiba-Modelle zu wählen in der Hoffnung, dass deren direkte Befehle (bspw. InputHDMI1) auch bei meiner alten Kiste funktionieren. Leider auch ohne Erfolg.
HILFEEEEE! :) Was kann ich tun?
Danke und Gruss
Leo aus der Schweiz
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
Re: Eingang anpassen für alten Toshiba
das beschriebene Vorgehen ist Methode 3
Auf welchem Eingang der TV beim Einschalten steht wird von der Software abgefragt
(ein bestimmter Eingang, immer der zuletzt Aktive etc)
Dazu musst du allerdings sämtliche Steuerungen der Geräte per HDMI und Scart ausschalten. Nicht das diese immer mit ihren Schaltsignalen dazwischenfunken
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hi Stefan
Danke, dass du mir geschrieben hast. Allerdings muss ich zugeben, dass ich nicht genau weiss wie ich deine Infos umsetzen muss. Wie kann ich "sämtliche Steuerungen der Geräte per HDMI und Scart ausschalten"?
Danke
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
leo hat geschrieben: Wie kann ich "sämtliche Steuerungen der Geräte per HDMI und Scart ausschalten"?
HDMI-Steuerung:
Schau in die Bedienungs-Anleitung Deines TV's, ob da etwas dazu drinsteht. Wenn "ja", dann findest Du dort auch, wie Du das deaktivieren kannst. Durch die HDMI-Steuerung können angeschlossene Geräte automatisch eingeschaltet werden, wenn der TV eingeschaltet wird.
SCART:
Wenn Du Geräte über SCART-Kabel an Deinen TV angeschlossen hast, kann es passieren, dass der TV nach dem Einschalten dieses Gerätes automatisch auf den entsprchenden SCART-Eingang schaltet.
Beides, HDMI-Steuerung bzw. SCART, bringt dann die Harmony in's Stolpern, weil sie davon nichts mitkriegt.
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hallo TheWolf
Danke für den Tipp. Der Toshiba ist schon 8 Jahre alt, und ich habe kein Handbuch mehr. Der PVR ist per HMDI verbunden. Habe mich durch das Menu des TV gedrückt, aber nirgens eine entsprechende Einstellungsmöglichkeit gefunden. Auch das Internet gibt diesbezüglich nichts her.
Der Tipp von Stefan, dass die Methode 3 die Richtige sei, habe ich ja schon probiert. Weiss bei der Konfiguration nicht, welchen befehl zum Umschalten der Eingangsquelle ich wählen muss ...??
[img]c:[/img]
Einen Befehl zur Direktwahl des Eingangs HDMI1 kenn der TV nicht.
Wer kann helfen?
Besten Dank und Gruss
Leo
Methode 3
Methode 3
Harmony Methode3.png (11.35 KiB) 1933 mal betrachtet
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
na da muss der "Down" Befehl rein
Ich hoffe der TV scrollt dann von der letzten Position wieder an die Erste durch
Ansonsten, wenn du dann wieder "Up" drücken musst dann kann dir das nur der Support einrichten
was mir in das Auge gesprungen ist: Sind die Eingangsquellen (Screenshot) überhaupt entsprechend dem Menü des Fernsehers angelegt und sortiert?
leo hat geschrieben: Weiss bei der Konfiguration nicht, welchen befehl zum Umschalten der Eingangsquelle ich wählen muss ...??
Daher sollte man das hier unbedingt machen:
Danach weißt Du, welche Taste bzw. welche Befehle Du brauchst.
Schwarz hat geschrieben: was mir in das Auge gesprungen ist: Sind die Eingangsquellen (Screenshot) überhaupt entsprechend dem Menü des Fernsehers angelegt und sortiert?
Sehr guter und wichtiger Hinweis. :ja:
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
ja, die Reihenfolge entspricht genau der des TV.
