Ultimate mit Marmirtek Powermid XL & Intertechno 1500
Cabriofreak
Heimkino 1: TV: Panasonic 55VT50
Heimkino 2: Sound: LG HLB54S Soundbar
Heimkino 3: Receiver: Vu+ Duo2
Heimkino 4: Media: Apple TV
Beitrag von Cabriofreak »
Guten Tag,
leider habe ich seit Tagen keine passende Anleitung für mich gefunden:
Ich möchte mit meiner Ultimate meine Funksteckdosen von Intertechno IT-1500 steuern und habe mir wie hier mehrfach gelesen den entsprechenden Wandler von Marmirtek die Powermid XL besorgt.
Wie ist jetzt die entsprechende Vorgehensweise für die Konfiguration und anlernen? Muss ich beide Geräte in der Harmony hinterlegen oder nur die Steckdosen?
Evtl. kann ja jemand mal kurz ne Schritt für Schritt Anleitung sagen das ich weiter komme.
Vielen Dank
Receiver: Vu+ Duo2
Media: Apple TV
Re: Ultimate mit Marmirtek Powermid XL & Intertechno 1500
Cabriofreak hat geschrieben: Wie ist jetzt die entsprechende Vorgehensweise für die Konfiguration und anlernen? Muss ich beide Geräte in der Harmony hinterlegen oder nur die Steckdosen?
Du bindest lediglich den Marmitek in Deine Konto ein.
Der sollte dann die Befehle drin haben, mit denen Du die Funk-Steckdosen ansteuern kannst.
Vardaaran
Heimkino 1: TV: Sony KDL-42W805
Heimkino 2: Blu-Ray: Sony BDV-E2100
Heimkino 3: Licht: jbMedia Light-Manager Pro+
Heimkino 4: Aktor: intertechno ITL-210
Heimkino 5: Rollos: uniroll Typ 2 Comfort
Beitrag von Vardaaran »
Ich benutze ebenfalls die Dosen (IT-1500) und die Marmitek-Pyramiden zur IR/RF-Wandlung. Leider bekomme ich das ganze trotz vieler Versuche nicht zum Laufen.
Welcher der Codes ist für die Dosen den geeignet? Habe schon fast alle ohne Erfolg ausprobiert...
Spielt die Position der Pyramide eine entscheidende Rolle? Die Dose befindet sich etwas unterhalb der Pyramide...
Können Sie mir bitte mitteilen, ob und wie Sie die Geräte ansteuern konnten?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen - ich bin schon fast am verzweifeln! :cry:
Philipp aka Vardaaran
TV: Sony KDL-42W805
Vardaaran hat geschrieben:Leider bekomme ich das ganze trotz vieler Versuche nicht zum Laufen.
Na dann schau'n wir mal.
1. Gerät in myharmony.com anlegen: Als Bezeichnung nur PowerMid eingeben, auf der Folge-Seite "Abschließen" anklicken.
2. Harmony aktualisieren, damit das Gerät auf der Touch verfügbar ist
3. Bei der Original-FB: Kontrollieren, ob der Schiebeschalter an der Rückseite auf A steht (wenn nicht, dorthin stellen)
4. Bei den Steckdosen: Jede einzelne Steckdose in den Anlern-Modus bringen (siehe Bedienungs-Anleitung) und danach auf der Original-FB die gewünschte Ein-Taste drücken. Taste 1 lernt A1, Taste 2 lernt A2, Taste 3 lernt A3 und so weiter.
5. Auf der Touch in den Geräte-Modus wechseln und die Marmitek auswählen.
6. Von hier aus die Befehle, die mit A1, A2 bzw. A3 beginnen, nacheinander senden und kontrollieren, bei welchem Befehl welche Steckdose reagiert.
Vardaaran
Vielen Dank für Deine Antwort!
Leider funktioniert das Ganze immer noch nicht.
Ich bin wie von Dir beschrieben vorgegangen. Mit der Intertechno-Fernbedienung kann ich die Dose auch wunderbar schalten, nur leider reagiert die Dose überhaupt nicht auf die HARMONY Touch. Die Marmitek-Pyramide blinkt bzw. leichtet bei jedem Signal von der Touch, nur kommt offenbar nichts bei der Intertechno-Dose an bzw. sie reagiert nicht auf die Signale.
Ich habe alle Befehle auf der Touch 2x ausprobiert (1on bis D6on), doch die Dose hat bei keinem reagiert. Auch eine Änderung der Positionen von Dose und Pyramide habe ich ohne Erfolg versucht...
Noch jemand eine Idee? :?: :cry: :nixweiss:
TV: Sony KDL-42W805
@Vardaaran:
Nicht das Du denkst, ich/wir würde(n) Dich ignorieren. :nein:
Ich hab die letzten Tage recherchiert um eine Lösung für Dein Problem zu finden. Leider ohne Erfolg.
