Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC8010
Re: Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC801
Ich habe die letzten Tage und Wochen alles (zumindest dachte ich das) über die One For All HC 8300 gelesen.
Ich habe eine Ultimate mit Hub und aktuell das Problem, ich einen "Hauptschalter" habe. Dieser ist eben ein HC8000.
Jemand eine Idee wie ich den an Platz 1 stelle?
Wenn ich eine Aktion mit dem HC8300 erstelle fragt er mich gar nicht was mit dem HC8300 passieren soll und wenn ich mir die Details der Aktion anschaue ist da zwar die HC8300 drin, aber nur mit "Power On" (was es a) gar nicht gibt und b) erscheint mir das nicht sonderlich sinnvoll).
Jemand eine Idee wie ich das fixen könnte?
... weil er standardmäßig diese Einstellungen hat:pplapp hat geschrieben: Wenn ich eine Aktion mit dem HC8300 erstelle fragt er mich gar nicht was mit dem HC8300 passieren soll ...
- Ich möchte das Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird
- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten
- Einschalt-Befehl: 1On (den musst Du ggf. ändern)
- Ausschalt-Befehl: 1Off (den musst Du ggf. ändern)
Siehe:
Stichwort: Betriebs-Einstellungen
Das ist alles richtig.pplapp hat geschrieben: ... und wenn ich mir die Details der Aktion anschaue ist da zwar die HC8300 drin, aber nur mit "Power On" (was es a) gar nicht gibt und b) erscheint mir das nicht sonderlich sinnvoll).
Das "Power On" besagt nur, dass dieses Gerät eingeschaltet wird. Durch welchen Befehl legst Du in den Betriebs-Einstellungen fest (siehe oben).
Und natürlich kannst Du den One4All in der Einschalt-Reihenfolge an die erste Stelle schieben.
Ich hänge das einmal hier an, hoffe das geht in Ordnung
Bekomme jetzt zeitnah den Funkwandler HC8100.
Ich verwende allerdings nur die Aktoren von Intertechno.
Habe bereits den HC8100 als eigenständiges Gerät konfiguriert und diesen auch in einer Aktion eingebunden.
Jetzt möchte ich anfangen mit den Aktoren über die Harmony zu steuern.
Als erstes soll bei starten dieser Aktion die Jalousien herunter fahren, dazu verwende ich einen Interchno Jalousienschalter CMR500.
Wie stelle ich das nun an, kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Teufel LT 3 PE (5.1)
Hitachi PJ-TX 100
Samsung GX-MB 540 TL
One for All HC8100
Intertechno ITZ500/CMR500/YWT-8500
also die Harmony weiß nix vom OFA.
Den stellt man also normal nicht als Gerät ein.
Msn stellt die Funkdosen, bzw Jalousienschalter ein.
Dann wird für das Gerät an/aus eingestellt, was für die Jalousie ab/auf bedeutet.
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben]
Die Harmony hat aber den Funkwandler erkannt?also die Harmony weiß nix vom OFA.
Hier im Thread, Post 1 steht aber, dass man den Funkwandler als Gerät einstellen muss.Den stellt man also normal nicht als Gerät ein.
Was ist Msn?Msn stellt die Funkdosen, bzw Jalousienschalter ein.
Ich möchte ja noch andere Aktoren in dieser Aktion steuern wollte aber erst einmal mit was einfachen anfangen den Jalousien.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Gott, das ist alles schon so ewig her... O:)
Also, die Harmony braucht den OFA nicht als Gerät. Beweis, ich nutze ihn, habe ihn aber nicht in meiner Konfiguration.
Wenn ich mich recht erinnere, enthält das Gerät einfach nur die Intertechno-Befehle (hab gerade keinen PC da).
Schau doch mal, was so an Befehlen drin steht und vergleiche mal mit dem Inhalt des YCT-100.
"Msn" ist die Autokorrektur des Handys und sollte "man" heißen.
Eigentlich solltest Du für jeden Schalter ein Gerät anlegen. Das kostet aber ganz schön Geräte
Aber so würdest Du jeden Schalter richtig schalten, sprich über die an/aus Befehle einer Aktion.
Du kannst aber auch zu Beginn und Ende jeder Aktion zusätzliche Befehle einfügen.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3724
Also für mehrere Schalter jeden einzeln von Hand schalten.
Nachtrag: sehe grade (auf der Mobile version vom Forum sieht man das nicht), dass Du myharmony.com nützt, da wird/kann das mit den Befehlen anders sein. Nutze nur die alte PC Soft, habe auch nur alte Harmonys
Habe einmal nachgeschaut unter Tasten>>Displayoptionen>>HC8100.Also, die Harmony braucht den OFA nicht als Gerät. Beweis, ich nutze ihn, habe ihn aber nicht in meiner Konfiguration.
