Harmony 885 defekt - 900 als Nachfolge
Themenersteller - Beiträge: 111
1. Harmony: Elite2. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
meine geliebte 885 ist nach gefühlten 8 Jahren defekt. Ich habe schon ein wenig gelesen und verglichen und bin zum Schluss gekommen, dass es die 900er als Nachfolge sein soll.
Muss man etwas Entscheidendes beachten was mein Konto bei Logitech angeht? Die alte Programmierung kann man ja wohl nicht übernehmen, richtig? Schade eigentlich. Hat sehr viel Schweiß gekostet.
Danke!
Danke!
TV: Panasonic TX-P42VT20E
BluRay: Panasonic DMP-BDT100
DVD: Sony DVP NS 728
Teufel RearStation 4
Kabel: VU+ Duo 2 mit 2x DVB-C Tuner
Verstärker: Onkyo HTX-22HDX
Amazon Echo (nur zeitweise)
Empfang: DVB-C
Amazon Fire TV Stick 2
Re: Harmony 885 defekt - 900 als Nachfolge
Keine schlechte Wahl.olli77 hat geschrieben: Ich habe schon ein wenig gelesen und verglichen und bin zum Schluss gekommen, dass es die 900er als Nachfolge sein soll.
Ich würde heute aber direkt auf die Ultimate gehen, denn die stellt die 900 inzwischen doch in den Schatten.
Doch, kannst Du.olli77 hat geschrieben: Muss man etwas Entscheidendes beachten was mein Konto bei Logitech angeht? Die alte Programmierung kann man ja wohl nicht übernehmen, richtig?
In Deinem 885-Konto gibt's rechts unten den Button "Fernbedinung ersetzen".
Aber Achtung:
Danach ist Dein 885-Konto definitiv weg und wenn bei der Übernahme was schief geht, hast Du gar kein funktionierendes Konto mehr.
Ich rate Dir daher: Leg Dir für die 900 ein komplett neues Konto an (auch wenn's viel Arbeit ist), denn dann kannst Du immer noch im 885er-Konto nachsehen, was Du da wie eingestellt hast.
Stopp! Man kann in der Software zwar viele Harmonys untereinander ersetzen, aber der Schritt von der 885 auf die 900 (und 1100) funktioniert nicht. Die beiden haben ein Betriebssystem welches zu den anderen inkompatibel ist.
Tapatalked from somewhere.......
Aaargh,listener hat geschrieben: Die beiden haben ein Betriebssystem welches zu den anderen inkompatibel ist.
gut, das Du aufpasst.
Stimmt natürlich.
Wenn er sich zu einer Ultimate durchringen könnte, müsste er das 885-Konto aber nach myharmony.com importieren können. Habe ich aber selbst nicht getestet.
Ich schon, aber mit meiner 900.listener hat geschrieben:Wenn er sich zu einer Ultimate durchringen könnte, müsste er das 885-Konto aber nach myharmony.com importieren können. Habe ich aber selbst nicht getestet.
Grundsätzlich klappt das aber ich bin nach wie vor für ein komplettes Neuanlegen.
Allein schon, um "versteckte" Fehler/Probleme des Alt-Konto's zu eliminieren.
Vielen Dank an Euch!
Ich werde mir ein komplett neues Konto anlegen. Dann kann ich nachschauen, wie ich´s damals gemacht habe und kann zur allergrößten Not auf meine (noch nicht zu 100%) defekte 885 ausweichen.
Die Ultimate habe ich mir angeschaut, ich habe allerdings von der Optik einen leichten Schauer bekommen. Ist aber sicher Geschmackssache.
Empfang: DVB-C
@Hans: Die 900 hab ich auch übernommen. Ich meinte hier spezifisch von 885 auf myharmony.
Eher Gewöhnungssache.olli77 hat geschrieben: Die Ultimate habe ich mir angeschaut, ich habe allerdings von der Optik einen leichten Schauer bekommen. Ist aber sicher Geschmackssache.
Ich hatte den Schock zuerst auch, weil ich von der 885 und dann von der 900 eben einiges "gewöhnt" war.
Beispiel: Die Tasten über dem Display und die Anordnung der Farb-Tasten gaaanz unten. Ganz zu schweigen von der "zerrissenen" Anordnung von "Menü, Exit, Guide und Info".