Was Du noch versuchen kannst: Einen anderen Wandler einbinden und zwar den
YCT-100 von InterTechno
Hersteller: InterTechno
Bezeichnung: YCT (den YCT-100 aus der Liste raussuchen)
Vielleicht klappt's ja damit.
Vardaaran
TheWolf hat geschrieben:@Vardaaran:
Das habe ich heute Morgen erst versucht, leider ohne Erfolg... :(
Hat den jemand hier im Forum die Kombination schon zum Laufen gebracht?
Fall alle Stricke reißen und ich auf die Dosen verzichten muss, würde mich zumindest interessieren, ob jemand Erfahrung mit der Kombination "Marmitek-Pyramide" und DIESEM JUNG-Schalter hat?
TV: Sony KDL-42W805
Vardaaran hat geschrieben: Das habe ich heute Morgen erst versucht, leider ohne Erfolg...
Dann fällt mir nur noch ein:
Die Steckdosen mal auf anderen Hauscodes (B, C, D) anlernen und das testen.
Hauscode umstellen: Schiebeschalter auf der Rückseite der Original-FB.
Vardaaran hat geschrieben:Fall alle Stricke reißen und ich auf die Dosen verzichten muss, würde mich zumindest interessieren, ob jemand Erfahrung mit der Kombination "Marmitek-Pyramide" und DIESEM JUNG-Schalter hat?
Das wird noch weniger funktionieren, weil die "Jung-Teile" auf 433,42MHz arbeiten und nicht auf 433,92MHz.
Vardaaran
Auf meiner Original-FB gibt es keinen Schiebeschalter... :grübel:
Was ich bis jetzt versucht habe:
1. Die Pyramiden auf myHarmony als Gerät hinzugefügt und auf die Touch übertragen. Anschließend versucht eine Dose mit der Touch zu "setzen" bzw. zu Programmieren. Hierfür habe ich alle Frequenzen einer Taste zugewiesen. Leider reagiert die Dose überhaupt nicht.
2. Die Dose mit der originalen Fernbedienung Programmiert (alle 3 Frequenzen ausprobiert) und anschließend mit der Logitech an/ausschalten. Leider reagiert die Dose überhaupt nicht.
3. Das Gerät "YCT-100" (Intertechno) auf die Touch übertragen und schritte 1 und 2 erneut versucht. Leider reagiert auch hier die Dose überhaupt nicht.
4. Mit der originalen Fernbedienung und dem Marmitek Transmitter der Touch die entsprechende Frequenz manuell beibringen. Leider nimmt die Touch den Code nicht an bzw. reagiert überhaupt nicht.
5. Positionen von Dose und Pyramide verändert und Schritte 1 bis 3 erneut versucht. Leider ohne Erfolg.
Gibt es den einen IR/FR-Wandler der mit 433,42 MHz arbeitet?
TV: Sony KDL-42W805
Vardaaran hat geschrieben:Auf meiner Original-FB gibt es keinen Schiebeschalter... :grübel:
Laut Aussage von InterTechno haben deren FB'n nach wie vor den Schiebeschalter auf der Rückseite. Wieso Deine nicht? :grübel:
Vardaaran hat geschrieben: Gibt es den einen IR/FR-Wandler der mit 433,42 MHz arbeitet?
Nicht das ich wüsste.
Eine andere, aber kostspieligere Lösung wäre der LightManager von JB Media.
Vardaaran
Ich mache nachher noch ein Foto, aber da ist wirklich kein Schalter...
Kann der LightManager nicht auch nur 433,92 und 868,35 MHz?
TV: Sony KDL-42W805
Vardaaran hat geschrieben:Ich mache nachher noch ein Foto, aber da ist wirklich kein Schalter...
Lass mal. Ich glaub Dir ja. :ja:
Mich wunderte da nur die Aussage von InterTechno.
Vardaaran hat geschrieben: Kann der LightManager nicht auch nur 433,92 und 868,35 MHz?
Was soll er denn mehr können?
Wenn Du an die Jung-Steckdosen denkst, vergiss es.
Vardaaran
Vielleicht fällt ja dennoch etwas auf:
(ANLAGE)
Gibt es den einen ähnlichen Schalter der mit dem LightManager o.Ä. zu schalten ist? :?: :cry:
TV: Sony KDL-42W805
Vardaaran hat geschrieben:Vielleicht fällt ja dennoch etwas auf:
Nur, dass InterTechno offenbar ihre Sender wohl geändert hat.
Vardaaran hat geschrieben: Gibt es den einen ähnlichen Schalter der mit dem LightManager o.Ä. zu schalten ist?
Siehe FAQ von JB Media
Vardaaran
Vielen Dank für die Infos und die Geduld!
Das Ganze ist wirklich sehr merkwürdig und frustrierend... :(
Vielen Dank auch für das FAQ.
Einen Schalter der gleichzeitig Empfänger ist gibt es aber wohl nicht! Oder bin ich nur zu doof zu suchen?
Dann muss ich das Ganze wohl nochmals neu planen und im schlimmsten Fall fallen lassen... :cry:
TV: Sony KDL-42W805
