Ich habe mir das powermind xl set gekauft( nur der Sender ist angeschlossen) und die intertechno funksteckdosen it-1500
Ausprobiert hab ich: Steckdose als gerät angelegt. Eine Aktionen angelegt in der die befehle: 1on, 1off. 2on, 2off. 3on, 3off auf dem Bildschirm liegen.
Nun starte ich die Aktionen ,drücke und halte zB 1on. In der Zeit stecke ich die Steckdose ein. In der hoffe sie lernt den Befehl.
Doch es klappt nicht. Bei den andern Dosen das selbe
Weiterhin habe ich ausprobiert den marmitek als gerät anzulegen. Und bin so fortgefahren wie oben.
Gebt mir mal ein kleinen denkanstoß wo mein Fehler liegt. Ich werde wohl ein teil der Anleitung falsch verstanden haben.
Ultimate + marmitek + intertechno
Themenersteller - Beiträge: 33
2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
Geld ist rund und rollt weg. Bildung bleibt.
Heinrich Heine
Heinrich Heine
TV: LG 60PV250
Bluray: SonyBDP-S350
Satellit: MedionMD 20148
Logitech-squeezebox Radio
AsusO!PLAY AIR HDP-R3
LG 2TB NAS
wii U
Teufel Raumfeld Speaker L
Roomba 620
Re: Ultimate + marmitek + intertechno
Falsch.Schleifstein hat geschrieben: Ausprobiert hab ich: Steckdose als gerät angelegt.
Richtig.Schleifstein hat geschrieben: Weiterhin habe ich ausprobiert den marmitek als gerät anzulegen.
Laut InterTechno muss es so ablaufen:Schleifstein hat geschrieben: Nun starte ich die Aktionen ,drücke und halte zB 1on. In der Zeit stecke ich die Steckdose ein. In der hoffe sie lernt den Befehl.
1. Steckdosen einstecken --> Steckdose geht automatisch für 5sec in den Lern-Modus (LED blinkt)
2. Jetzt den EIN-Befehl senden. --> LED blinkt nicht weiter; Steckdose schaltet zweimal zur Bestätigung.
hallo.
ich hab heute eben wieder ein paar sachen ausprobiert.
mit dem einstecken und dann erst befehl senden geht leider auch nicht!
dann hab ich die steckdosen mal wieder mit der Orginal fernbedinung angelernt, wollte die befehle dann mit der andern pyramide an der harmony anlernen. kommt leider immer eine fehler meldung: befehl nicht erkannt bitte wiederholen.
muss ich andere befehle senden wie 1On , 2On bzw 3On? eigentlich ist das doch egal oder? die steckdose müsste doch alles lernen wollen?
Heinrich Heine
Heinrich Heine
TV: LG 60PV250
LG 2TB NAS
wii U
Roomba 620
Das kenne ich vom LightManager.Schleifstein hat geschrieben: ... wollte die befehle dann mit der andern pyramide an der harmony anlernen. kommt leider immer eine fehler meldung: befehl nicht erkannt bitte wiederholen.
Dessen Befehle müssen dreimal nacheinander angelernt werden (ohne das Anlern-Fenster zu verlassen), bevor sie erkannt werden.
Was ganz anderes:
Siehst Du denn an der Marmitek die LED leuchten, wenn Du einen der Befehle sendest?
FAQ-Auszug von Marmitek:
Wenn das Signal Ihrer Fernbedienung gesendet wird, brennt sowohl am Sender wie am Empfänger eine rote LED im Fenster.
Ja. Die led leuchtet beim senden der befehle!
Das mit dem anlernen werde ich nochmal versuchen!
Allerdings ist das auch nur eine Notlösung. Sollte doch auch auf "normalem" Wege möglich sein
Heinrich Heine
Heinrich Heine
TV: LG 60PV250
LG 2TB NAS
wii U
Roomba 620
Dann werden die vorhandenen Befehle zumindest erkannt.Schleifstein hat geschrieben:Ja. Die led leuchtet beim senden der befehle!
Richtig.Schleifstein hat geschrieben: Das mit dem anlernen werde ich nochmal versuchen!
Anlernen auch nur um auszuschließen, dass die vorhanden Befehle doch nicht "passen".
