ich vermute das wurde bereits öfter diskutiert, aber ich finde leider den Thread mit der Lösung dafür nicht.
Ich habe folgendes Problem:
TV läuft auf HDMI1 zum Satempfang und soll umgeschaltet werden auf HDMI2 zum BluRay gucken.
Sat schaltet ab, Audio wechselt Eingang, PS3 schaltet ein, aber der Sat bleibt auf HDMI1.
Ich komme einfach nicht darauf was ich falsch mache. Muss immer Manuell den Eingang wechseln.
Das gleich auch in die andere Richtung:
Wenn erst BluRay lief und danach auf SAT umgeschaltet werden soll (also von HDMI2 auf HMDI1) gehts auch nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal!
Philips HDMI Eingang Problem
nickriviera
Themenersteller - Beiträge: 19
TV: PHILIPS 55PFL6678K/12
BLURAY: PS4
AUDIO: YAMAHA RX-V765
wtuppa
Re: Philips HDMI Eingang Problem
1) check mal im Gerätemodus die direkte Eingangswahl des Philips. Bei mir waren auch alle Eingänge verdreht.
2) hast du bei der Aktion die Eingangswahl richtig?
Greuesse
Walter
Greuesse
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
@nickriviera:
Im Zweifelsfall binde mal den 42PFL6907K/12 ein und teste dessen Input-Befehle.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testenCU Hans
nickriviera
Hi walter!
Im Geräte Mode sind die einzelnen HDMI Eingänge gar nicht angelegt. Da komme ich nur über den Umweg "Quelle" ran.
Ich Versuchs heut Abend nochmals mit der Einbindung des anderen Typs. Danke für den Tipp.
[ Beitrag mit einem iPhone von unterwegs geschrieben]
BLURAY: PS4
nickriviera
Ok, ich hab mittlerweile rausgefunden dass mein Philips TV eine mir nicht nachvollziehbare seltsame umsortierung der Eingänge macht.
Wenn ich Source drücke, kann ich auswählen : Netzwerk / HDMI1 / Scart / Sat / Kabel / USB / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4,....
Habe also die Geräteeinstellungen dementsprechend geändert, FB aktualisiert und ausprobiert, und siehe da ---------
wieder gehts nicht.
Jetzt schaltet er zwar wenigstens mal um, allerdings auf USB.
Zurückschalten -> USB bleibt.
Also nochmal die Geräteeinstellungen angesehen. Alles doppelt und dreifach kontrolliert. Passt alles. Trotzdem mal probiert HDMI2 mit USB zu tauschen - und siehe da ------- jetzt kommt plötzlich scart.
Also nochmal die Reihenfolge am TV kontrolliert. Nun ist plötzlich folgende Reihenfolge: HDMI1 / HDMI2 / Scart / USB / Netzwerk,....???????????????
Ich glaub ich kotz gleich. Was soll das jetzt? Ist das normal? Was übersehe ich?
wieder gehts nicht.
BLURAY: PS4
schuscha
Wohnort: Heiddorf1. Harmony: 9502. Harmony: Smart Control3. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Mein Philips hatte beim einrichten Discrete Eingangsbefehle hinterlegt, auf der Fernbedienung habe ich allerdings auch nur die Source Taste zum auswählen der Eingänge. Versuche doch mal den 55PFL7008K/12 einzubinden. Es kann sein das eventuell die Fernbedienungscode übereinstimmen.
Ich verstehe allerdings nicht, warum Du nicht die HDMI Eingänge deines Receivers nutzt und nur ein HDMI Kabel zum TV auf HDMI 1 legst.
Bei mir gehen die HDMI Kabel vom SAT und BlueRey in die entsprechenden Eingänge vom Denon AVR und von da über den HDMI TV out ein Kabel zum Fernseher. Dein Yamaha ist ja nun nicht gerade ein Billigheimer und dürfte das beherschen und hat einen guten Upscaler.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Bernd BW Werner
TV: Phillips 55" LED Ambylight
Phillips Soundbar Fidelio B5
Blue-ray: Samsung BD
Sat Receiver : VU+ Solo 4k
Stereo Onkyo CD, Tuner und Verstärker
Plattenspieler
Lautsprecher Monitor Audio Gold GS 20
nickriviera
Hi Bernd!
Das geht leider nicht da der Yamaha kein 3D kann...
Ich Versuch mal den anderen Tv mit reinzubauen.
Danke für eure Hilfe!
BLURAY: PS4
