Panasonic - Sendewiederholung
Themenersteller - Beiträge: 2846
bei meinem Fernseher steht die Sendewiederholung auf "0". Trotzdem führt er einige Befehle doppelt oder sogar dreifach aus (z. B. Lautstärke). Ich habe jetzt schon mehrere andere Fernseher probiert und auch andere, fremde Geräte eingerichtet und die Befehle angelernt. Immer das gleiche Ergebnis.
Der Support hat es an die zweite Ebene weitergeleitet. Gibt es sonst noch eine andere Lösung, z. B. anderes Gerät welches schon angepasst ist?
Re: Panasonic - Sendewiederholung
wenn Du uns nun noch verraten würdest, ob das
- unter myharmony.com
- in der PC-Software
- bei beiden
so auftritt, könnte man weiter denken.
Wenn unter myharmony.com, wäre es denkbar, dass Logitech das Panasonic-Verzögerungs-Problem behoben und damit nun dieses neue Problem eingebaut hat.
- bei beiden
Sorry - die Ultimate.TheWolf hat geschrieben:wenn Du uns nun noch verraten würdest,
Das Eingangswahlproblem ist nicht behoben.
Ich hab's befürchtet.Schwarz hat geschrieben: Das Eingangswahlproblem ist nicht behoben.
Hast Du die Sende-Wiederholung mal hoch- und dann wieder runter gestellt?
Evtl. steht die "intern" auf default, zeigt Dir aber "Deine" Einstellung an.
Habe ich, dann sollten die bei einem anderen Gerät angelernten Befehle funktionieren. Ich teste das aber jetzt nochmal.TheWolf hat geschrieben:Sende-Wiederholung mal hoch- und dann wieder runter gestellt?
Jau, das wäre interessant.Schwarz hat geschrieben: Habe ich, dann sollten die bei einem anderen Gerät angelernten Befehle funktionieren. Ich teste das aber jetzt nochmal.
Im Zweifelsfall -wir kennen ja Logitech- würde ich an Deiner Stelle mal ein komplett neues Konto anlegen und dort nur den Pana einbinden.
Hoch- und Runtergesetzt - keine Besserung.
Ich habe den Fernseher bei der One über myharmony.com eingebunden. Da funktioniert es. Ich richte jetzt mal ein neues Konto ein.
Edit: Neues Konto - gleiche Fehler.
Bleibt nur die Hoffnung auf ein schon angepasstes Gerät.
Damit wir nicht aneinander vorbei reden:Schwarz hat geschrieben: Edit: Neues Konto - gleiche Fehler.
Wir haben zwei Probleme:
1. Ändern irgden einer Verzögerung beim Pana blockiert die Eingangs-Wahl komplett
2. Sende-Wiederholung ist "hoch" obwohl sie z.B. auf 0 eingestellt ist
Sind nun auch im neuen Konto beide Probleme nach wie vor vorhanden?
Habe ich im neuen Konto nicht verstellt. Funktioniert trotzdem nicht.TheWolf hat geschrieben:1. Ändern irgden einer Verzögerung beim Pana blockiert die Eingangs-Wahl komplett
Ja, ob Einstellung "0" oder "3" - ist eigentlich kein Unterschied feststellbar.TheWolf hat geschrieben:2. Sende-Wiederholung ist "hoch" obwohl sie z.B. auf 0 eingestellt ist
Ja. Im alten Konto habe ich bei einem Switch Befehle angelernt. Da funktioniert jetzt die Eingangswahl aber nicht die Sendewiederholung.TheWolf hat geschrieben:Sind nun auch im neuen Konto beide Probleme nach wie vor vorhanden?
Ok,
bedeutet also unterm Strich:
Logitech hat nicht nur das Verzögerungs-Problem nicht behoben sondern das Sendewiederholungs-Problem zusätzlich eingebaut.
Dann müsste doch der angelernte Switch oder ein alter Pana funktionieren. Und warum kann die alte One dann die Sendewiederholung?TheWolf hat geschrieben:das Sendewiederholungs-Problem zusätzlich eingebaut.
Nö.Schwarz hat geschrieben: Dann müsste doch der angelernte Switch oder ein alter Pana funktionieren.
Jeder Befehl hat eine eindeutige Geräte-Kennung. Wenn Logitech diesen neuen Fehler nun anhand dieser Kennung steuert, ist's egal, ob angelernt, altes Gerät oder was auch immer.
Weil z.B. die Änderungen sich nicht auf die alte One beziehen. Stichwort: Harmony-Modell-Abhängigkeit.Schwarz hat geschrieben: Und warum kann die alte One dann die Sendewiederholung?
Verstehe, dann warte ich mal auf den Support.
Da kannst Du wahrscheinlich lange warten.Schwarz hat geschrieben:Verstehe, dann warte ich mal auf den Support.
Das Pana-Verzögerungs-Thema bearbeite ich "intern" seit Ende letzten Jahres ohne Ergebnis.
Wenn sich nun aufgrund des neuen Fehlers hier noch weitere Leute melden, würde ich "intern" nochmal richtig Dampf machen.
Würde es nicht reichen, die binäre Version der angelernten Befehle freizuschalten? Die Eingangsproblematik habe ich ja für mich gelöst.
