mack
Beiträge: 26 Registriert: 15. August 2008 09:36
Beitrag
von mack » 20. Juni 2013 16:49
Hi zusammen
ich habe meine neue Glotze, Philips 55pfl8008 bekommen. Leider erkennt die
Harmony 900 den TV nicht richtig. Er findet zwar einen, ich muss dann aber die
Tasten lernen und dieser werden nicht erkannt.
Hat jemand das gleiche? Oder eine Lösung?
Danke und Gruss
Mack
Beiträge: 2846 Registriert: 18. September 2011 18:49
Beitrag
von Schwarz » 20. Juni 2013 18:41
schon mal versucht einen anderen TV aus der gleichen Serie einzubinden?
Oder beim Einbinden nur die letzten Zeichen angeben, dann kommt eine Auswahl. Siehe auch FAQs.
Beiträge: 6480 Registriert: 18. Februar 2007 12:14
Beitrag
von Kat-CeDe » 20. Juni 2013 20:01
also in der Software ist der 55PFL8008S drin. MyHarmony weiß ich nicht.
mack
Beitrag
von mack » 21. Juni 2013 06:26
Welche Software? Die geht aber bei der 900 nicht mehr, oder?
Beitrag
von Schwarz » 21. Juni 2013 09:56
mack hat geschrieben: Welche Software? Die geht aber bei der 900 nicht mehr, oder?
die Du zum Einrichten benutzt. "myharmony.com" soll mit der 900 nicht gehen - habe ich auch noch nicht probiert.
Also nochmal langsam. Da richtige Anlegen von Geräten ist unter "2. Geräte anlegen:" beschrieben.
Harmony FAQ |
Anleitung: Harmony-Konfiguration
Sollte Dein Gerät nicht zu finden sein, vielleicht weil es so neu ist, würde ich ein ähnliches aus der gleichen Serie einbinden und damit testen. Alternativ kann auch mit der Originalfernbedienung nach einem passenden Gerät gesucht werden. Wenn ein unbekannter Hersteller und ein unbekanntes Gerät angegeben wird, fragt die Software nach der Fernbedienung und ein paar Probebefehlen von der Originalfernbedienung und schlägt dann ein passendes vor.
mack
Beitrag
von mack » 21. Juni 2013 11:36
eben, die Harmony erkennt die Tastenbefehle der Philips FB nicht...
Beiträge: 18202 Registriert: 9. März 2006 16:24
Beitrag
von TheWolf » 21. Juni 2013 11:53
mack hat geschrieben: eben, die Harmony erkennt die Tastenbefehle der Philips FB nicht...
... aber die Schutzfolie des IR-Empfängers ist runter?
Wie schon hier und im HIFI-Forum geschrieben:
Binde den 55PFL8008S ein. Der ist in der Datenbank drin.
CU
Hans
Foren-Regeln (Wichtiger Punkt:
Gerätedaten )