An Befehlen sind vorhanden jeweils mit ON und OFF,
1-16,
B1-B4,
C1-C4,
D1-D4,
Was ist YCT-100?
Geht das nur zu Beginn bzw. Ende einer Aktion?Du kannst aber auch zu Beginn und Ende jeder Aktion zusätzliche Befehle einfügen.
Eigentlich müsste doch ein Schaltbefehl auch innerhalb der Bedienung möglich sein?
Beispiel ich drücke auf Pause und Licht geht an, drücke erneut auf Pause und Licht geht aus?
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Intertechno Produkte stehen in der Logitech Datenbank unter zig Bezeichnungen.
Am Ende machen sie alle das selbe, da sie ja auf den gleichen Befehlen aufbauen.
Also kannst den OFA lassen oder ein anders IT Produkt wählen.
Klar kannst Du etwas auf Pause legen, ich dachte, es ginge um Automation, bei start/Ende...
Mir ist aber aufgefallen, durch anlegen des HC8100 als Gerät hätte ich ja bereits Schaltbefehle für ON und OFF.padrino hat geschrieben: Also kannst den OFA lassen oder ein anders IT Produkt wählen.
Wenn ich das Gerät (HC8100) wieder lösche was mache ich dann bzw. muss ich die Schaltbefehle neu anlegen?
Das Problem wird sein, einen Fernbedienungscode anzulegen.
Habe dieses bereits mit der Fernbedienung Intertechno ITZ500 probiert, leider funktioniert es nicht.
Vermute da die ITZ500 auf Funkbasis arbeitet?
Automation ist ein Thema aber ich möchte zusätzlich noch bei verschiedenen Befehlen eine Lichtschaltung einführen.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Du kannst den OFA drin lassen, er bringt nur keine Vorteile aber auch keine Nachteile zu einem anderen Intertechno Gerät. Auch dort werfen die selben an/aus drin sein.
Es gibt js nicht mehr als an/aus.
Klar kannst Du nichts von der IT FB anlernen, da es Funk ist.
Die Aufgabe ist es auf den OFA Wandler zu warten und dann herausfinden, welcher Code dem Deiner IT FB entspricht.
Ich habe leider eine IT Geräte und weiß daher nicht, wie und ob die inzwischen beschriftet sind, oder alles nur noch selbst lernend und was man bei der FB als Codes einstellen kann.
Also, da Du den OFA nicht hast, würde ich mir jedes Basteln an der Konfiguration sparen, da Du es nicht testen kannst.
Wenn er da ist, geht es dran, dass der Schalter der jalousie die Harmony versteht und evtl. noch zusätzliche die original IT FB.
Wie kann ich denn ermitteln welcher Code meiner IT Fernbedienung entspricht?Die Aufgabe ist es auf den OFA Wandler zu warten und dann herausfinden, welcher Code dem Deiner IT FB entspricht.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sobald der HC8100 da ist kann ich in der entsprechenden Aktion den Befehl konfigurieren, z,B. Jalousie runter und dann auch mit der IT Fernbedienung den Code auf die Harmony übertragen?
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
nein, Du musst nichts übertragen, alle Befehle kennt die Harmony bzw. die Datenbank schon.
Wenn der Wandler da ist, nimmst Du Deinen CMR500 und stellst auf der Rückseite z.B. C - 12 ein.
Dann nimmst Du Die Harmony, versuchst im Gerät "OFA" C12 on/off und schaust ob es klappt.
Hallo Mario,
vielen Dank werde ich so machen.
Aber wie hast Du das denn programmiert, da Du erwähnt hast, dass man den HC8100 nicht zwingend als Gerät in der Harmony Konfiguration aufnehmen muss?
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
also ich habe keine Intertechno Produkte
Hier werkelt nur ELRO.
Ich habe Teils noch Intertechno-Dosen drin eingestellt (da mit etwas Arbeit kompatibel), teils ELRO.
Ist ein Chaos, aber funktioniert
Du könntest z.B. auch den CMR500 direkt anlegen, allerdings (hab' grad in die Software geschaut) hat Logitech dafür nur die Befehle E1-E16 hinterlegt, warum auch immer...
Ich warte jetzt erst einaml ab bis das Gerät da ist.padrino hat geschrieben: Du könntest z.B. auch den CMR500 direkt anlegen, allerdings (hab' grad in die Software geschaut) hat Logitech dafür nur die Befehle E1-E16 hinterlegt, warum auch immer...![]()
Dann Versuche ich einmal beides.
Einmal über die Vorgabebefehle die beim konfigurien des HC8100 vorhanden sind und durch erstellen von Befehlen anzulegen.
Das Umstellen auf E ist jetzt nicht so das große Problem aber wo finde ich in der Software die Befehle E1-E16?
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
