Dreambox 7025
Themenersteller - Beiträge: 6
Dreambox 7025
Tastenverzögerung:(
das nervt ich habe keine Möglichkeiten in der DM 7025 die Einstellungen zu ändern, weil die Software noch nicht so weit ist.
Hat einer einen Tipp?
Gruss
Tastenverzögerung:(
Gruss
Hi Bomelmann,
gehts etwas genauer? An welcher Stelle hakt es?
HI,
wenn ich z.B. im EPG der DM bei der Senderwahl nach oben oder nach unten drücken will und ich das Kreuz, da wo die OK Taste auf der Harmony ist drücke, habe ich eine Tastenverzögerung. Also drücken auf der Taste und sehen was auf dem TV passiert geschieht verzögert. Sie reagiert sehr träge. ......das nervt. Diese Probleme habe ich nicht nur bei der DM sondern auf auch auf meinen Plasma und meinem AV Reciver.
Hilfe;)
Hilfe;)
dann gehe jeweils im Devicemode der Geräte auf
- weitere Optionen-->Verzögerung anpassen-->Tastenverzögerung
oder ist das das was du meinst mit "geht nicht"?
Hi Boemelmann,
hast du die Pause schon beim ersten Drücken der Taste oder erst, wenn du zB 5x runter willst?
Wenns nur zwischen den Tasten ist, kannst du dem Device eine niedrigere Tastenverzögerung zuordnen (was heißt die Software wäre nicht soweit? Bei mir geht das).
Falls die Pause aber zwischen Drücken und senden besteht, hast du noch folgende Möglichkeit: Lerne den Befehl neu ein (erster Versuch) und evtl. binär (im zweiten Versuch).
Das habe ich auch gemacht: Bei den Zahlentasten des TVs war es schwierig aber erfolgreich (mehrmals einlernen, damit auch nur einmal umgeschaltet wird, nicht 2-3mal), beim DVD-Player hats nicht viel gebracht.
TV: Panasonic TX-32M22D - AV: Yamaha RX-V650 - DVD: Yamaha DVD-S2300 - VCR, CD, DVD2, Subwoofer - Harmony 885
die Tastenverzögerung wirkt sich doch auf die Soft der FB aus. Das hat mit dem Device absolut nix zu tun
Moin,myNickname hat geschrieben:Hi Boemelmann,
hast du auch eine DM "7025" habe das 1.50 Gemini drauf, ich habe noch keine Einstellungen auf der Box wo ich die Tastenverzögerung ändern kann. Ich habe die Pause schon nach dem ersten Drücken, dann denke ich immer es passiert nichts, dann drücke ich nocheinmal upps schon wieder ein zu weit. Total träge.
Nein, ich habe keine DM und rede von der gleichen Tastenverzögerung wie std: Gehe bei Geräte auch die DM, dort auf weitere Aktionen, dort auf Verzögerungen anpassen.
Was steht da?
Insb. wenn die Tastenverz. zu hoch ist kann das nerven. Aber auch die Geräteverz. kann bremsen.
Was steht da?
nicht in der Box sondern bei der Software der Harmonyich habe noch keine Einstellungen auf der Box wo ich die Tastenverzögerung ändern kann