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Ich habe die Beschreibung "Befehle testen" gelesen, und mich gleich an die Umsetzung gemacht. Fazit: alle Befehle entsprechen der Beschreibung. Es gab keinen Befehl, mit dem ich den Eingang InputHDMI1 (oder2) direkt ansprechen kann.
ich glaube, ich muss entweder die Harmony verkaufen, oder mir einen neuen TV zulegen .... :roll:
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
std hat geschrieben:Hi
na da muss der "Down" (=Pfeil runter) Befehl rein
verkaufen mußt du vorerst nix, aber bitte setze erstmal vorstehenden Tipp (ja ich weiss, neue Deutsche Rechtschreibung) um. Wenn das nicht funktioniert, verwende bitte den "Input Next"-Befehl an derselben Stelle. Nach dem ersten Einschalten gibt's sicherlich Synchronisationsprobleme, bitte die mit Hilfe der Help-Taste und Befolgen der Anweisungen ausbügeln. Danach sollte es laufen.
leo hat geschrieben: Es gab keinen Befehl, mit dem ich den Eingang InputHDMI1 (oder2) direkt ansprechen kann.
Davon war auch nicht die Rede sondern von den Befehlen, mit denen Du
a) das Eingangs-Menü am TV öffnest
b) durch die Liste der Einträge wanderst
c) den gewählten Eingang auswählst
Diese drei Befehle trägst Du bei der Methode 3 ein.
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hallo allerseits
da bin ich wieder. Neu motiviert, aber immer noch mit dem alten Problem
TheWolf hat geschrieben: Davon war auch nicht die Rede sondern von den Befehlen, mit denen Du
Ich habe, wie von TheWolf vorgeschlagen, die Methode 3 gemäss den Punkten a), b) und c) konfiguriert, wobei ich für b) den Befehl InputNext eingetragen habe. Das brachte folgendes Verhalten. Egal ob ich die Aktion 'Fernsehen' oder 'DVD schauen' wähle, der TV schaltet einfach immer einen Eingang weiter. Der TV stand von der letzten Nutzung noch auf Eingang HDMI1
- ich wähle die Aktion 'Fernsehen' (Eingang HDMI1), der Eingang wechselt von HDMI1 auf HDMI2
- ich wähle die Aktion 'DVD schauen' (Eingang HDMI2), der Eingang wechselt von HDMI2 auf PC
- ich wähle wieder die Aktion 'Fernsehen', der Eingang wechselt von PC auf Ext1
- ich wähle wieder die Aktion 'DVD schauen', der Eingang wechselt von Ext1 auf Ext2
- usw
Mit ist immer noch nicht klar wie die Harmony wissen soll, auf welchem Eingang der Toshiba gerade steht, wenn eine Aktion ausgewählt wird. Das oben beschriebene Verhalten ist für mich logisch, denn mit der Methode 3 wird ja jedes Mal einfach einen Eingang weiter geschlatet. Ungeachtet davon, auf welchem Eingang der TV gerade steht.
:roll: :?: :?: :?:
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
öffnet sich für "InputNext" denn vorher ein Menü? Wenn das nicht so ist und der Fernseher bei jedem ersten Befehl einen Eingang weiter schaltet, wäre für diesen Befehl Methode1 die richtige. Das steht aber auch sehr gut beschrieben in den FAQs.
leo hat geschrieben:Mit ist immer noch nicht klar wie die Harmony wissen soll, auf welchem Eingang der Toshiba gerade steht,
Wie oben schon erwähnt, müssen die Liste der Eingänge im Fernseher und bei der Harmony überein stimmen. Dann "merkt" sich die Harmony, wo sie gerade ist. Deshalb kommt sie ja auch bei eingeschaltetem CEC oder manuellem Schalten "aus dem Tritt".
Wichtig ist es auch zu kontrollieren, ob nur aktive Eingänge (angeschlossenenes und erkanntes Gerät) angewählt werden oder ob immer alle Eingänge durchgeschaltet werden.
leo hat geschrieben: Ich habe, wie von TheWolf vorgeschlagen, die Methode 3 gemäss den Punkten a), b) und c) konfiguriert, wobei ich für b) den Befehl InputNext eingetragen habe.
Lies bitte, was ich schreibe.
Ich hab nicht geschrieben, Du sollst Methode 3 einstellen, geschweige denn, dort den InputNext auswählen, sondern erstmal die Bild Harmony FAQ | Befehle testen um rauszufinden, was welcher Befehl macht.
Erst dann können wir aufhören mit rumraten und konkret sagen, was Du wo einstellen sollst und was nicht.
Also nochmal konkret gefragt:
Welcher Befehl öffnet das Eingangs-Menü am TV? |_____________|
Mit welchem Befehl wanderst Du durch die Liste der Einträge? |_______________|
Mit welchem Befehl wählst Du den gewählten Eingang aus? |____________|
