Harmony's: Technische Daten
Themenersteller - Foren-Admin
Hi Freunde,
hier findet ihr die Links zu den technischen Daten der/des
Harmony Elite
Harmony Ultimate
Harmony Companion
Harmony Ultimate One
Harmony Ultimate Hub
Harmony Smart Control
Harmony Smart Control Add-On
Smart Keyboard
Smart Keyboard Add-On
Harmony Touch
Harmony Elite
Harmony Ultimate
Harmony Companion
Smart Keyboard
Harmony Touch
Re: Ultimate/Smart Control/Touch/Hub: Technische Daten
hätte mal ne allgemeine Frage zum Harmony Ultimate.
Mich interessiert, ob das mit den Geräten im Schrank tatsächlich funktioniert. Wenn ja, auf welche Distanz sind die Geräte steuerbar?
Die Harmony Ultimate hat ja auch Bluetooth. Denke mal, dass die Übertagungsdistanz dann bis ca. 10 Meter reicht.
Funktioniert das mit der Smartphone-App denn auch zuverlässig? Wäre nett, wenn mir jemand mal seine Erfahrungen mitteilen könnte.
pipiprinz
1. Harmony: One2. Harmony: UltimateSoftware: PC-Software 7.7.0
Das hängt von deinem Wlan und deiner Wohnung/Haus ab. Die Fernbedienung kommuniziert mit dem HUB per WLAN, also je nach Netzstärke kannst du mehrere Räume weiter weg sein und es funktioniert trotzdem.
LG 50PK750
Denon AVR 1912
Unitymedia-Box
HTPC
die Harmony kommuniziert NICHT mit WLan mit dem Hub sondern per RF. Bei mir wird es bei 10-12m mit 2-3 Wänden schon knapp. Mit dem Smartphone kann es besser laufen da es per WLan mit dem Hub spricht und da kannst Du zur Not einen WLan-Repeater einbauen um die Reichweite zu erhöhen.
varadero17
Wohnort: Schöner Deister1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo!
Ich wärme den Thread mal auf. Die Frage der (bedenkenlosen) Verlängerung der Kabel ist noch nicht wirklich geklärt; wie weit seit Ihr schon gegangen?
Wenn ich die Ultimate bei mir optimal nutzen möchte, müsste der Hub gegenüber der Anlage platziert werden. Um an die versteckten Geräte zu kommen, müssten die Kabel der Miniblaster einmal "um den Pudding" laufen, das wären locker 10-11m.
Platziere ich den Hub in der Nähe der versteckten Geräte, werden die anderen kaum noch angesteuert und ich müsste dann direkt mit der Ultimate ran.
An sich kein Beinbruch (mit der 885 geht es schliesslich auch), es wäre aber ein gewisser "Komfortverlust".
Kann mir jemand die Angst vor langen Kabeln nehmen?
Chris
Chris
mhh
also mein hub bedient soggar den BD-Player auuf dem erst steht. Und den Kabelreceiver ein m links und über dem Hub.
Reflektiert sich allerdings auch über eine Fensterscheibe in meinem Rücken
das man nicht mehrere Hubs nutzen, und dann halt einen als Master die anderen als Slave setzen kann, sehe ich aber trotzdem als Nachteil
Auch wenn der Hub bisher das alleine macht wofür ich bei der 900 noch zwei Blaster brauchte
varadero17
Hey, danke für die schnelle Antwort!
Daß der Hub sendestark ist und auch nach allen Seiten feuern kann, war mir bekannt. Nur sollen jetzt zwei Geräte komplett im Schrank verschwinden, da wird es selbst bei "ungünstigerer" (
) Platzierung des Hubs knapp mit den Kabeln. Dann müssten es allerdings nur noch 2-3m Verlängerung sein. Machbar?
Chris
Chris
Mein Hub steht hinter dem Fernseher. Alle Geräte werden ohne Probleme bedient.
Landor
1. Harmony: Elite2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo Chris,
ich hab das Kabel eines Blasters um 10 m verlängert, um meine Geräte im Schlafzimmer mit meiner Ultimate steuern zu können. Und ich kann Dir sagen, dass es bei mir problemlos funktioniert. Somit kann ich jetzt auch für den Schlafzimmer-TV den Sleeptimer der Harmony nutzen.
Gruß Landor
Gruß Landor
TV: Samsung UE60JU6850
AV-Receiver: Onkyo HT-RC 630
Licht: JB Media Lightmanager Air
Licht: JB Media Lightmanager pro+
Aktoren: Intertechno und Elro
Amazon Fire TV
Soundbar Samsung FW-450
varadero17
Schwarz hat geschrieben:Mein Hub steht hinter dem Fernseher. Alle Geräte werden ohne Probleme bedient.
Was soll ich sagen... GENAU DAS WOLLTE ICH HÖREN!!!Landor hat geschrieben:... ich hab das Kabel eines Blasters um 10 m verlängert (...) Und ich kann Dir sagen, dass es bei mir problemlos funktioniert.
Vielen Dank, Jungs!
Chris
Chris
Und wenn man im Keller ist oder sehr dicke Wände hat?pipiprinz hat geschrieben:Das hängt von deinem Wlan und deiner Wohnung/Haus ab. Die Fernbedienung kommuniziert mit dem HUB per WLAN, also je nach Netzstärke kannst du mehrere Räume weiter weg sein und es funktioniert trotzdem.
Gentlii
Im Keller, bei sehr dicken Wänden, kannst das knicken. Hatte auch das Problem. Somit musst ich meine Ultimate abschaffen, da es keine Lösung für gab. Hatte ich auch mal genauer in einem Thread beschrieben.eastend hat geschrieben:Und wenn man im Keller ist oder sehr dicke Wände hat?pipiprinz hat geschrieben:Das hängt von deinem Wlan und deiner Wohnung/Haus ab. Die Fernbedienung kommuniziert mit dem HUB per WLAN, also je nach Netzstärke kannst du mehrere Räume weiter weg sein und es funktioniert trotzdem.
TV: Philips 65PFS7559/12
Kannst du diesen vielleicht mal hier verlinken netterweise?
dxwilli
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 9003. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
leider funktionieren die links nichtTheWolf hat geschrieben:Hi Freunde,
Harmony Ultimate
Harmony Touch
HTPC Intel NUC D34010WYK + 46''
Eigenbau VDR yAVDR 2.0.6
