Logitech-Code bzw. Gerät auf Xsight Touch anlernen
wolfs44
Themenersteller - Beiträge: 39
Re: Logitech-Code bzw. Gerät auf Xsight Touch anlernen
Vermutlich wirst Du es nicht glauben, aber bei mir gibt es das nicht, obwohl gleiche Typ-Bezeichnung.
Werde das Gerät noch einmal neu einrichten
TV: Samsung UE40B7090
BluRay: Samsung BD-D6900
wolfs44
Nicht zu fassen, nach Löschen und Neueinbindung habe ich ein anderes Menü, trotz gleicher Typ-Bezeichnung wie vorher, ein Update wurde mir aber nie angekündigt.
Werde jetzt probieren, ob es damit klappt.
wolfs44
Ergebnis ist leider negativ, die Befehle wie HDMI1 und 2 sind nun zwar vorhanden, bewirken aber keine Umschaltung.
Es scheint immer noch nicht der richtige Code zu sein, denn die Inputs stimmen nicht genau überein.
Es müßten sein: TV, Ext1-Ext4, HDMI1, HDMI2, DigitalTV, es gibt aber nur Ext1-3 und kein DigitalTV für den eingebauten DVB-T-Tuner.
Umschaltung der Eingangsquellen wieder nur über "Nächster Eingang".
Einzig die Taste "Analog/Digital" schaltet im Wechsel auf den Eingang DigitalTV und den zuletzt gewählten HDMI-Eingang.
Ich würde die Fernseher aus diesen Threads mal testen:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =7&t=10377
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =7&t=10361
wolfs44
Mit beiden Fernsehern klappt es nicht. Mal sehen, ob ich nicht mit der Umschaltung "Analog/Digital" weiter komme.
Na dann Methode 1.wolfs44 hat geschrieben:Umschaltung der Eingangsquellen wieder nur über "Nächster Eingang".
wolfs44
Da eine Direktanwahl des Eingangs nach wie vor nicht funktioniert, hilft mir schon mal die Verknappung auf die Umschaltung zwischen DVB-T und HDMI.
Nun mit einem HDMI Autoswitch alles auf HDMI 1 gelegt und es braucht nur noch eine Taste.
Wäre gern dahinter gekommen, wie die Harmony trotz nicht erkennbaren Befehls die Eingänge in der Aktivität richtig schaltet.
Re: AW: Logitech-Code bzw. Gerät auf Xsight Touch anlernen
bist Du sicher das sie mit Direkt befehlen umschaltet? Für die Eingangswahl gibt es ja 4-5 Methoden. vermutlich nicht denn sonst könnte man ja nachsehen welcher Befehl es ist.
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 2
wolfs44
Die direkten Befehle sind ja offenbar nicht greifbar.
Richtig aber ist, daß bei allen Aktivitäten der dazu gehörende passende Eingang gewählt wird.
Bei deren Einrichtung läßt sich ja angeben, welcher Eingang dazu geschaltet werden muß, alle vorhandenen Eingänge werden richtig angeboten.
Es existiert aber kein Befehl zur direkten Anwahl. Auch die nun im Device-Modus verfügbaren Inputs reagieren nicht auf eine Anwahl.
Dennoch werden alle Eingänge richtig geschaltet, gern würde ich dahinter kommen.
hi,
welche Methode zur Eingangswahl ist für der in TV aktiv?
ciao
ciao
wolfs44
Methode 2 ist gewählt, also Taste für direkte Eingangswahl. Die gibt es zwar nicht, aber es funktioniert so.
Eigentlich wären Methode 1 oder 3 richtig, d.h., mit einer Taste das Eingangsmenü, mit einer anderen über up and down wählen und mit O.K. bestätigen.
Oder die AV-Taste mehrfach drücken, bei jedem Mal springt die Markierung einen Eingang weiter.
Was ich ganz erstaunlich finde ist, daß für die Tastenbelegung des Gerätes zwar ähnliche Eingänge, allerdings nicht exakt stimmende angegeben werden, mit denen dann eine Direktanwahl auch nicht möglich ist.
Bei der Auflistung der verfügbaren Eingänge und für die Schaltung der Aktivitäten sind dann aber alle Eingänge völlig richtig und auch in der richtigen Reihenfolge vorhanden und werden auch genau so geschaltet.
was ich nicht verstehe ist:
Es wird Methode 2 benutzt. Mit Einstellungen "adjust inputs" (ich habe englisches XP) kann man die Eingänge anpassen UND man bekommt dann auch eine Liste der Direktwahltasten und die gibt es im Gerätemodus nicht? Hast Du vielleicht den Fehler gemacht und Tasten im Gerätemodus zu löschen?
wolfs44
Adjust inputs weist alle Eingänge richtig, auch in der Reihenfolge aus.
In den verfügbaren Befehlen gibt es sie so aber nicht.
Hier werden aufgelistet: TV, Ext1-3, HDMI1 und HDMI2, Ext 4 fehlt, DigitalTV fehlt.
Mit keiner dieser ins Display gelegten Tasten kann man den Eingang direkt anwählen.
Gelöscht wurden keine.
ciao
ich würde sagen DAS wäre doch eine ideale Frage für den Support.wolfs44 hat geschrieben:Adjust inputs weist alle Eingänge richtig, auch in der Reihenfolge aus.
ciao
wolfs44
Support ja, aber für welchen?
Logitech oder Philips?
Es scheint ja irgendwie nicht der richtige Code für das Gerät zu sein, wenn ja, dann müßten die Befehle ja auch exakt so vorhanden sein und die Eingänge sich darüber anwählen lassen.
Der Logitech-Support wird fragen: "Werden die Eingänge denn in den Aktivitäten richtig geschaltet?
Antwort: "Ja"
Frage: "Was wollen Sie dann?"
P.S. Die Hotline ist offenbar nicht mehr verfügbar, wird nach Meldung nur auf www.logitech.com verwiesen und aufgelegt.
Antwort: "Ja"
