Smart Control Hub + Fernbedienung empfang Unitymedia HD Recorder
JayDee828
1. Harmony: Smart Control
Heimkino 1: TV: Samsung + MediaReciver
Heimkino 2: AV: Sony 7.1
Heimkino 3: Media: Unitymedia HD Recorder
Beitrag von JayDee828 »
ich habe seit zwei die o.g. Harmony und soweit klappt es auch relativ gut.
Meine drei Geräte (Medienreceiver vom Samsung TV, AV Receiver von Sony und der Unitymedia HD Recorder) sollen im Schrank verstaut werden und über die Harmony gesteuert werden.
Nach Einrichten der Aktion Fernsehen (alle Geräte ein und richtig positionieren) usw. und wenn die Geräte noch auf dem Schrank stehen steuert der HUB sie tadellos an.
Nun sollten sie im Schrank verschwinden und es werden nur noch Medienreceiver und TV geschaltet. Habe nun den HD-Recorder wieder auf dem Schrank und mit dem externen Sender lässt er sich steuern, jedoch nicht von der Position des Senders über die Aktion Fernsehen ein oder aus schalten.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem HD-Receiver und HUB? Würde ihn auch gerne im Schrank verschwinden lassen.....
Habe den Eindruck der HUB oder Sender muss recht entfernt vom HD Recorder sein?
P.S.: Der Schrank ist zwecks Kabel und Lüftung hinten offen ;)
Danke für eure Hilfe
JayDee
AV: Sony 7.1
Re: Smart Control Hub + Fernbedienung empfang Unitymedia HD Recorder
JayDee828 hat geschrieben: ... und wenn die Geräte noch auf dem Schrank stehen steuert der HUB sie tadellos an.
Der Hub braucht zwingend Sichtverbindung zu jedem Gerät.
Wenn Du jetzt also Geräte in den Schrank packst, die Tür schließt aber den Hub draußen stehen lässt, sieht der die Geräte hinter der Tür nicht mehr und kann sie daher auch nicht ansteuern.
Bedeutet:
Den Hub auch in den Schrank packen, damit er die dort befindlichen Geräte ansteuern kann und über die Mini-Sender die draußen stehenden Geräte ansteuern (oder ... je nach Position des Hub auch anders rum).
JayDee828
Danke für deine Antwort
Der HUB steht mit Medienreceiver und AV Reveiver im Schrank und kann sie ansteuern
möchte halt auch gerne den HD Recorder mit in den Schrank packen....
der steht jetzt nur als Notlösung wieder draussen weil er sich im Schrank gar nicht steuern lässt
AV: Sony 7.1
JayDee828 hat geschrieben: der steht jetzt nur als Notlösung wieder draussen weil er sich im Schrank gar nicht steuern lässt
Das klingt für mich so, als würde er vom Hub nicht erreicht.
Hast Du mal testweise die Position des Hub verändert?
JayDee828
habe viel probiert,
vermute er braucht eine länge Entfernung vom HUB oder SENDER
nur ist das im Schrank schlecht möglich
AV: Sony 7.1
JayDee828 hat geschrieben: vermute er braucht eine länge Entfernung vom HUB oder SENDER
Theoretische Überlegung:
Es könnte auch sein, dass der Recorder vom Hub bzw. dem IR-Signal übersteuert wird und dann "zu" macht.
Kannst Du das alle so aufstellen, dass der Recoder nicht direkt vom Hub angesteuert wird sondern indirekt, also über die Reflexionen der Wände/Tür des Schranks?
JayDee828
habe ich auch schon probiert,
habe an die klappe vorne von innen Alufolie geklebt
aber auch den HUB dann gedreht.....
leider keine Auswirkungen auf den Recorder
leider ist in dem Bereiche des Schrankes auch nicht so viel Platz, dass der HUB weiter weg stehen kann und dann schräg senden kann
AV: Sony 7.1
... und was passiert, wenn Du die Klappe einfach mal offen lässt, damit der Hub in den Raum sendet und der Recorder dann evtl. über die Wand-Reflexionen angesteuert wird?
JayDee828 hat geschrieben: habe an die klappe vorne von innen Alufolie geklebt
Genau das würde ich nicht machen, denn damit reflektierst Du 100% des IR-Lichtes und wenn dem Recorder das (wieder) zu stark ist, kommen wir nicht weiter.
Ich würde den Hub mal einfach gegen die unbeklebte Klappe senden lassen.
JayDee828
ok, dachte halt es müsste mehr reflektieren ;)
werde es nachher testen
Danke schon mal für deine Hilfe!!
AV: Sony 7.1
hast du als Hersteller des HD-Recorder Echostar oder Unitymedia angegeben
Mit Unitymedia HDC-601 scheint es bei mir jetzt gut zu klappn. Sogar meine Sequenzen laufen (wieder) Nur die voreingestellte Sendewiederholung von 3 auf 2 stellen
Mit dem Echostar konnte ich zuletzt einstellen was ich wollte, lief nicht vernünftig
JayDee828
Bin leider noch nicht zum testen gekommen
Werde aber deinen Hinweis überprüfen nd einstellen
Und hier berichten.
Danke
AV: Sony 7.1
LuLei60
Beitrag von LuLei60 »
Ich besitze auch einen UM Recorder (den weissen ), den in meinem Schrank verbaut ist. Nach langem Testen habe ich den HUB Mini-Sender vor der linken vorderen Ecke des UM Recorders ca. 3 cm entfernt positioniert. Damit klappt die Steuerung. Der HUB steht in der anderen Schrankecke und steuert den Apple TV und den Multimediaplayer. Du musst darauf achten, dass Du bei der Konfiguration der Harmony den richtigen Minisender, der den UM Recorder steuern soll, auswählst
nachdem es ca 1 Woche gut funktionierte ist es jetzt schlimmer als je zuvor. Der Receiver reagiert so gut wie gar nicht mehr auf die Harmony
Außerdem ist mein Konto eh strubbelig. Bei der Aktion "Fernsehen" werden wenn ich dorthin wechsele alle Geräte bis auf den TV ausgeschaltet, obwohl im Konto alles korrekt eingetragen ist
und kaum hab ich mich (hier) beschwert läuft es seit ein paar Tagen richtigrund und nicht ein Befehl wird verweigert.
