Ablöse der 785 durch Ultimate?
Drap
Beitrag von Drap »
Hallo!
Meine Harmony 785 verrichtet jetzt seit August 2008 ihre Dienste, aber seit längerer Zeit nicht mehr wirklich zufriedenstellend.
Tasten müssen wiederholt gedrückt werden (zB die "1" auf dem Ziffernblock) und die Signale werden nicht immer
richtig verarbeitet. Oft kommt es vor, dass ein Gerät den Ausschaltimpuls nicht erhält und ich dann mit den original
FB hantieren muss. Liegt möglicherweise an einer Störung des IR-Signals...und außerdem stört mich die starke
Verzögerung der IR-Befehle schon sehr.
Eine gute FB wäre wohl die Harmony One gewesen, die gibts aber leider nicht mehr. Andere Lösungen wie RTI sind
zu teuer und ich will ja eigentlich nur meine Handvoll Geräte steuern.
Bleibt also nur mehr die Harmony Ultimate, oder?
2 wichtige Fragen hätte ich zu dieser Fernbedienung:
1) Wo wird der Hub optimal platziert?
Zwischen den Geräten im Rack (wie in der Werbung zu sehen) kann ja nicht sein, da werden die Signale nicht
überall hinkommen. Also an der gegenüberliegenden Wand platzieren (dort wo wir sitzen)?
2) Wie siehts mit den Hardwaretasten aus?
Ich bzw. vielmehr meine Frau braucht diese sehr oft. Nicht nur zu direkten Anwahl eines Fernsehsenders, sondern
auch zum Blättern im Teletext. Mangels online Bedienungsanleitung weß ich nicht, wie rasch man über das Menü
den Tastaturblock (0-9), Teletext und zB Mute aufrufen kann?
Besten Dank!
Elmar
Pioneer PDP-LX5090 :: Yamaha RX-V3800 :: Technisat HD S2 :: Panasonic DMP-BD50
KEF iQ90 :: KEF iQ60c :: CANTON GLE 401 :: Velodyne SPL 1200 :: Harmony 785
Re: Ablöse der 785 durch Ultimate?
an den Hub kann man auch kleine Sender anschließen so das man eigentlich alles erreichen kann was man will. Ich kann Teletext und Mute schnell aufrufen denn das habe ich auf richtige Tasten gelegt. Täusch dich nicht an den wenigen harten Tasten der Ultimate denn Du kannst die Tasten jeweils doppelt belegen (kurz und lang) so habe ich z.B. EPG und Teletext auf einer Taste liegen. Ziffernblock kannst Du so einrichten das er beim Start einer Aktion schon direkt auf dem Touch-Display liegt.
Wenn ihr mehr als 8 Geräte braucht wäre es wirklich nur die Touch/Ultimate. Bis 8 Geräte vielleicht auch die Smart-Control denn die hat viele Tasten ist aber nicht so flexibel wie die Ultimate.
Drap
Beitrag von Drap »
Danke, Ralf! :gut:
Mittlerweile habe ich auch den quick start guide gefunden:
http://www.logitech.com/assets/47981/2/ ... -guide.pdf
Dort sind die beiden Minisender in der Tat nahe dem Hub installiert.
Das heisst, die übernehmen gemeinsam mit dem Hub selbst die "Verteilung" des IR-Signals, damit
alle aufgestellten Geräte erreicht werden können?
Das Bild ist zwar aus 2008, aber die Geräte stehen noch immer so dort ;)
Du kannst konfigurieren ob der Hub oder Sender 1 oder Sender 2 oder alle das Signal senden sollen. Die Sendeleistung vom Hub (vielleicht auch von den kleinen Sender) ist aber sehr hoch so das selbst kleinste Reflexionen ausreichen sollten.
Drap
Beitrag von Drap »
also du meinst, es könne auch ausreichen, den Hub zwischen die Geräte im Glasrack aufzustellen und alle Signale werden richtig weitergegeben? Auch die an den Subwoofer und Plasma?
Besten Dank!
Elmar
käme auf einen Versuch an.
