Welchen Gurtroller verwenden?
Themenersteller - Beiträge: 25
da ich mir nun den Lightmanager Pro besorgt habe und im Moment dabei bin mein Wohnzimmer umzubauen, möchte ich gleich auf elektrische Rolladen umstellen um diese mit meiner Harmony 1000 steuern zu können. Momentan steht auch noch wegen der Handlichkeit die Frage im Raum die Harmony 1000 gegen eine One zu tauschen, die Frage ist ob das alles mit der One auch möglich ist?
Nun stellen sich mir ein paar Fragen. Ich möchte auf jeden Fall elektrische Gurtroller verwenden keine Rohrmotoren. Dazu muss ich die UP Gurtkästen sicherlich austauschen da bei mir die 110 verbaut sind. Die Frage ist welche Größe sollte ich einbauen? Dann würde ich auch gleich UP zu jedem Kasten ein NYM-J 3x1,5mm² verlegen, kann das dann im Kasten verklemmt werden oder sollte ich darunter eine Klemmdosen setzen ( was mir überhaupt nicht gefallen würde) ?
Ja und dann wäre noch interessant was man für Gurtwickler verwenden sollte. Hab schon einiges über Rademacher gelesen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, ich brauche eigentlich nichts besonderes, keine Zeitsteuerung etc. einfach nur über die FB bedienbar.
Danke für ein paar Tipps
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Welchen Gurtroller verwenden?
aus meiner erfahrung: nachdem ich gurtmotoren getestethabe sind die wieder rausgeflogen und ich nutze jetzt radmacher rolladenantriebe . die kannst du auch per schalter bedienen und dann den schalter gegen oder einen deiner wahl ersetzen ...
wenn du schon umbauen mußt würde ich das überdenken, wie man die gurt-modelle steuert kann ich nicht sagen, das hilft ggf ein anruf beim hersteller ( rademacher ist da sehr hilfreich )
Was hast du für erfahrungen mit den Gurtrollern gemacht? Das mit den normalen Rolladenantrieben soll laut einem örtlichen Rolladenbauer mit meinen alten Rollokästen nicht so einfach möglich sein. Deshalb interessiere ich mich für die elektrischen Gurtroller.
So schon wieder ein paar Jahre her aber ich möchte mich hier anhängen...
Wir bau auch um. Hätte 2 Fenster an denen ich gerne Gurtroller verbaut hätte die ich über meine Harmony Ultimate (Noch im Laden ) steuern kann. Habe hier den ein oder anderen Hinweis auf Rademacher gefunden. Aber nichts zu den aktuellen Modellen. Zudem bin ich noch immer nicht ganz im Thema was passiert wenn ein Gerät nicht auf der Kompatibilitätsliste steht. Habe gelesen das bei Infrarot die Harmony händisch programmiert werden kann. Aber ich finde hier nicht den Hinweis das die Gurtroller mit IR funktionieren?
Hat jemand eine Tipp welches der aktuellen Modelle ich ins Auge fassen kann?
Besten Dank im Voraus!
Dann legst Du es als leeres Gerät an und lernst darin alle Befehle der Original-FB an.Stiemi hat geschrieben: Habe hier den ein oder anderen Hinweis auf Rademacher gefunden. Aber nichts zu den aktuellen Modellen. Zudem bin ich noch immer nicht ganz im Thema was passiert wenn ein Gerät nicht auf der Kompatibilitätsliste steht.
Davon gibt's bei Rademacher auch nicht sehr viele.Stiemi hat geschrieben: Habe gelesen das bei Infrarot die Harmony händisch programmiert werden kann. Aber ich finde hier nicht den Hinweis das die Gurtroller mit IR funktionieren?
Einer ist z.B. der RolloTron Schwenkwickler Comfort 9500, für den Du dann aber die IR-Fernebdienung zusätzlich bestellen musst.
Siehe auch hier bei Amazon.
Aber bedenke: Infrarot ist -im Gegensatz fü Funk- immer störanfällig.
Willst Du also 100%ige Funktions- und Bedien-Sicherheit, greif zu den Funk-Lösungen.
Das wäre dann der LightManager von JB Media und die Wellenmotore von Lott
Danke für die Info. Ich verstehe dich richtig das dein letzter Absatz eigentlich darauf abzielt die Harmony zu lassen und den Lightmanager zu nutzen?
O Man. Ich komme mir vor wie der absolute Anfänger
Im Gegenteil.Stiemi hat geschrieben: Ich verstehe dich richtig das dein letzter Absatz eigentlich darauf abzielt die Harmony zu lassen und den Lightmanager zu nutzen?
Der LightManager ist ein eigenständiges Gerät (IR/RF-Wandler), dass Du in Deine Konfiguration einbindest und damit dann Funk-Empfänger von der Harmony aus ansteuernkannst.
Daher auch meine "Empfehlung" der Wellenmotore von Lott, weil die mit dem LightMager angesteuert werden können.
Bei anderen Wellenmotor-Herstellern kann das klappen, muss es aber nicht.
Ok. Ich schieße mit der Harmony per IR auf den Lightmanager. Dieser wandelt den Befehl in Funk um und steuert dann die Endgeräte an. Hoffe das ist so richtig auch wenn es in Deppentechnik beschrieben ist Mein Receiver, Xbox usw. läuft aber weiter direkt über IR aus der Harmony oder wird das dann auch via Funk gemacht?
Mit den Wellenmotoren habe ich etwas Probleme. Wir haben das Haus mal gekauft und es wurde viel gepfuscht im Vorfeld. Die Rolladenkästen im DG (Bei uns) sind total verbaut. Ich müsste aussen den Putz weg machen und nen riesen Aufwand betreiben. Daher wollte ich nur einen Gurtwickler einsetzten.
Wohnort: Pforzheim1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Machs bitte gleich richtig mit rohrmotoren. Den Gurt musst du sowieso irgendwann wechseln, weil er gerissen ist. Dann hast du auch das mit dem Putz. Dann doch lieber gleich ne richtige Lösung. Ich hatte zuerst zur Probe einen gurtwickler. Das Geeiere mit dem Teil ging mir sofort auf den Keks. Jetzt hab ich vier Wellenmototen mit Intertechnoschaltern und die Nummer 5-8 ist bereits bestellt. Verteilt auf zwei Stockwerke, jeder einzeln Ansteuerbar per Wandsender im Zimmer und zentral über den Pro. Abends gehen alle bei Dämmerung gleichzeitig runter und morgens drei per Zeitbefehl wieder hoch.
Zum Preis... Komplett billiger als ein guter Gurtwickler....
Via tapatalk
Via tapatalk
TV: Samsung UE55-F8090
KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Server 2016 Essential
Teufel 7.1
Um ganz genau zu sein: Er steuert die Aktoren, die in Lightman Studio eingetragen sind.Stiemi hat geschrieben: Ich schieße mit der Harmony per IR auf den Lightmanager. Dieser wandelt den Befehl in Funk um und steuert dann die Endgeräte an.
Gegenfrage: Wie willst Du denn diese Geräte im Lightmanager einbinden?Stiemi hat geschrieben: Mein Receiver, Xbox usw. läuft aber weiter direkt über IR aus der Harmony oder wird das dann auch via Funk gemacht?
Antwort: Gar nicht, weil das nicht geht.
Ergo bleibt die Steuerung dieser Geräte nach wie vor per IR.
Ansonsten verweise ich auf die Antwort von holzfred.
