Harmony Ultimate & ITL210 Probleme beim Dimmen
Angy2004
Themenersteller - Beiträge: 34
habe mir ein ITL 210 Modul für unsere Halogenlampe zugelegt. Gesteuert wird das Modul mit dem Lightmanager mini.
Habe soweit alles bei my Harmony.com eingestellt,sodas ich in jeder Aktion per Displayaktion die Lampe ein und ausschalten kann was auch problemlos funktioniert. Nur wie bekomme ich jetzt das Modul dazu das es beim drücken der Licht ein Taste auch anfängt mit dimmen ?
Im Lightmanager habe ich es so eingestellt das es beim anschalten auf 100% dimmt. Und per Harmony wollte ich es nach möglichkeit so haben bei druck auf Licht ein sollte die Lampe ein geschaltet werden. Nach nochmaligen Druck auf Licht an sollte sie anfangen mit dem Dimmvorgang.
Ist das so überhaupt möglich ??
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen ^^
mfg
Angy2004
mfg
Angy2004
Yamaha YHT-S401
Dreambox 800HD
Re: Harmony Ultimate & ITL210 Probleme beim Dimmen
Hallo, dimmt der 210 denn wenn Du ihn mit dem Schalter bedienst?
Hintergrund: Wenn ich mich recht erinnere, benötigt der Schalter eine angeschlossene Mindestleistung um dimmen zu können.
Angy2004
Habe es nicht über den Schalter angeschlossen, da ich hier eine Relaisschaltung habe. Habe das Modul aber auch per Funkfernbedienung angelernt das geht super.
Meine Frage ist ob es irgendwie möglich ist per langen Tastendruck im Displaymodus das dimmen zu aktivieren ?
Yamaha YHT-S401
Dreambox 800HD
ellhel
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: Smart KeyboardSoftware: MyHarmony+PC-Software
bei mir funktioniert das genau so. Klappt den das Dimmen am Wandtaster. Ich muß dazu den Wandtaster einfach nach dem einschalten nochmal schnell "Aus-und gleich wieder Anschalten" dann beginnt der Dimmvorgang.
Wenn das klappt, dann sollte auch ein erneuter Druck auf die "On/100%"-Taste auf der Harmony funktionieren. Bei mir macht das die Taste L003
Liebe Grüße
Helmut
Edit....zu langsam, sehe gerade das Du es nicht am Taster hast...
Liebe Grüße
Helmut
Zuletzt geändert von ellhel am 5. November 2014 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Willst du den Charakter eines Menschen kennen lernen?
Gib ihm Macht !
Gib ihm Macht !
TV: Samsung D6500 55"
SAT: VU+Duo2
AV: Onkyo TX-NR616
HTPC: Win10Pro mit Kodi
Licht: JB-Media LM Pro & Wifi Bridge
Speaker: Teufel Theater 2, 5.1
Game: WiiU
Multimedia: AmazonFireTV
multimedia: Nvidia Shield pro Android TV
PC:Zotac ZBox CI520 mit OpenElec & Flirc
Game: XBox 360
Mit dem Einschaltbefehl beginnt und beendet der Schalter bei mir das Dimmen bei normal langem Tastendruck.
ellhel
Lange Tastendrücke funktioniern nicht im Display, dafür habe ich die Lichtbefehle alle den Gesten zugeordnet.
Liebe Grüße
Helmut
Liebe Grüße
Helmut
Gib ihm Macht !
Gib ihm Macht !
SAT: VU+Duo2
AV: Onkyo TX-NR616
Game: WiiU
Game: XBox 360
Das lange Tastendrücke aus dem Display nicht funktionieren, halte ich für ein Gerücht.
Angy2004
Aha ok ^^ellhel hat geschrieben:Lange Tastendrücke funktioniern nicht im Display, dafür habe ich die Lichtbefehle alle den Gesten zugeordnet.
Liebe Grüße
Helmut
Habe es jetzt so gelöst. Bei Licht an wird wird es auf 100 % geschaltet. Bei Licht dimmen wird das Licht je nach maß gedimmt wie man will. Bei Licht aus wird es abgeschaltet.
Hätte es aber gerne das bei 1x kurz drücken die Lampe auf 100% geht und nach dem langen Druck angefangen wird mit dimmen ^^
Ist das irgendwie realisierbar ????
mfg
Angy2004
Yamaha YHT-S401
Dreambox 800HD
ellhel
Is aber so.....Schwarz hat geschrieben:Das lange Tastendrücke aus dem Display nicht funktionieren, halte ich für ein Gerücht.
Natürlich werden die Befehle solange wie Du die Taste drückst auch gesendet, das sieht man ja an der Leuchtdiode am Hub.
Ich denke die Frage richtet sich an die Konfig bezgl. der "langen" und "kurzen" Tastedrücke die man den Hardkeys zuordnen kann. Liebe Grüße
Helmut
Gib ihm Macht !
Gib ihm Macht !
SAT: VU+Duo2
AV: Onkyo TX-NR616
Game: WiiU
Game: XBox 360
Angy2004
Möchte das aber nicht über Hardkeys machen sondern über den Touchdisplay und Lightmanager!
Geht das irgendwie?
Geht das irgendwie?
Yamaha YHT-S401
Dreambox 800HD
Wenn die Befehle im Display liegen, kannst Du sie kurz antippen oder sie länger gedrückt halten. Im letzen Fall wird der Befehle so lange gesendet, wie Du drückst.Angy2004 hat geschrieben:Möchte das aber nicht über Hardkeys machen sondern über den Touchdisplay und Lightmanager!
Aber ... was macht Dein Relais damit? Bleibt das angezogen, solange der Befehl kommt oder nicht?
Angy2004 hat geschrieben:Habe es nicht über den Schalter angeschlossen, da ich hier eine Relaisschaltung habe.
Angy2004
Das Relais bleibt angezogen.
WWerde das nachher gleich mal probieren.
Mfg Angy2004
Mfg Angy2004
Yamaha YHT-S401
Dreambox 800HD
Ich meinte nicht die Doppelbelegung, sondern das längere Senden von Befehlen. Doppelbelegung im Display wäre ja auch nicht unbedingt sinnvoll, da dort genung Befehle hinterlegt werden können.ellhel hat geschrieben:Is aber so.....
Normalerweise brauchen doch die einfachen Relais nur eine Tasterbetätigung um anzuziehen oder wieder los zu lassen. Mit dem ITL kommt Dauerstrom da raufAngy2004 hat geschrieben:Das Relais bleibt angezogen.
Angy2004
Habe den ITL in meiner Lampe verbaut und nicht hinter dem Lichtschalter. Ist zwar nicht die feine Art aber funktioniert.
Mfg
Angy2004
Mfg
Angy2004
Yamaha YHT-S401
Dreambox 800HD
400
1. Harmony: 11002. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
verstehe ich deine Beleuchtungsschaltung der nicht feine Art bei Bedienung ohne Lightmanager richtig.
Du schaltest über die vorhandene Stromstoßschaltung ein und dann dimmst du die Leuchte mit dem
Intertechnosender.
Intertechnosender.
TV: Samsung LE40C630K1WXZG
Blurayplayer: Samsung BD-H6500
UM Horizon
AV: Onkyo TX NR 708
Beleuchtung: Light Manager AIR
Aktoren: IT
Tape: Yamaha KX-800
Video: Blaupunkt RTV-810
Plattenspieler: Kenwood KD-5070
Einrichtung über Software
TV/DVD: SEG Memphis
Mediacenter: Trekstor Antarius
