jetzt wird's wirklich Zeit, den Support einzuschalten.
TV: SONY KDL-32D3000
SAT: Triax/Hirschmann S-HD910
DVD/BD: SONY BDP-S350
AMP: Fisher CA-905
TUNER: cocktail Audio X10
AMP: Fisher CA-905
AMP: Fisher CA-905
Meine Versuche hab ich mit abgeschaltetem TV und sogar abgesteckten HDMI-Kabeln durchgeführt.Hi,
bist Du sicher das DVD stört? Versuch mal ohne TV deine Aktionen zu wechseln.
AMP: Fisher CA-905
Ah ja.hanksinclair hat geschrieben: Ich hab mir die Signale mit dem Oszi angesehen - und siehe da, die Harmony macht alles korrekt.
Tja, hättest Du meinen Rat weiter oben befolgt, hättest Du das schon viel eher rausgekriegt.hanksinclair hat geschrieben: Weitere Versuche haben dann ergeben, dass der SAT-Tuner schuld ist: immer wenn vor ihm der DVD-Player eingeschaltet wird, ist er für ca. 8 Sekunden "taub", d.h er empfängt keine Infrarotbefehle. Offensichtlich "verwirrt" ihn das Signal des DVD-Players komplett.
Diese Aktion hätte dann sauber laufen müssen.TheWolf hat geschrieben:Leg Dir mal eine benutzerdefinierte Aktion an, in der nur Gerät B drin ist und teste die.hanksinclair hat geschrieben: Ich glaube, die Harmony sendet beim Wechsel auf Aktion 2 GAR KEINEN Aus-Befehl an das Berät B.
Da bist du im Irrtum. Schon mal mit einem Speicheroszi gearbeitet? Natürlich siehst du damit alles, was du willst (bis hinunter auf die Bit-Ebene incl. Trägerfrequenz). Und wenn du dir die Mühe machst, kannst du das Signal auch decodieren und dann die erkannten Bytes in Hex-Code umrechnen.Du siehst als om Oszi den internen HEX-Aufbau des Befehls?
Ich denke, Du siehst nur, dass überhaupt was gesendet wird, aber nicht, was genau gesendet wird und das "sehen, ob was gesendet wird" kann man mit jedem Photo-Handy bzw. jeder Digi-Cam auch machen (man sieht dann weißes Licht im Sucher).
AMP: Fisher CA-905
