PowerToggle funktioniert nicht zuverlässig innerhalb von Akt
DerFernbediener
Hallo an alle,
Wenn während Aktionen mein satelliten-receiver eingeschaltet wird, ab und zu auch beim ausschalten, funktioniert der Powertoggle befehl nicht.
es gibt auf der harmony und auf der original fb nur einen PowerToggle Befehl. Ich habe diesen auch schon mal neu gelernt. Der PowerToggle in dem Geräte Modus der harmony funktioniert und die Hilfe kann den Receiver trotzdem nicht einschalten.
Kann mir jemand helfen? ich habe auch schon die Dauer des einschaltvorgangs auf 1 sekunde hochgesetzt.
viele grüße an alle
viele grüße an alle
TV: LG 42LH3010
PVR: Humax PR-HD3000C
AV-Receiver: Samsung HT-F5500
swannika
Re: PowerToggle funktioniert nicht zuverlässig innerhalb von
probiere doch einmal dieses Gerät in die Startreihenfolge und beim Beenden der Aktion an die erste Stelle zu setzen. Wie das geht findest du in den FAQ.
Swannika
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
DerFernbediener
Ich versuche es mal. aber ich habe vermutet, dass das nichts nutzen wird, weil ja die hilfe auch nicht einschaltet.
und das komischste: heute morgen ging das noch alles richtig
TV: LG 42LH3010
DerFernbediener
Reihenfolge ändern bringt leider nichts
TV: LG 42LH3010
swannika
schade. Schaltet er ein und aus, wenn du die Harmony im Gerätemodus nutzt?
Swannika
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
Ipod: Teufel Dock
DerFernbediener
ja das tut er. nur über die hilfe geht es auch nicht
TV: LG 42LH3010
wenn die Hilfe wirklich nicht einschaltet, dann wäre zuerst zu vermuten, dass der falsche Befehl zum Einschalten hinterlegt ist. Das würde ich mal überprüfen.DerFernbediener hat geschrieben:ja das tut er. nur über die hilfe geht es auch nicht
Was soll das sein? Eine Verzögerung oder hast Du an der Duration (längeres Senden eines Befehls) rumgespielt?DerFernbediener hat geschrieben:ich habe auch schon die Dauer des einschaltvorgangs auf 1 sekunde hochgesetzt.
DerFernbediener
ich hatte mal versucht, ein längeres drücken zu simulieren durch heraufsetzen der signaldauer auf 1,5 sekunden und dann auch auf 2. habe es aber wieder auf 0 gesetzt, weil es nichts bringt.
Die Hilfe schaltet den Receiver nie ein, der PowerToggle aus dem Gerätemodus allerdings schon.
TV: LG 42LH3010
Kontrolliere mal, ob dabei überhaupt was gesendet wird.DerFernbediener hat geschrieben: Die Hilfe schaltet den Receiver nie ein...
In einem Photo-Handy bzw. 'ner Digi-Cam siehst Du weißes Licht, wenn ein Befehl gesendet wird.
DerFernbediener
Das mit dem Befehl hier ist echt verrückt. @thewolf: es wird auf jeden fall ein befehl gesendet, das sieht man einem roten lichtimpuls am receiver selbst.
ich habe zweimal nun auch mit dem logitech support telefoniert, die wussten auch nicht weiter. einer der mitarbeiter hat den receiver neu eingebunden und eine neue aktion fernsehen gemacht. damit ging es.
Dann habe ich wieder alles so gemacht, wie ich wollte, und..... es ging nicht mehr. ich habe wieder alles zurückgesetzt, alles neu gemacht und es ging und habe ganz langsam nun alles neu gemacht, immer erst eine änderung und dann test. und ich glaube, ich bin der sache auf den grund gekommen:
ich habe zwei sequenzen gemacht, die einfach nur das menü des receivers öffnen, einmal directionLeft, einmal DirectionDown einmal OK. eine 2. sequenz macht das selbe. also nix mit powerToggle. sobald ich diese Sequenzen synchronisiert habe, habe ich das PowerToggle problem wieder. nur in den Aktionen, allerdings auch in allen aktionen, obwohl ich die sequenzen nur in einer aktion nutze. ich bin noch nicht 100% sicher, aber 90%, dass das das problem ist.
Das kann wohl nur ein bug in der software oder firmware sein, dass ich durch eine sequenz meine einstellungen zerschiesse...... ich werde es weiter beobachten und davon berichten.
Viele Grüße an alle
EDIT: die sequenz ist es nicht. eigentlich hätte es mich auch gewundert. es bleibt eigentlich nur noch eines: das ändern der Einschaltverzögerung, die ich auf 4 sekunden hochgesetzt hatte. das ist das einzige, was ich diesmal gegenüber den buggy-versuchen noch nicht gemacht habe. ich trau mich aber nicht, das wieder zu machen, weil es nun ja läuft und ich nicht wieder alles neu eingeben will.
Kann ein verändern der einschaltverzögerung zu dem genannten phänomen führen?
Viele grüße an alle
Viele Grüße an alle
Viele grüße an alle
TV: LG 42LH3010
Normalerweise nicht, denn das ist lediglich die Zeit, die die Harmony nach dem Einschalten wartet, bevor sie die nächsten Befehle sendet.DerFernbediener hat geschrieben: Kann ein verändern der einschaltverzögerung zu dem genannten phänomen führen?
Was Du mal versuchen kannst:
Lerne den PowerToggle-Befehl mal als neuen Befehl an und weise den in den Betriebs-Einstellungen zu.
Dann schau, ob der Receiver
a) innerhalb der Aktionen damit ein- und ausgeschaltet wird
und
b) wenn nicht, ob die Hilfe das dann schafft.
DerFernbediener
Den Befehl habe ich schon neu angelernt. ich wusste aber nicht, dass man den da neu zuordnen kann/muss. ich versuche das mal. danke für den tip
Viele grüße
Viele grüße
TV: LG 42LH3010
Ist aber logisch, wenn dieser Befehl von Aktion(en) benutzt werden soll.DerFernbediener hat geschrieben:ich wusste aber nicht, dass man den da neu zuordnen kann/muss.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.comStichwort: Betriebs-Einstellungen
