Logitech Harmony 650 mit Gembird Funk-Steckdosenleiste
Hallo Harmony-Gurus
seit 2 Tagen bin ich Besitzer der Harmony 650.
Nun möchte ich meine Funksteckdosenleiste Gmbird SPG-RM-V2 damit ansteuern.
Soweit hab ich mich schon eingelesen, das hierfür ein IR/Funk-Wandler benötigt wird.
Da die Einträge, die ich hier über die Suche gefunden habe, teilweise aus 2010 stammen und die dort beschriebene One-All-HC-8300-Control es nirgends mehr gibt (Auslaufmodell), stellt sich nun für mich die Frage, ob wer von euch Erfahrung hat, über den IR/Funk-Wandler die Gembird Steckdosenleiste anzusprechen und welcher Wandler hierfür am geeignetesten wäre.
Falls nicht, stelle ich auf eine normale Funksteckdose mit Steckdosenleiste um.
Durch die Infoflut an Pyramiden, Lightmastern, Conrad-Eiern usw. raucht mir gerade ziemlich der Kopf, und ich bin mir sehr unsicher, was nun die richtige Hardware ist.
Ich will mit der Harmony per Aktion eine Steckdosenleiste steuern, um danach Beamer, Receiver und meine Boxen ein/auszuschalten.
Ggf. kommt irgendwann noch die Steuerung von LED-Leisten dazu.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Beamer: Epson EH-TW450
SAT: XORO HRS 8600 CI
HDMI Switch: König 4 Port
PC-Anb.: NETGEAR Universal Push2TV USB
Re: Logitech Harmony 650 mit Gembird Funk-Steckdosenleiste
Hi und herzlich willkommen hier bei uns im "Club".
Zur Steckdosen-Leiste:
Das Problem ist, dass zwar die Funk-Frequenz passt, aber niemand etwas zum Funk-Protokoll sagen kann/wird.
Und das ist genauso wichtig wie die Frequenz, um überhaupt einen "passenden" Wandler zu finden.
Als Alternative kann in Verbindung mit z.B. dem Lightmanager (einen Wandler brauchst Du immer und der ist der absolut zuverlässigste) die Steckdosen-Leiste IT-2300 von InterTechno genommen werden, weil InterTechno-Empfänger definitiv mit dem Lightmanager zusammen arbeiten.
InterTechno-Produkte gibt's auch beim Baumarkt "Hornbach".
Grundsätzlich:
Bist Du absolut sicher, dass alle Deine Geräte, die Du über die Leiste ein-/ausschalten willst, nach dem Einschalten der Leiste in den StandBy gehen und nicht sofort komplett hochfahren?
Das -StandBy- ist absolute Voraussetzung, damit eine Harmony überhaupt sauber arbeiten kann.
Dann:
Warum willst Du Deine Geräte über die Leiste abschalten?
Wenn's um Stromsparen geht, rechne mal nach, was Deine Geräte im StandBy verbrauchen und rechne dann den Leisten-Verbrauch (0,8W) auf's Jahr hoch.
Grundsätzlich:
Dann:
Wahrscheinlich für dich eine ganz blöde Frage, aber wie rechne ich das richtig zusammen als Vergleich?
Wenn ich bei Amazon Lightmanager eingib, bekomm ich nicht wirklich Ergebnisse.
Ist das dann der Powermid XL?
Von der Intertech-Leiste muss ich dann nur noch ne größere raussuchen, brauch mind. 5, am besten 6 Steckdosen.
Die Geräte gehen alle in den Standby.
Das einzige Problem, was ich noch lösen muss, ist, das beim Beamer beim Ausschalten über die Epson-FB zweimal auf Standby gedrückt werden muss. Aber glaub das kann man am Beamer umstellen.
Es gibt keine blöden Fragen. Nur blöde Antworten.thommy265 hat geschrieben: Wahrscheinlich für dich eine ganz blöde Frage, aber wie rechne ich das richtig zusammen als Vergleich?
Schau in die Bedienungs-Anleitungen der Geräte. Dort steht normalerweise drin, was das Gerät im StandBy verbraucht.
Kein Wunder denn den LightManager bekommst Du nur bei JB Media.thommy265 hat geschrieben: Wenn ich bei Amazon Lightmanager eingib, bekomm ich nicht wirklich Ergebnisse.
