ich habe ein großes Problem, meine Marmitek X10 Module den Aktivitäten entsprechend anzusteuern. Zur Umwandlung der Ultimate IR Signale in das X10 Protokoll benutze ich einen Marmitek Transceiver IRRF7243.
www.marmitek.com/de/produkt-details/hom ... rf7243.php
Um ein X10 Modul anzuschalten, muss der Transceiver 3 Befehle senden:
- Haus Code
- Modul Nummer
- Power On
--> z.B A 1 on
Entsprechend mit „Power Off“ beim Ausschalten.
Mein Problem ist nun, wie binde ich den IRRF7243 in meine Aktivitäten ein, damit er entsprechende Aktionen durchführt.
Wenn ich den Transceiver als normales Gerät einbinde, sendet er beim Starten einer Aktivität einen „Power On“ Befehl. Dieser Befehl macht entweder gar nichts, weil es noch keinen Haus Code und keine Modul Nummer gab oder er steuert ein Modul an das vorher schon mal in Betrieb war. Wenn ich in die Aktivität zusätzlich den Haus Code und die Modul Nummer als weitere Befehle eintrage, passiert auch nichts, da der „Power On“ Befehl ja vorher kam. Einen zusätzlichen „Power On“ Befehl kann ich aber nicht eintragen, da er hier nicht existiert.
Wenn ich für den Transceiver eintrage, dass er keinen Ein- und Ausschaltknopf hat, kann ich auch keinen „Power On“ Befehl hinzufügen.
Hinzu kommt, dass ich beim Starten einer Aktivität nicht nur ein X10 Modul, sondern zwei ansteuern will.
Aktivität „Fernsehen“ Start:
- Deckenlampe aus (X10, Befehl A 1 off)
- TV-Hintergrundbeleuchtung an (X10, Befehl A 2 on)
Aktivität „Fernsehen“ Ende:
- Deckenlampe an (X10, Befehl A 1 on)
- TV-Hintergrundbeleuchtung aus (X10, Befehl A 2 off)
Hat jemand eine Idee. Wie das zu lösen wäre?
Ultimate mit Marmitek IRRF7243 (X10)
Re: Ultimate mit Marmitek IRRF7243 (X10)
Hi,rupi99 hat geschrieben: Hat jemand eine Idee. Wie das zu lösen wäre?
zuerst mal:
den IRRF7243 gibt's nicht in der Datenbank, wohl aber den IR7243.
Der IR7243 hat alle erforderlichen Befehle dabei:
- HouseX
- LightNN
- ON/OFF
Wenn Du jetzt A1ON senden willst, legst Du die dazu erforderlichen Befehle in den Betriebs-Einstellungen fest:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Betriebs-Einstellungen (genauso vorgehen, wie dort beschrieben)
Zum Einschalten legst Du fest:
- HouseA
- Light1
- On
Das sieht dann so aus: Gleiches -ntürlich mit Off- bei den "Aus-Befehlen".
Damit hast Du ein Gerät für den A1-Empfänger. Für jeden weiteren Empfänger legst Du den IR7243 nochmal an und gibst dem die -z.B. A2- Befehle.
Vorab solltest Du natürlich testen, ob aus dem Geräte-Modus des IR7243 alle Befehle richtig empfangen und umgesetzt werden.
Themenersteller - Beiträge: 7
danke für die Rückmeldung.
Dass ich für jedes X10 Modul ein eigenes Gerät anlegen kann war mir klar. Das Problem ist nur, dass ich 6 X10 Module habe und zusammen mit meinen anderen Geräten über die 15 Geräte Grenze komme. Ich suche nach einer Möglichkeit, alle X10 Module über ein IR7243 Gerät zu steuern.
Hinzu kommt, wenn ich folgendes machen will
Fernseher an:
Deckenleuchte aus; TV Beleuchtung an
Fernseher aus:
TV Beleuchtung aus; Deckenleuchte an
müsste ich die Betriebseinstellungen für die Deckenleuchte ja verkehrt herum anlegen.
Denn in der Aktivität „Fernsehen“ muss beim Einschalten für die Deckenleuchte ein „Power Off“ Befehl erfolgen. Beim Ausschalten dann ein „Power On“ Befehl. Die Deckenleuchte kann auch von Hand eingeschaltet werden so dass ich sie nicht so einbinden kann, dass die Ultimate „weiß“, welchen Status sie hat. Damit hätte die Deckenleuchte dann im Device Modus umgekehrte Power on / off Befehle, was bei anderen Aktivitäten wieder zu Problemen führen könnte.
Es wäre alles viel einfacher, wenn es für das IR7243 Gerät in den Aktivitäten eine Power on / off Befehl zum Auswählen gäbe. Diese Befehle unter anderem Namen über eine andere lernfähige Fernbedienung anzulernen habe ich leider nicht geschafft. Dazu bräuchte ich wahrscheinlich eine zweite Ultimate.
Fernseher an:
Fernseher aus:
... was aber nicht geht.rupi99 hat geschrieben: Es wäre alles viel einfacher, wenn es für das IR7243 Gerät in den Aktivitäten eine Power on / off Befehl zum Auswählen gäbe.
Aber ... warum legst Du Dir nicht Sequenzen für die jeweilige Beleuchtung an?
Ok, dann schaltet die Beleuchtung zwar nicht automatisch aber besser als gar nichts.
Werde ich wohl so machen müssen. Wobei es dann natürlich nicht mehr so den Wow!-Effekt hat.Aber ... warum legst Du Dir nicht Sequenzen für die jeweilige Beleuchtung an?
Eine andere Möglichkeit wäre, die erforderlichen Befehle nachträglich in die Aktionen zu hängen.rupi99 hat geschrieben: Werde ich wohl so machen müssen. Wobei es dann natürlich nicht mehr so den Wow!-Effekt hat.
Dann wäre zumindest ein wenig Wow-Effekt da.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Das funktioniert ja eben leider nicht, da erst der Power on Befehl kommt und ich dann erst die die Adresse des X10 Moduls als weiteren Befehl hinzufügen kann.Eine andere Möglichkeit wäre, die erforderlichen Befehle nachträglich in die Aktionen zu hängen.
Also ich habe dann z.B.:
- Power on
- Haus Code 1
- Licht 1
Bräuchte aber:
- Haus Code 1
- Licht 1
- Power on
Und woher kommt der Power-Befehl?rupi99 hat geschrieben: Das funktioniert ja eben leider nicht, da erst der Power on Befehl kommt und ich dann erst die die Adresse des X10 Moduls als weiteren Befehl hinzufügen kann.
Richtig, von den Betriebs-Einstellungen des Gerätes, weil er dort hinterlegt ist.
1. Das Gerät darf natürlich keine Power-Befehle haben (entsprechende Option "Es gibt keinen Ein-/Ausschalter ...." wählen).
2. Das Gerät muss natürlich in der/den Aktion(en) enthalten sein.
3. Lies Dir den FAQ-Beitrag nochmal in Ruhe durch.
Du legst fest, in welcher Reihenfolge welche Befehle gesendet werden.