Genauso negativ war meine Haltung dem Hub gegenüber.
Tenor: Wofür brauch ich den blöden Hub, wenn ich doch alles per Infrarot erreiche?
Nun, inzwischen hat sich meine Haltung der Ultimate gegenüber doch grundlegend geändert.
Die Tasten-Anordnung ist zwar nach wie vor suboptimal aber man gewöhnt sich auch daran.
Was aber nicht zu verachten ist, ist der Hub.
Ich steuere alle meine Geäte nur noch über ihn, wodurch das Problem "lauf bloß nicht durch den Infarrot-Strahl" der Vergangenheit angehört.
Der Hub liegt bei mir seitlich (fast) unterm Sofa und hat von da aus Sichtverbindung zu den Geräten und selbst wenn da jemand durchlaufen sollte bzw. davor stehen, gibt's aufgrund der 6 IR-Sendedioden keine Probleme.
Mehr noch: Letztens war der Hub fast vollständig unter's Sofa geschoben (wahrscheinlich beim Stabsaugen versehentlich passiert) und ich hab's tagelang nicht bemerkt, weil der Hub selbst aus dieser Position seinen Job 100%ig erledigt hat.
Dazu kommt, dass wir jetzt ganz entspannt auf dem Sofa rumräkeln und die Geräte bedienen können, ohne jedesmal darauf achten zu müssen, dass die Ultimate auch brav in Richtung der Geräte schaut.
@Hans
das hätte deine 900 aber auch gekonnt, du hättest nur mal den extender nutzen müssen
In welchen Punkten sonst stellt die Ultimate die 900 in den Schatten?
gesendet von meinem Galaxy Tab
die 900 ist bei mir träger, die Ultimo kann wieder Sequenzen und die Möglichkeit der Steuerung über Android und ios finde ich auch gut.
Schon ihr auch die Möglichkeit des Direktstarts der Favoritensender.
Die Tastenanordnung der 900 ist in der Tat besser...
Schon an der Ultimo ist die sehr starke Sendeleistung.
Swannika
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
Du wirst lachen: Das hab ich (versucht) aber so "unsicher" wie der gearbeitet hat ... nein danke.std hat geschrieben: das hätte deine 900 aber auch gekonnt, du hättest nur mal den extender nutzen müssen
Vom Hub mal abgesehen:std hat geschrieben: In welchen Punkten sonst stellt die Ultimate die 900 in den Schatten?
Die Ultimate schaltet die Geräte ohne jegliche Verzögerung (klar, die Einschalt-Verzögerung wird beachtet) ein und aus, wo ich bei der 900 nie rausgekriegt habe, wo da noch weitere "Pausen" zwischen den Geräten liegen.
Allein das Ausschalten:
900 --> Gerät A auschalten --> kurze Pause --> Gerät B ausschalten --> kurze Pause --> Gerät C ausschalten --> Dauer: "gefühlte" 5 - 6 Sekunden
Ultimate --> Gerät A auschalten --> Gerät B ausschalten --> Gerät C ausschalten --> Dauer: "gefühlte" 1 - 2 Sekunden
Wohlgemerkt:
Die 900 ist keine "schlechte Wahl" und nach wie vor die Nummer 2 aller meiner Harmony's.
also der Extender arbeitet bei mir problemlos
Die Verzögerungen sind teils schon recht heftig, aber durch den Extender stören die mich nicht
Die Ultimate ist mir derzeit einfach noch zu teuer. Vor allem da die 900 super funktioniert. Wenn die mal den Geist aufgibt...................
Zweimal absolute Zustimmung.std hat geschrieben: Die Ultimate ist mir derzeit einfach noch zu teuer. Vor allem da die 900 super funktioniert.
Nochmal gesagt:
Die 900 ist weder schlecht noch lahm noch sonstwie schlecht, nur die Ultimate kann einige Dinge eben "einen Hauch" besser.
Wem die Ultimo zu teuer ist. Einfach mal bei der Hotline anrufen. Mir hat man einen 30% Code als angemeldeter User gegeben. Vielleicht gibt es das jetzt auch noch.std hat geschrieben:also der Extender arbeitet bei mir problemlos
Gruß swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
Ipod: Teufel Dock
