Harmony - Kommunikationswege
Re: Ultimate - Kommunikationswege
ja
die FB ist dumm. Die gesamte Intelligenz sitzt im Hub.
Ohne Verbindung zum Hub geht da nix, auch wenn du direkt per FB die Geräte bedienst
Mir würs aber eh zu doof immer der FB hinterher zu laufen. Die wär eh nie da wo man sie gerade braucht
weiß jemand wie groß die Reichweite der Funkverbindung zwischen Ultimate bzw SmartControl und Hub ist?
bei mir im Haus, von einem Ende zum Anderen ca. 10-12m mit 2 dünneren Wänden, geht es nicht stabil. Ich hatte wie so viele auch vor dank Hub die Ultimate im ganzen Stockwerk zu betreiben. Nu sind es 2 Harmonies.
Deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen. Wobei es sich bei mir um massive Ziegel-Wände handelt. Bis knapp unter 9 Meter stabil, darüber hinaus werden teilweise Befehle verschluckt. War auch schon mit der 900 so. Ich habe aber inzwischen in jedem Raum eine eigene Harmony mit Hub im Einsatz, ausser im Schlafzimmer, dort dient noch die 900 mit ihrem Blaster.
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: PC-Software 7.7.0
hab mal ne frage zur Ultimate One.
Wenn man zu dieser einen Hub dazukauft, wie wird dann komuniziert ?
Ultimate One -> Hub -> Geräte
und was noch viel wichtiger ist ?
läuft die Komunikation zwischen Ultimate One und Hub über Funk oder weiter Infrarot ?
hab zur zeit ne Ultimate One und es passiert jedoch ab und zu, wenn sie zb auf dem tisch liegt das das Infrarotsignal bei einem Gerät nicht ankommt.
Ich weiß, einfach Fernbedienung hochheben und fertig
aber per Funk wär das Problem ja komplett beseitigt. bzw könnt ich die Geräte dann komplett verdeckt verbauen.
TV - Samsung - UE37D500
IPTV - Telekom - MR303
Apple TV
Playstation 4
Reciever - Sony - STR D375
CD Player - Sony CDP-312
Echtwachs IR-LED-Kerzen :)
Themenersteller - Foren-Admin
Ja, wenn Du das so einstellst. Du kannst für jedes einzelne Gerät festlegen, worüber es gesteuert werden soll: Hub, Mini-Blaster1, Mini-Blaster2, alle Drei, Fernbedienung.Korle hat geschrieben: hab mal ne frage zur Ultimate One.
Natürlich über Funk.Korle hat geschrieben: und was noch viel wichtiger ist ?
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Touch3. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Harmony - Kommunikationswege
ich nutze derzeit im Wohnzimmer einen IR-Repeater, der mit einem Empfänger das IR Signal in die verschlossenen Schränke an die einzelnenn Geräte mit seperaten IR Sender verteilt. In dem einen Schrank stehen HTPC und SAT PVR, im nächsten der AV-REceiver, ne 360 und ein Bluray-Player.
Das ganze wird mit einer Logitech Touch bedient.
Jetzt bin ich recht günstig an einen Ultimate One und ein Smartkeyboard mit Hub gekommen. Wenn ich den Thread soweit richtig verstanden habe, kann ich den Hub in ein Fach stellen, dort erreicht er diese Geräte, den Blaster ziehe ich in den zweiten Schrank und hoffe, das dort auch alle Gräre erreicht werden.
Eine Frage bleibt - wie erreiche ich nun den TV, der außerhalb an der Wand hängt? dafür bräuchte ich noch einen IR Blaster, oder? Denn wenn ich das über die Fernbedienung mache, dann geht die Steuerung per App nicht, oder?
TV: Panasonic TX-P55STW60
SAT: Coolstream Zee
AVR: Denon AVR-X2000
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
HTPC: MS Tech MS-1200
TV2: LG 32LV579S
SAT2: Ferguson Ariva Mini
Amazon Fire Stick
wenn bei deinem Hub nur ein zusätzliches IR-Auge dabei sein sollte kann man auch einzeln zusätzliche erwerben
Gibt es einen Tipp wo man die her bekommt? Sind da alle Logitech IR Blaster gleich? Gibt es eine Möglichkeit auch mehr wie zwei Blaster anzuschließen, ggf. über ein Y-Adapter o.ä. drei verbinden?std hat geschrieben:Hi
SAT: Coolstream Zee
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
TV2: LG 32LV579S
Amazon Fire Stick
Hier: http://www.logitech.com/de-de/product/ir-mini-blaster
und nix Blaster. laster ist für die 900 was der Hub für die Touch/Elite ist
Mehrere an einen Ausgang geht mit entsprechenden Y-Adaptern
Du kannst jedem Gerät einen der beiden Mini Blaster-Ports, den Hub oder der Fernbedienung zuordnen.
Ich habe dies genutzt, damit die beiden Sony-Fernseher nicht durcheinander kommen (Blaster liegt mit verlängerung im Schlafzimmer).
Die Steuerung via App geht trotzdem, dafür muß die Remote aber in Reichweite des Gerätes (z.B in der Ladestation) liegen/stehen. Dies läßt sich via App, über myHarmony und sogar in der Fernbedienung zuordnen
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: PC-Software 7.7.0
Gibt es ne Möglichkeit an der Harmony die ursprüngliche Auswahl "Hub sendet" zu übersteuern? Für den Fall, dass der Hub mal Probleme macht, damit man dann nicht alle Einzelfernbedienungen auspacken muss.
Ich befürchte nicht, weil dieser Einstellungen im Hub gespeichert werden.alorenzen hat geschrieben:Gibt es ne Möglichkeit an der Harmony die ursprüngliche Auswahl "Hub sendet" zu übersteuern? Für den Fall, dass der Hub mal Probleme macht, damit man dann nicht alle Einzelfernbedienungen auspacken muss.
Wenn der Hub als "Probleme macht" ist's meist auch Essig mit der Harmony.
Bei der Problembehebung via "Hilfe" werden nach einander alle Ausgänge durch probiert.
Also jedes Mal, wenn du gefragt wirst ob das Gerät jetzt funktioniert und du nein sagst.
Beim nächsten synchronisieren wird das dann wieder in das Konto zurück gespielt.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Woher hast Du denn diese "Weiheit"?Neuroplant hat geschrieben: Beim nächsten synchronisieren wird das dann wieder in das Konto zurück gespielt.
Bislang wurden Änderungen über die Hilfe nie in's Konto übernommen.