Und wieso muss es denn eine Funk-Steckdosen-Leiste sein?thommy265 hat geschrieben: Von der Intertech-Leiste muss ich dann nur noch ne größere raussuchen, brauch mind. 5, am besten 6 Steckdosen.
Nimm einen einfachen Funk-Zwischenstecker und häng daran dann eine normale Steckdosen-Leiste.
Beispiel: ITLR-3500 für max. 3500W.
Oder: IT-1500. Ein 3er-Set mit max. 1500W je Stecker und Funk-Handsender.
Das ist schonmal sehr gut.thommy265 hat geschrieben: Die Geräte gehen alle in den Standby.
okay, vielen Dank schon mal.
Werd heut nach Feierabend erstmal den ganzen Standby-Verbrauch hochrechnen.
Der Stecker ITLR-3500 verbraucht ja im Standby 0,760 W.
Wenn also meine Geräte zusammengezählt im Standby mehr verbrauchen, rentiert sich eine Funklösung ja bereits?
Oder bin ich mit der Rechnung noch am Holzweg?
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: One3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Nun ja, genau genommen, müsstest Du, bei einer angenommenen (technogischen) Lebensdauer der ITLR-3500 von ca. 5 Jahren, jährlich 1/5 des Kaufpreises als Abschreibung in die Kosten rechnen. Bei 28,10€ im Dreierset, sind das halt schon 1.87€/Steckdose im Jahr. Stomverbrauch des Zwischensteckers macht 0,76W*365Tage*24h*29Ct/kWh=1,93€/Jahr. Dazu kommt natürlich der Energiebedarf der Fernbedienung zum Auslösen des Schaltvorgangs - da sagen wir 'mal gosszügig 0,01€/Jahr. Also in Summe kosten in Höhe von 3.80€/Jahr.
Ausser Acht bei den Kosten lassen wir 'mal den höheren Einschaltstrom vieler Geräte bei Kaltstart und den daraus resultierenden möglicherweise höherer Geräteverschleiss. Den Kaufpreis des Lightmanagers und dessen Stromverbrauch musst Du allerdings in ähnlicher Weise berücksichtigen.
Aktuelle, d. h. nach Verordnung Nummer 1275/2008 produzierte Geräte dürfen im Standby 1W und bei auch im Standby verfügbaren Funktionen wie Uhrzeitanzeige, max 1-2W verbrauchen. Das sind, bei einem Mittelwert von 1,5W und einer angenommenen "Sparzeit von 18Std/Tag (Die Steckdose "frisst" ja auch Strom wenn die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind), eine Erssparnis von 2,86€/Jahr.
Das reisst also ein Loch von 94Ct/Jahr in die Kasse.
Nein ganz im Ernst, diese Betrachtung soll eigentlich nur zeigen, was der Einsatz von (elektrischen!!!!)Schaltsteckdosen aus reinen Kostengesichtspunkten bringt und von welchen Dimensionen wir hier reden.
Da musst Du schon zahlreiche, alte, echt heftige Stromfresser haben. Ansonsten geht es halt um Komfort und der ist schliesslich unbezahlbar...
Man könnte natürlich noch sagen, dass es aus ökologischen Gründen sinnvoll ist, dann müsste man allerdings in der Ökobilanz den Plastinüll, den Transport, Energieverbrauch bei der Herstellung... berücksichtigen.
Jörg
So, hoffentlich habe ich mich bei aller Klugscheisserei nicht verrechnet....
Jörg
Zuletzt geändert von wilderpaddler am 8. August 2013 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
TV: Samsung UE40D6200
BD: Samsung BD-D5500
AV: NAD C326BEEE
PVR: Xoro HRK 8750
Ambilight: Revoltec SMD-15
Licht: Lightmanager Pro+ / Intertechno
HTPC: MS-Tech MC-80BL/Foobar/Eventghost
Danke danke nochmals
Also das genaue Rechnen ist mir jetzt natürlich zu blöd.
Laut Standby-Verbrauch lieg ich jedenfalls höher...
Wobei ich stromverbrauchs-technisch eh keine Probleme hab, da draußen ne 6KW-PV-Anlage am Carport hängt die zu 60% dem Eigenverbrauch gilt. Demnächst kommt für die Nacht noch ein Akku dazu, dann zahl ich eh nix mehr für den Strom, und die paar Watt fürs Heimkino sind da allemal drin
Ich werde anfangs mit der Intertechno ITLR-3500 starten.
Ich kann ja im Nachhinein trotzdem noch zusätzlich eine IT-5000 dazuhängen, um z.B. LEDs zu steuern? Ich meine, ohne einen weiteren Wandler?
Heißt, das Startset für mein Heimkino ist folgendes:
- Light-Manager Mini (reicht ja aus, oder?)
- ITLR-3500
- ne einfache 6fach-Steckdose
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Wenn alles läuft, gibts n Bericht mit Bildern und Hilfestellung für andre Neulinge
- ITLR-3500
Joh. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der Lightmanager kann 256 Aktoren steuern.
Schau doch einfach 'mal auf die Homepage von "jbmedia". Da findest Du eine Übersicht über die verschiedenen Lightmanagerversionen, aber auch über die Empfänger von "Intertechno". Du kannst auch die Anleitungen und die Konfigurationssoftware herunterladen und Dir das ganze im Vorfeld ansehen.
Jörg
Jörg
AV: NAD C326BEEE
PVR: Xoro HRK 8750
okay
mir reicht der LightManager Mini, soviel will ich (vorerst) nicht damit machen
1 Frage stellt sich mir gerade noch:
- reicht mir der ITLR-3500 OHNE FB aus? oder braucht ich diesen Funk-Sender bei der Einrichtung? Soweit ich die Anleitung überflogen hab, sollte das ohne Funk-Sender gehen. Will nur auf Nummer sicher gehen
Edit sagt, das der ITLR-3500 gar keine Fernbedienung hat, mein Fehler
Dann würde ich -allein schon aus Konfort-Gründen- das Funk-Abschalt-Thema komplett vergessen.thommy265 hat geschrieben: ... dann zahl ich eh nix mehr für den Strom, und die paar Watt fürs Heimkino sind da allemal drin
Denn eines ist sicher:
Schaltest Du Dein Heimkino so komplett aus, wirst Du beim Starten einer Aktion erstmal Probleme kriegen, weil die Harmony eben von StandBy ausgeht und nicht weiß, dass die Geräte zum Hochfahren in den StandBy Zeit brauchen.
Dazu gibt's zwar Lösungen, die auch funktionieren, aber erstmal ist Frust und einiges an "Bastelarbeiten" in der Konfiguration angesagt.
Von daher rate ich Dir:
Vergiss das Thema und kümmere Dich z.B. um das Thema LED's ansteuern.
kurzer Zwischenbericht:
Funksteckdose und der Lightmanager sind heute per Post gekommen.
Werde in den nächsten Tagen mit den Umbauarbeiten starten.
Das Funk-Abschalt-Thema ist trotzdem noch wichtig, da vermutlich im Winter die PV-Anlage schneebedeckt ist und dadurch wenig Strom produziert werden kann.
wenn alles läuft und die neuen Möbel im Wohnzimmer da sind, wird die LED-Steuerung angegriffen
Dank des gestrigen Feiertages hier in Bayern hatte ich Zeit, alles auszupacken und zu konfigurieren.
Dank der beliegenden Anleitung des Lightmanager Mini war das auch recht einfach und schnell eingerichtet.
Ein bisschen Konfigurationsarbeit ist jetzt noch notwendig, um alles so zum laufen zu bringen, wie ich mir das vom komfort her vorstelle.
Was ich trotz umfangreicher Planung wohl voll verpeilt hatte ist, das der Lightmanager Mini eine Stromversorgung braucht, und deshalb separat ans Stromnetz gehängt werden muss
Nochmals vielen Lieben Dank für Eure umfangreiche Hilfe, vor allem an "TheWolf"!
Das hatte dir weiter oben wilderpaddler aber schon angedeutet. Sei's drum, verbrauchen wir den angeblich gesparten Strom halt anderweitig, Hauptsache der Komfort leidet und das Gewissen ist beruhigt. Ökobilanz = ???.Den Kaufpreis des Lightmanagers und dessen Stromverbrauch musst Du allerdings in ähnlicher Weise berücksichtigen.
P.S. Feiertag war auch in Bayern nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung.
