Logitech-Code bzw. Gerät auf Xsight Touch anlernen
wolfs44
2. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Samsung UE40B7090
Heimkino 2: BluRay: Samsung BD-D6900
2. Harmony: 650
Beitrag von wolfs44 »
Mit meiner Harmony (sowohl One als auch 650) lassen sich die Eingänge meines Philips-TV genau ansteuern, die Datenbank bietet exakt die vorhandenen Eingänge an.
Ich versuche das nun mit einer Xsight Touch, deren Code für den gleichen Fernseher weist aber diese Eingänge nicht aus. So funktioniert das Umschalten nur manuell.
Ist es möglich, den Harmony-Code bzw. das Gerät mit den diskreten Codes zu transferieren?
Re: Logitech-Code bzw. Gerät auf Xsight Touch anlernen
Du kommst nicht an den diskreten Code in Schriftform vermutlich nicht ran.
Kann die Xsight nicht einzelne Tasten anlernen? Wenn ja warum die nicht einfach mit einer Harmony anlernen?
wolfs44
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Es gibt keine Taste, mit der man gezielt z.B. HDMI 1 anwählen könnte.
na wie
ich denke die Harmony hat den Befehl zum direkt anwählen
Diesen wählst du einfach auf der XSigh an
Aber warum steigst du überhaupt auf die XSight um?
wolfs44
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
In der Harmony-Datenbank wird 26PFL5522D/12 von Philips mit folgenden Eingängen als Gerät eingerichtet:
TV, Ext1, Ext2, Ext3, Ext4, HDMI1, HDMI2, Digital TV.
Bei der Einrichtung einer Aktivität, wie z.B. DVD weise ich Eingang HDMI2 zu, das klappt auch.
Eine Taste für Direktanwahl gibt es nicht.
Hatte das mit einer Harmony 650 eingerichtet, die aber nur 5 Geräte zuläßt, brauche nun aber mehr, die Harmony One ist schon für einen anderen Raum. Überdies lassen sich mit der Xsight ohne Zusatzgerät Funksteckdosen schalten.
natürlich findest du alle diese Eingangsbefehle im Device-Modus (Philips TV) auf dem Display
wolfs44
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Im Device-Modus gibt es nur InputNext oder ähnliches, kein Digital TV oder HDMI1 oder HDMI2.
wolfs44 hat geschrieben:Im Device-Modus gibt es nur InputNext oder ähnliches, kein Digital TV oder HDMI1 oder HDMI2.
Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
wolfs44
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Sicher liegt es an mir, daß ich da nicht weiter komme, aber wie kann ich einen Befehl anlegen, der im Gerät nicht vorhanden ist?
wolfs44 hat geschrieben:... aber wie kann ich einen Befehl anlegen, der im Gerät nicht vorhanden ist?
Wie "nicht vorhanden"?
Du schreibst doch, dass die Befehle auf der Harmony da sind und auch funktionieren.
Also pack sie im Geräte-Modus in's Display (siehe FAQ) und sende sie von da aus zur Xsight.
wolfs44
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Das Gerät weist die Eingänge so aus (Eingänge anpassen)
Wenn ich die vorhandenen Befehle für Philips TV auflisten lasse, gibt es dort keine direkte Eingangswahl, die Zuweisung des jeweiligen Eingangs geht über die Aktivität.
wolfs44 hat geschrieben:Das Gerät weist die Eingänge so aus (Eingänge anpassen)
Wer sagt, dass Du in der Eingangs-Wahl nachsehen sollst?
Du sollst in die Tasten-Belegung gehen.
Und ... es wäre hilfreich, wenn Du mal verraten würdest, über welchen Philips-TV Du eigentlich sprichst.
wolfs44
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Beim Tasten anpassen kann ich vom Gerät Philips-TV (26PFL5522D/12) keine die Eingänge direkt ansteuernden Befehle
auswählen.
wolfs44 hat geschrieben:keine die Eingänge direkt ansteuernden Befehle auswählen.
wenn die in der Eingangswahl vorhanden sind, dann auch bei der Tastenzuweisung - im Device und in der Aktion. Was sein kann, ist, dass die etwas anders benannt sind. Habe ich schon bei einigen Geräten gehabt.
wolfs44 hat geschrieben:Beim Tasten anpassen kann ich vom Gerät Philips-TV (26PFL5522D/12) keine die Eingänge direkt ansteuernden Befehle auswählen.
Und warum nicht?
Wenn ich Deine TV eininde, dann sehe ich diese Input-Befehle:
Selbst unter myharmony.com (hier die 650) sind die vorhanden und liegen sogar schon im Display:
