habe einem Gerät einen zusätzlichen Befehl gelernt, mit dem ich per IR eine Lampe ein-/ausschalten kann.
Ich würde gerne diesen Befehl über die zum Hub gehörende FB senden, ohne zuvor eine Aktion zu starten. Soweit ich es verstehe bzw. in der Software sehe kann ich den Tasten der FB aber nur für Aktionen bestimmte Befehle zuordnen (beim Start der FB-Konfiguration muss ich zunächst eine Aktion wählen)? Solange keine Aktion läuft wirken nur die Aktions-Start-Tasten?
Ähnlich gelagert ist eine zweite Frage: wenn ich nicht einen bestehenden Befehl überschreibe sonder einen neuen hinzulerne (mit sprechendem Namen), wie bekomme ich den in das Tasten-Set, das mir in der Harmony App bei dem Gerät angezeigt wird (also in der "Fernbedienung" des Gerätes, die ich in der App ohne gestartete Aktion erreiche) ?
Vielen Dank.
Ben
P.S.: Ich will keine Aktion "Licht" anlegen, weil dann das Gerät dem ich den einen Befehl "hinzugeschmuggelt" habe mit an/aus geschaltet wird und das wäre ungünstig.
Gelernten Befehl ohne laufende Aktion von Hub-FB senden
Re: Gelernten Befehl ohne laufende Aktion von Hub-FB senden
ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe. Aber einen Geräemodus hat die SC nicht
wenn du den Befehl im Gerät anlegst ist der auch da. Neu angelernte Befehle liegen aber imer am Ende der Befehlslistewie bekomme ich den in das Tasten-Set, das mir in der Harmony App bei dem Gerät angezeigt wird
dann legst du dafür ein neues Gerät an. Aber bei der SC gehen einem eben auch schnell die Geräte, wie auch die direkt mit der SC zu steuernde Aktionen aus.S.: Ich will keine Aktion "Licht" anlegen, weil dann das Gerät dem ich den einen Befehl "hinzugeschmuggelt" habe mit an/aus geschaltet wird und das wäre ungünstig.
Hi Nachtrag
ohne gestartete Aktion, oder den Wechsel auf Geräteebene, kannst du bei keiner Harmony Befehle senden
Ausnahme sind die zusätzlichen Tasten für Hausautomation bei Elite/Companion/950 WENN diese Tasten auch mit Hausautomationsgeräten (also der entsprecheden Gerätekategorie auf myharmony.com) belegt sind
gben
Themenersteller - Beiträge: 5
1. Harmony: Smart ControlSoftware: PC-Software 7.7.0
Die App zeigt mir für das Gerät sechs "Seiten" mit Befehlen, aber der neue ist nicht dabei:( Wenn ich ihn nochmal mit demselben Namen anlernen will sagtstd hat geschrieben:wenn du den Befehl im Gerät anlegst ist der auch da. Neu angelernte Befehle liegen aber imer am Ende der Befehlslistewie bekomme ich den in das Tasten-Set, das mir in der Harmony App bei dem Gerät angezeigt wird
sie "schon vorhanden".
Naja denke da werde ich mir behelfen und einfach einen anderen Befehl überschreiben...
Das ist genau der Punkt, mit den acht bin ich da schon etwas eingeschränkt.dann legst du dafür ein neues Gerät an. Aber bei der SC gehen einem eben auch schnell die Geräte, wie auch die direkt mit der SC zu steuernde Aktionen aus
