AVR schaltet Falschen Eingang
iwan2487
Beitrag von iwan2487 »
Hallo, hoffe ihr könn mir da weiter helfen.
Hab alles über HDMI am Yamaha AVR hängen. HDMI 1 (Bluray). HDMI 2 (PS4)
hab das Problem das der Eingang wenn ich die Aktion Bluray drücke alles angeht, aber nicht den richtigen Eingang wählt beim AVR. 1. LG Bluray 2.TV 3.AVR
Beim einschalten auf dem Eingang am AVR steht anfangs richtig (HDMI1 Bluray ), aber kurze zeit später schaltet er einfach auf TV Eingang um!
Wenn ich die Aktion Fernsehen drück funktioniert alles, und dann in die Aktion auf Bluray wechsle funktioniert auch alles richtig.
Harmony Touch
TV LG LM860
Blu- Ray LG630
AVR Yamaha RX473
Ps4
Re: AVR schaltet Falschen Eingang
löst die Hilfe den Fall? Dann würde ich auf den üblichen Verdächtigen Geräteverzögerung tippen.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
PS: Und CEC ausschalten!
iwan2487
Danke für die schenlle Hilfe
Ja lässt sich mit der Hilfe Taste lösen.
Hab die Einschaltverzögerung am TV hoch gesetzt 30sec keine änderung.
Mir kommt es vor das der AVR zu schnell schaltet und der TV nicht bereit ist.
Hab eine TEST Aktion hinzugefügt das nur Bluray und Avr schaltet.
TV ist bereit Manuel an und es funktioniert so. :?:
iwan2487 hat geschrieben:Hab die Einschaltverzögerung am TV hoch gesetzt 30sec keine änderung.
Und beim AVR? Der scheint das Problem zu haben.
iwan2487 hat geschrieben:Beim einschalten auf dem Eingang am AVR steht anfangs richtig (HDMI1 Bluray ), aber kurze zeit später schaltet er einfach auf TV Eingang um!
Schwarz hat geschrieben:üblichen Verdächtigen Geräteverzögerung tippen.
Sorry, meinte natürlich Einschaltverzögerung.
iwan2487
Ich glaub jetzt hab ich,hab am TV die Einstellung SimpleLink Aus gemacht und es geht, werde es weiter testen.
Nur blöd so wird die PS4 nicht automatisch gestartet und gesteuert :roll:
Gibts da möglich keiten beides zum laufen zubekommen?
iwan2487 hat geschrieben:ich,hab am TV die Einstellung SimpleLink Aus gemacht und es geht,
Wie gesagt:
Schwarz hat geschrieben: PS: Und CEC ausschalten!
iwan2487 hat geschrieben:Gibts da möglich keiten beides zum laufen zubekommen?
Normalerweise nicht - Harmony und CEC arbeiten gegeneinander. Die Harmony merkt sich ja nur den Smartstate und bekommt keine Rückmeldung von den Geräten.
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Einzige Möglichkeit ist, die Befehle zu testen. In vielen Geräten ist eine getrennter Ein- und Ausschaltbefehl, der nicht auf der Originalfernbedienung vorhanden ist, hinterlegt.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
Klappt aber nur, wenn wirklich alle Geräte solche Befehle haben. Und die Frage nach der Eingangswahl bleibt dann auch noch bestehen - funktioniert auch nur bei Methode 2 (direkte Auswahl mit einem Befehl).
Also insgesamt Voraussetzungen, die es schwer machen, dass alle gleichzeitig bei allen Geräten zutreffen.
iwan2487
ohh hab es überlesen CEC wusste nicht was das heißt....
dann werd ich es woll so belassen, will da kein durcheinander bringen.
Vielen Dank nochmal für die schnelle
Hilfestellung
was mich stört was nichts mit der Programmierung zu tun hat, ist das nervige fiepen an der Touch besonders wenn die Tastenbeleuchtung an ist.
Ist das normal oder sollte ich umtauschen? hatte vorher die one da war das nicht so extrem.
iwan2487
zu früh gefreut :( :(
alles schaltet richtig (CEC aus) ABER hab kein Ton beim TV gucken über den ACR.
Wenn ich externe Lautsprecher Am TV auswähle schaltet er CEC an und der Ton kommt dann!
wie regel ich das jetzt ?
EDIT:
Oder ich brauch eine Verzögerung am Bluray Player den der braucht paar sec mehr bis der hochgefahren ist und dann der ACR schaltet bleit der auf dem richtigen Eingan da er per CEC auch das Signal bekommt hier ist was...
so zb.
1.Player an
2. Verzögerung min 5sec bist der player hoch fährt
3.TV
4. ACR
Wie pack ich eine Verzögerung Nach Player an dahinter ?
iwan2487 hat geschrieben: Wie pack ich eine Verzögerung Nach Player an dahinter ?
Indem Du mal in die FAQ's schaust.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschalten
iwan2487 hat geschrieben:ABER hab kein Ton beim TV gucken über den ACR.
Hier sollte die Harmony den richtigen Eingang am AVR wählen.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Harmony-Konfiguration (über PC)
iwan2487 hat geschrieben:Wie pack ich eine Verzögerung Nach Player an dahinter ?
Versuche ob es keine anderen Auswirkungen hat und erhöhe die Geräteverzögerung:
Wenn das nicht klappt, kannst Du nach der Beschreibung vorgehen:
