Jbmedia-Light-Manager Classic u. Harmony 785
ollieh
Themenersteller - Beiträge: 50
Wohnort: Berlin1. Harmony: EliteSoftware: nur SmartPhone-App
habe den Jbmedia-Light-Manager Classic u. Harmony 785. Jetzt habe ich hier 3 Intertechno ITR-1500 und eine ITLR-3500T.
Wie kann ich die Teile mit der Harmony 785 und dem Jbmedia-Light-Manager Classic steuern, oder geht das nicht mehr.
Habe hier auch noch ältere Intertechno Dosen PA3-1000 da geht es mit der Harmony 785.
Ist mein Jbmedia-Light-Manager Classic nicht mehr dafür geeignet, und was würde ich da brauchen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
BluRay: Sony UBP-X800
LS: Front-Polk Reverse R600
LS: Center Polk Reverse R300
LS: Hinten Polk Reverse R100
FB: Harmony Elite mit Hub
Infuse 7 Pro für Apple TV 4k
Re: Jbmedia-Light-Manager Classic u. Harmony 785
Die "neuen" InterTechno's sind selbstlernend (die "alten" wurden per Drehrad eingestellt) also musst Du den "neuen" auch ersatmal die gewünschten Adressen beibringen.ollieh hat geschrieben: Jetzt habe ich hier 3 Intertechno ITR-1500 und eine ITLR-3500T.
Wie das geht, steht in der Bedienungs-Anleitung der InterTechno's.
ollieh
Danke für die Info, aber das wusste ich schon.
Meine Frage war ja, geht das mit dem Jbmedia-Light-Manager Classic u. Harmony 785.
Oder brauche ich da denn Jbmedia-Light-Manager mini.
Weil mit dem Jbmedia-Light-Manager Classic u. Harmony 785 bekomme ich kein Verbindung zu den Intertechno ITR-1500 und eine ITLR-3500T.
Oder ich mache da was falsch.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
Es kommt drauf an, ob Du den Classic statisch oder dynamisch eingerichtet hast:ollieh hat geschrieben: Weil mit dem Jbmedia-Light-Manager Classic u. Harmony 785 bekomme ich kein Verbindung zu den Intertechno ITR-1500 und eine ITLR-3500T.
Harmony FAQ | LightManager - statisches/dynamisches SetupWelche Befehle hast Du denn im Lightmanager auf der 785 zur Verfügung?
ollieh
So wie hier beschrieben habe ich es gemacht:
statisches Setup:
Gerät: Automatisierung im Haushalt --> Beleuchtungssteuerung
Hersteller: Intertechno
Bezeichnung: YCT-100 (hier als Beispiel das 3er-Steckdosen-Set)
Nun können die InterTechno-Aktoren direkt angesteuert werden, haben jedoch zum Ein- und Ausschalten jeweils getrennte Befehle.
Wenn also der erste Aktor auf A1 eingestellt ist (Dreh-Schalter = alte Modelle/angelernt = neue Modelle), schaltet diese mit 1ON ein und mit 1OFF aus.
Für A2 gilt dann: 2ON = ein; 2OFF = aus.
Man belegt also immer für jeden einzelnen Aktor zwei Befehle bzw. zwei Schalt-Flächen im Display.
statisches Setup:
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
Richtig.ollieh hat geschrieben: Man belegt also immer für jeden einzelnen Aktor zwei Befehle bzw. zwei Schalt-Flächen im Display.
Willst Du nur jeweils einen Befehl (toggeln), nimm das dynamische Setup.
ollieh
Das ganze geht mit meinen alten Intertechno und dem alten Jbmedia-Light-Manager Classic, aber mit den Intertechno ITR-1500 und eine ITLR-3500T und dem Classic bekomme ich das nicht zum laufen.
So sieht das aus wenn ich die Intertechno ITR-1500 und eine ITLR-3500T will. Kann da nichts auswählen wie bei den alten Intertechno Dosen.
Entweder das geht nicht mit dem alten Jbmedia-Light-Manager Classic oder ich kann das nicht mehr.
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
Sag mal, was hast Du da als Gerät eingebunden?ollieh hat geschrieben: So sieht das aus wenn ich die Intertechno ITR-1500 und eine ITLR-3500T will.
Der LightManager Classic" wird statisch so eingebunden:
Und danach hat man dann diese Befehle zur Verfügung: Der LightManager Classic" wird dynamisch so eingebunden:
Hersteller: JB Media
Bezeichnung: classic (Gefunden wird der LIGHT MANAGER CLASSIC)
ollieh
Habe es jetzt wie in deinen beiden Beispielen so gemacht.
Nur die drei Intertechno ITR-1500 und die eine Intertechno ITLR-3500T gehen weder an noch aus.
Wie kann ich denen jetzt sagen das sie das machen sollen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
Indem Du jeden Einzelnen in den Anlern-Modus bringst und dann den gewünschten Befehle von der Harmony sendest.ollieh hat geschrieben: Wie kann ich denen jetzt sagen das sie das machen sollen.
ollieh
Meine Harmony 785 lernt nichts von der Intertechno ITT-1500. Der LightManager Classic kann damit nichts anfangen.
Sollte es doch gehen dann bitte eine Schritt für Schritt Anleitung, alles andere hat bei mir keinen sinn.
Schade das Intertechno das geändert hat. Ich fand das alte System mit den Schaltern an der Fernbedienung und an den Steckdosen einfacher.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
Also nochmal:ollieh hat geschrieben:Meine Harmony 785 lernt nichts von der Intertechno ITT-1500. Der LightManager Classic kann damit nichts anfangen.
Du musst/sollst die Steckdosen neu anlernen, nicht die Harmony oder den Lightmanager.
Und wie genau das geht, steht in der Bedienungs-Anleitung der Steckdose(n).
ollieh
So habe die Steckdosen neu angelernt. Mit der Intertechno ITT-1500 Fernbedienung kann ich die Intertechno ITR-1500 bedienen.
Nur wie bekomme ich das jetzt auf die Harmony 785.
So wie ich das bei Intertechno verstehe geht das nicht mit dem LightManager Classic, sondern mit dem LightManager Mini.
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
karlek
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Wenn ich @TheWolf richtig verstanden habe, sendest Du die gewünschten Befehle beim Anlernen gleich mit der Harmony.
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
Genauso soll es sein.karlek hat geschrieben:Wenn ich @TheWolf richtig verstanden habe, sendest Du die gewünschten Befehle beim Anlernen gleich mit der Harmony.
Aber wenn ich das ....
.... richtig verstehe, hat er sie über die InterTechno-FB angelernt und das bringt uns bzw. ihn keinen Schritt weiter.ollieh hat geschrieben:So habe die Steckdosen neu angelernt. Mit der Intertechno ITT-1500 Fernbedienung kann ich die Intertechno ITR-1500 bedienen.
