Habe auch ein Cmr 500 bin Elektriker und habe es genau so wie es drauf steht angeschlossen aber es tut sich nix habe ein Funk handsender mit Timer Funktion wenn ich auf ein oder aus Taste drückepassiert nichts jedoch höre ich auch nicht dasschten im aktor was kann ich da falsch gemacht haben ? Habe auch ein Hauscode und Unit Nummer eingegeben (Fernbedienung=Hauscode A Empfänger eben so und die Auswahl von Unit hab ich 1 gemacht) aber es schaltet nichts bzw man hört davon nix und wenn ich mit dem Spannungsprüfer zwischen cok und ein ausgangskontakt (Welle mit einem Pfeil durch) Messe habe ich 140 Volt und das ändert sich auch net wenn ich ein oder aus drücke ? Habe insgesamt 4 Cmr 500 habe auch ein zweites ausgepackt und probiert aber passiert dasselbe -> einfach nur nichts.
Muss man das irgendwie einlernen oder mach ich mit Hauscode irgendwas falsch oder ist mein Sender oder Empfänger defekt
Danke im Vorraus
Installation CMR-500 zur Leinwandsteuerung?
1. Harmony: 1100Software: nur SmartPhone-App
Re:
roba hat geschrieben:laut Anschlussanleitung wird in diesem Fall "L" und "COM" gebrückt,Guinessens hat geschrieben:![]()
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich habe jetzt das Strom führende Kabel alleine an L angeschlossen und braun und schwarz an COM. Man hört das Relais zwar schalten, aber es passiert nichts. Woran kann das denn nur liegen?
braun und schwarz zum Motor müssen getrennt angeklemmt werden, der eine Draht ist für hoch, der andere Draht für runter,
die Motordrähte braun / schwarz, sollten an die 2 "Pfeil / Welle" Symbole getrennt angeschlossen werden!
hier ist eine Anschlussanleitung, auf CMR-500 klicken Anschlussbild unten links
Re: Installation CMR-500 zur Leinwandsteuerung?
Beitragvor weniger als einer Minute
Danke im Vorraus
1. Harmony: 9002. Harmony: 525Software: PC-Software 7.7.0
Bevor tolle Kommentare kommen. Nein ich bin kein Elektriker, aber meine Leinwand wurde von meinem Elektriker auf einen CMR-500 umgebaut und es funktioniert einwandfrei.
Ich habe ein Foto von der Verdrahtung gemacht.
Schlecht zu erkennen sind die Farben. Könnte aber auch von Leinwand zu Leinwand farblich unterschiedlich sein. Es geht auf jeden Fall.
Probiert habe ich auch einen ITL-500 geht bei mir mit gleicher Phasenbelegung exakt genau so.
Edit: Der bei Phase blau war bei mir der graue Draht. Braun und Schwarz musste ich tauschen weil auf/ab zum Funk-Schalter gesehen verdreht war.
