Taste länger drücken ?!?
solouge
Beitrag von solouge »
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problemchen. Ich habe eine Dreambox DM-7000S. Bei diesem Gerät muss ich die Off-Taste länger drücken, um z.B. die Box neu zu starten oder einen Sleep-Timer zu setzen.
Wie sage ich der Hamony das ich die Off-Taste entweder nur drücken kann (aus) oder gedrückt halten kann um das Auswahlmenü zu sehen.
BestenDank schonmal für die Hilfe!
Solouge
solouge
Ich hab von jemandem nen Tip bekommen:
Du musst die Hotline anrufen...
Die bauen Dir entweder einen Lange-Off-Knopf oder schalten Dir das Sendedauer-Einstell-Feature frei.
Das probier ich dann mal!
solouge
hoi,
die Hotline sagt, es gibt kein "Sendedauer-Einstell-Feature".
bin grad mit nem Kanadier am mailen, der mir eine Funktion einbauen will.
Bisher leider ohne Erfolg.
Gibts echt keinen, der eine Harmony und eine Dreambox hat und auch diese Funktion benötigt?
Solouge
solouge
läuft :)
@solouge,
hat Kanada geholfen?
Also kann man die deutsche Hotline wohl echt abhaken.
Viel Spaß noch :)
std hat geschrieben: Also kann man die deutsche Hotline wohl echt abhaken.
Naja, als "Weitergeber" von Problemen an die Kanadier, da fungieren die recht gut. :wink:
Zum Thema:
Ich hab vor einiger Zeit mal den Befehl "VolumeDown" quasie selbst verlängert.
Neuen Befehl binär anlernen und dann auf der Original-Fernbedienung länger drücken (bei mir haben ca. 2 Sekunden geklappt). Selbst wenn die Software dann "meckert", dass die Taste zu lange gedrückt worden wäre, einfach den Befehl bestätigen und -siehe da-, wenn ich den Befehl ausführe, ist es so, als würde ich die Original-Taste "Volume Down" länger (eben besagte 2 Sekunden) gedrückt halten.
@solouge:
Gleiches müsste/sollte mit der OFF-Taste Deiner Dreambox eigentlich auch klappen. Probiers einfach aus und wenn's nicht klappt, hast Du ja immer noch den "Hotline-Befehl".
solouge
Also ich kann nur sagen, das ich auch mit der deutschen Hotline zufrieden bin.
Nur die Programmierer (oder wat dat sind) sitzen halt in canada. und der hat mir meine taste gebaut, die ich brauchte und ich bin bestens zufrieden damit!!!
Mein letztes Problem ist noch die Verzögernung der Dreambox, da die mir zu lange braucht, um umzuschalten und wenn ich zB durch ein Menü zappe, und die taste 5x drücke um 5 Felder nach unten zu kommen, dann passierts schnell das er erst nach ner sekunde anfängt und auch mal 4 oder 6 felder runtergeht. nervt schon sehr. da ist feintuning gefragt denk ich
oder hat jemand erfahrung und kann mir nen Tip geben?
--- fafür mach ich nen neuen Thread auf!
Solouge
solouge hat geschrieben: Mein letztes Problem ist noch die Verzögernung der Dreambox, da die mir zu lange braucht, um umzuschalten und wenn ich zB durch ein Menü zappe, und die taste 5x drücke um 5 Felder nach unten zu kommen, dann passierts schnell das er erst nach ner sekunde anfängt und auch mal 4 oder 6 felder runtergeht. nervt schon sehr. da ist feintuning gefragt denk ich
Ich geh mal davon aus, dass die Dreambox auf die Original-Fernbedienung einwandfrei reagiert.
Geh mal auf Deine Hompage und dann unter
Dreambox --> Fehlerbehebung --> Weitere Probleme --> Dreambox scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen --> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark
Dort steht standardmäßig der Wert 3. Den reduzier mal auf 2 und probiers aus. Evtl. den Wert sogar auf 1 reduzieren.
Dann schau Dir unter
Dreambox --> Weitere Optionen --> Verzögerung anpassen
mal die Werte
- Tastenverzögerung
- Eingangsverzögerung
an. Auch diese kannst Du mal vorsichtig reduzieren (in 100msec-Schritten)
solouge hat geschrieben: --- dafür mach ich nen neuen Thread auf!
--- und ich antworte trotzdem hier. :wink:
