Problem beim einschalten des TV's nach Stromschalter
Slayer
Beitrag von Slayer »
Hi Zusammen,
als erstes kurz was ich erreichen möchte/was ich versucht habe und dann meine Konfig :)
Erreichen möchte ich, dass alle Geräte an der Steckdosenleiste durch einen "Stromschalter" (Schaltbare Steckdose HC-8300 Set) stromlos gemacht werden können. Das funktioniert soweit auch ganz gut nur habe ich beim wieder einschalten das Problem, dass der TV zu lange benötigt um vom Stromlosen bereit zu sein um angeschaltet zu werden. So kommt das Signal "TV an" zu früh und es wird nur der Sat Reciever und der Verstärker angeschaltet.
Ich habe schon versucht mit den Zeiten zu spielen aber entweder ich mach etwas falsch oder habe die falschen Zeiten verstellt. Auch das einfügen eines Dummys hat nicht so funktioniert wie ich das wollte.
Habt Ihr vielleicht eine Idee was ich machen muss?
Hier noch meine aktuelle Konfig und die Befehle:
Stromschalter HC-8300 an (funktioniert)
Sat Reciever an (funktioniert)
Verstärker an (funktioniert)
Beleuchtungssteuerung an (funktioniert)
TV an (funktioniert NICHT :( )
Danke schon mal für eure Tipps/Hilfe.
Viele Grüße!
TV Toshiba LE40MV732
SAT/PVR EasyOne S-HD+
DVD Toshiba BDX-1100KE
Verstärker Philips HSB-2313
Steuerung OneForAll HC8300
Harmony 555er
Re: Problem beim einschalten des TV's nach Stromschalter
Slayer hat geschrieben: Auch das einfügen eines Dummys hat nicht so funktioniert wie ich das wollte.
Bist Du hiernach vorgegangen?
Bild Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter
wenn die anderen Geräte schneller reagieren würde ich den TV erst einmal ans Ende der Einschaltreihenfolge packen
Ansonsten wäre eine Master/Slave Leiste vielleicht eine Alternative. Seit ich eine solche habe läuft hier alles problemlos, ohne Dummys und sonstige Verrenkungen
Warum sich das so ganz anders verhält als bei Nutzung einer Funksteckdose habe ich nie herusgefunden
gesendet von meinem Galaxy Tab
gerylein54
1. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Panasonic TH-37PX80E
Heimkino 2: Bose Solo TV sound system
Heimkino 3: DVB-T Receiver Xero HRT-8300
Heimkino 4: DVD Blue-Ray: LG BD-390
1. Harmony: 785
Beitrag von gerylein54 »
hast Du die Reihenfolge der Geräte in der Aktion genauso wie Du sie aufgelistet hast?
1.Stromschalter HC-8300 an (funktioniert)
2.Sat Reciever an (funktioniert)
3.Verstärker an (funktioniert)
4.Beleuchtungssteuerung an (funktioniert)
5.TV an (funktioniert NICHT :( )
Das ist OK. (Wichtig ist, das die Scartoption aus ist, sonst drängelt sich der TV immer in die 1. Reihe)
Hast Du schon versucht vor dem TV eine oder mehrer Infrarotverzögerungen zu setzen?
Befehle zur Aktion hinzufügen
PS. War zwischendurch mit dem Hund unten und habe es dann abgesendet, wie ich sehe zu spät...sorry :roll:
+ der Zusatz der Infrarotverzögerungen in den Aktionen bringt in der Praxis leider zu diesem Zweck nichts :cry:
Zuletzt geändert von gerylein54 am 12. August 2013 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß gerylein54
std hat geschrieben: Warum sich das so ganz anders verhält als bei Nutzung einer Funksteckdose habe ich nie herusgefunden.
Vermutung:
Ein Dummy wird von der Harmony angesteuert, die dann u.a. von den Verzögerungen "gebrauch" macht.
Eine Master/Slave hat/macht das nicht und deshalb kommen dabei auch keine "Verzögerungs-Verrenkungen der Harmony" zustande.
gerylein54
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Eine Alternative wäre noch den TV (da der ja nur Probleme macht) nicht über den Stromschalter laufen zu lassen.
Die meisten TV's fressen im Standby weniger als 1W und somit wäre das für mich die einfachste Lösung
Gruß gerylein54
Slayer
Hi erneut und danke schon mal für die vielen Tipps.
Aber leider klappt es nicht :(
Ich habe nun erneut wie beschrieben einen Dummy als Gerät angelegt:
Dummy
Dummy
Folgende Einstellungen beim Dummy (sogar auf 25000ms bei Geräteverzögerung hatte ich versucht):
Einstellungen Dummy
Einstellungen Dummy
SCART habe ich kontroliert und ist bei TV und Dummy auf aus.
Einschalt Reihenfolge ist wie folgt:
Schaltung TV
Schaltung TV
Trotzdem geht nur der Reciever und der Verstärker an... Der TV bleibt aus... Sobald ich alles zurück in die normale Steckdose packe läufts ohne Probleme.
Kleine Anmerkung noch, ich habe das Gefühl, dass die Harmony nicht die angegebeben 25000ms gewertet hat (gibts hierzu Anmerkungen von euch?)
Wäre super wenn ich es komplett über die Stromsteckdose hinbekommen würde, ansonsten kommt der TV an eine seperate Steckdose wie vorgeschlagen.
Danke erneut und LG!
Harmony 555er
gerylein54
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Hatte noch eine 525 rumliegen und in einer Aktion einen Verzögerungsdymmy eingefügt.
Das was bei der 785 und One problemlos funktioniert geht bei der 525 nicht.
D.h. ist es eventuell möglich, dass Slayer alles richtig gemacht hat und es bei der 555 auch nicht funktioniert?!
Gruß gerylein54
Slayer
Die Vermutung habe ich langsam auch, ich glaube die 555 kann nur Verzögerungen bis 4000ms und alles darüber führt zur Aktion mit 1MS.
So zumindest mein Gefühl...
Harmony 555er
gerylein54
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Slayer hat geschrieben:...ich glaube die 555 kann nur Verzögerungen bis 4000ms...
Ja genau, jedenfalls bei meiner 525 ist das definitiv so :shock:
Habe auch mal im Forum gestöbert und mehrer Hinweise dafür erhalten, dass bei der 555 + 525 die Geräteverzögerung auf unter 5 sek begrenzt ist.
Also werden bei Bedarf einfach mehrere Dummys eingefügt alle mit max. 4 sec.
Bei mir funktioniert es, ich musste nur warten, bis der TV wieder "frei" war, um das zu testen :lol:
Zuletzt geändert von gerylein54 am 13. August 2013 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß gerylein54
Slayer
Dickes Danke! Habe es nun, da mein TV 7 Sekunden benötigt, über zwei Dummys gelöst (1x 4 Sek. + 1x 3 Sek.).
Funktioniert so nun wie ich es wollte.
Viele Grüße.
Harmony 555er
gerylein54
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Slayer hat geschrieben:Funktioniert so nun wie ich es wollte
Super, das freut mich, zumal es wirklich eine super Teamarbeit mit Dir war :)
@std
Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Du die FAQ "Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter" entsprechend erweiterst:
Hinweis: Einige Harmony-Modelle (zb.H555; H525) verarbeiten nur Geräte-Verzögerungen bis 4000ms, dann müssen mehrere Geräte-Dummys angelegt werden
Gruß gerylein54
