Und hast Du mal den UE40F6270SS eingebunden?Landor hat geschrieben: Ich hab den Samsung UE46D6510 und hab schon mehrere verschiedene TV`s ausprobiert, aber es wird statt Input USB immer nur der Smart-Hub gestartet.
Sammelthread: Falsche bzw. fehlende Geräte-Befehle melden
Themenersteller - Foren-Admin
Re: Sammelthread: Falsche bzw. fehlende Geräte-Befehle melde
1. Harmony: Elite2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Ja, habe ich auch schon probiert, aber es startet nur der Smart-Hub.
Gruß Landor
Gruß Landor
TV: Samsung UE60JU6850
AV-Receiver: Onkyo HT-RC 630
Licht: JB Media Lightmanager Air
Licht: JB Media Lightmanager pro+
Aktoren: Intertechno und Elro
Amazon Fire TV
Soundbar Samsung FW-450
1. Harmony: 350Software: MyHarmony
habe das Problem schon in einem anderem Thread beschrieben.
Hersteller: Universum/Samsung
Typ: Amp/Verstärker
Modell: V 4682
Befehl: Power; VolumeUp; VolumeDown
Beschreibung: Befehle werden erkannt, funktionieren aber nicht.
Der Amp ist von Universum, wurde aber anscheinend von Samsung hergestellt (Baujahr 1988-1990). Weis nicht, ob das weiter hilft.
Typ: Amp/Verstärker
Modell: V 4682
TV: Panasonic TBM 8E 2285
Receiver: Smart MX-04 L
AMP: Universum V 4682
CD-Player: Philips CD-733
Versuch's mal mit einem Samsung-Gerät.Trashmaster hat geschrieben: Der Amp ist von Universum, wurde aber anscheinend von Samsung hergestellt (Baujahr 1988-1990). Weis nicht, ob das weiter hilft.
Ansonsten befürchte ich, aufgrund des Alters des Gerätes wird da kaum was möglich sein.
Hersteller: Samsung
Typ: TV
Modell: UE55H6670
Befehl: FACTORY
Beschreibung: Finde den Tastenbefehl nicht in den Konfigs, wie kann ich ihn manuell hinzufügen?
Typ: TV
Modell: UE55H6670
Befehl: FACTORY
TV: Samsung UE55H6290 @6670
AVR: Sony BDV-E4100
Kabel: GigaBlue 800 HD SE Plus
Ton: InLine Toslink Switcher
Sofern er sich als Taste auf der Original-FB befindet und diese Infarrot sendet, lerne ihn an.TDCroPower hat geschrieben: Beschreibung: Finde den Tastenbefehl nicht in den Konfigs, wie kann ich ihn manuell hinzufügen?
FACTORY ist ein Service-Punkt um u.a. ins Service-Menü zu kommen. Dürfte also kaum auf der Originalfernbedienung drin sein. Im Logitech-Forum wird da öfter nach gefragt und es ist bei einigen Samsungs drin. Schau vielleicht mal im Logitech-Forum nach bei welchen TVs es schon eingebaut wurde. Sonst Support fragen.
das wird schwer, da die originale Fernbedienung diese Taste/Funktion nicht besitzt. Könnte es versuchen per Infrarot Sender vom Laptop das Factory Signal an die Fernbedienung zu senden und so den Factory Button zu erhalten.TheWolf hat geschrieben:Sofern er sich als Taste auf der Original-FB befindet und diese Infarrot sendet, lerne ihn an.TDCroPower hat geschrieben: Beschreibung: Finde den Tastenbefehl nicht in den Konfigs, wie kann ich ihn manuell hinzufügen?
Nebenbei ist mir eben noch etwas aufgefallen...
die H350 soll per "Watch TV" den Samsung Fernseher einschalten + auf HDMI 1 schalten, GigaBlue Receiver einschalten, Sony AVR einschalten und den InLine Toslink Adapter + input 1 schalten.
Dies Funktioniert soweit prima bis auf dem TV, dort schaltet er ihn manchmal nicht aus bzw. beim einschalten drückt er ihn sogar manchmal direkt ins SmartHUB. Da wird wohl die Taste SmartHUB + OK gedrückt, da dies die Kombination für den Eingang ins SmartHub ist...
jemand der das Problem kennt und eine Lösung dafür hat?
edit:
habe eben mal was getestet, habe bei TV den Wechsel auf HDMI 1 entfernt und jetzt drückt er wohl nur den SmartHUB Button da dieser im unteren Bereich hochkommt (Schnellzugriff) und eine weitere Funktion wird wohl dahin nicht gesendet!
Das ist total komisch, da der Power Button für den TV normal funktioniert wenn ich ihn einzelnd drücke!
AVR: Sony BDV-E4100
So Freunde,
es gibt von mir zu diesem Thread keine weitere Unterstützung mehr.
Der Grund:
Ich habe inzwischen 9 (in Worten: Neun) offene Fälle hier liegen, von der meine Quelle weitere Informationen der jeweiligen User braucht.
Diese Fälle liegen auch als "offene Fälle" bei meiner Logitech-Quelle und warten darauf, irgendwann endlich mal abgeschlossen zu werden.
Leider reagieren diese User weder auf PN's noch auf Aufforderungen von mir in den Threads.
Eine Wertung eines solchen Verhaltens spare ich mir.
Daher werde ich ab sofort keine Wünsche/Änderungen/sonstiges aus diesem Thread mehr aufnehmen geschweige denn, sie an meine Quelle weiter geben.
Der Grund:
1. Harmony: 7852. Harmony: 6003. Harmony: 700Software: PC-Software 7.7.0
Re: Sammelthread: Falsche bzw. fehlende Geräte-Befehle melden
Hersteller: Yamaha
Typ: Mini-System
Modell: DRX-730 (= MCD-730)
Befehl: Memory
Beschreibung: Befehl nicht vorhanden
Befehl: Auto/Manual
Befehl: Freq/Text
Befehl: PlayMode
Befehl: clear
Befehl: Return (~ zurück)
Befehl: Timer
Befehl: Sleep
Befehl: Angle
einige davon sind bei den Geräten MCD-840 und MCD-940 vorhanden und funktionieren auch.
Vielen Dank!
Typ: Mini-System
Befehl: Memory
Befehl: Auto/Manual
Befehl: Freq/Text
Befehl: PlayMode
Befehl: clear
Befehl: Timer
Befehl: Sleep
Befehl: Angle
Vielen Dank!
Dann wende Dich bitte selber an den Support.mopifish hat geschrieben: einige davon sind bei den Geräten MCD-840 und MCD-940 vorhanden und funktionieren auch.
Wie ich bereits geschrieben habe, werde ich hier keine weitere Unterstützung liefern.
Hans hat es nun zweimal geschrieben, dass es, aus guten Gründen, in diesem Thread keine Unterstützung mehr gibt. Darum mache ich hier zu.