Bei mir sieht es in einem Zimmer so aus:
Hub-Position
Das Bild stammt aus der Vor-Hub-Zeit:-)
Mein Hub steht rechts unter dem Monitor und ich steuere ohne Probleme die Geräte die links unten im "Rack" stehen.
Drap
Beitrag von Drap »
OK, vielen Dank!
Nur mal so am Rande:
Mein Hub steht seitlich fast unterm Sofa schräg gegenüber der Geräte und sieht von da aus alle Geräte einwandfrei.
Diese Position ist bei uns perfekt, weil da in der Ecke bestimmt keiner rumlaufen kann und damit das IR-Signal irgendwie stören/unterbrechen kann.
Will sagen:
Der Hub muss nicht "zwingend" in der Nähe der Geräte stehen. Er muss lediglich Sichtverbindung haben.
Drap
Beitrag von Drap »
Hallo Hans!
Die Sichtverbindung hat der Hub aber in meinem Fall nicht zu allen Geräten.
Wenn er zwischen diesen steht, dann besteht eigentlich überhaupt keine direkte Verbindung zu den Infrarotsensoren.
Oder reichen auch reflektierte Signale?
Den Hub unters Sofa wäre denkbar und auch möglich (direkt hinter dem Sofa habe ich eine versteckte Steckdose),
aber meiner lieben Frau wird das nicht so gefallen - nicht staubsaugerkompatibel :mrgreen:
Drap hat geschrieben: Oder reichen auch reflektierte Signale?
Könnte sein.
Denk dran, der Hub hat 6 IR-Sende-Dioden, von denen 2 nach vorn und 4 nach oben senden.
Drap hat geschrieben: Den Hub unters Sofa wäre denkbar und auch möglich (direkt hinter dem Sofa habe ich eine versteckte Steckdose),
Das -staubsaugerkompatibel- sollte kein Problem sein.
Mein Hub ist deswegen mal komplett unter's Sofa geschoben worden, ohne das ich's bemerkt hab.
Und was ist passiert?
Nichts ist passiert. Er hat nach wie vor alle Geräte sauber angesteuert.
Also: Ausprobieren würde ich sagen. :ja:
Drap
Beitrag von Drap »
Danke!
Dann werd ich das mal testen. Die Ultimate soll ja diese Woche noch geliefert werden. :)
Drap
Beitrag von Drap »
Hi!
Heute ist die Harmony Ultimate gekommen und ich hab gleich alles installiert. Umständlich ist nur die Konfiguration, weil ich nicht mit einem Laptop im Wohnzimmer arbeiten kann, sondern alles am stationären PC erledigt habe.
Der steht aber ein paar Räume entfernt und so musste ich jedes mal den Hub abstecken, weil die FB Sichtkontakt braucht.
Alle Geräte funktionieren einwandfrei, lediglich der Subwoofer musste direkt "angelernt" werden, weil die Signale fürs Aus- und Einschalten nicht übertragen wurden.
Was aber nicht funktioniert:
Ich wollte die Funktion "Teletext" des Technisat Receivers auf die Taste "PWR" legen. Das wird mir in der Entwicklungsumgebung auf harmony.com auch so angezeigt. Eine anschließende Synchronisation wird ebenfalls
erfolgreich durchgeführt.
Aber der Druck auf die Taste "PWR" bleibt erfolglos.
Woran könnte das liegen?
swannika
Heimkino 2: AVR: Denon 3313
Heimkino 3: BluRay: Oppo 103D
Heimkino 4: Konsole: PS3
Heimkino 7: Ipod: Teufel Dock
Beitrag von swannika »
Hast du einen langen Druck und auch einen kurzen Druck auf die Tastenbelegung versucht? Die Tasten der Ultimo lassen sich doppelt belegen.
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
Drap
Beitrag von Drap »
Ja, habe ich. Weder langer noch kurzer Druck auf die gewünschte Taste brachte Erfolg...
swannika
Komisch. Hast du einmal versucht den Befehl neu abzulernen oder den Befehl auf eine andere Taste zu legen?
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
Ipod: Teufel Dock
