Aktionen mit Samsung Smarthub
Nrwskat1
Heimkino 1: Samsung 46 Zoll
Heimkino 2: Denon AVR 2100
Heimkino 3: Samsung Bluray
Heimkino 4: Unitymedia Receiver
Heimkino 5: Amazon Fire TV
Heimkino 6: Cabasse Majorca und Minorca, 2 XTZ12/16
Beitrag von Nrwskat1 »
Besitze seit 4 Wochen eine Harmony Ultimate one und bekomme ein Problem in Aktionen nicht gelöst.
Aktion: Denon AVR einschalten, Samsung TV einschalten, Samsung TV auf Smarthub schalten.
Das klappt, aber ich kann das Steuerkreuz der Harmony nicht nutzen. Muß erst auf Geräte, Samsung TV, Smarthub. Dann geht es.
Zweites Problem: Schalte ich wieder auf Aktion Fersehen schauen zurück, wird auch dort auf Smarthub geschaltet was ich natürlich nicht möchte.
Auch dort erst auf Geräte, Samsung TV, Smarthub um es auszuschalten.
Beim Neustart oder Erststart läuft die Aktion Fersehen problemlos.
Hat wer einen Tip für mich?
Samsung 46 Zoll
Denon AVR 2100
Samsung Bluray
Unitymedia Receiver
Amazon Fire TV
Re: Aktionen mit Samsung Smarthub
1. Tastenbelegung geht für jede Aktion zu ändern. Anleitung ist in den FAQs zu finden.
2. Ist denn CEC an allen Geräten ausgeschaltet?
Nrwskat1
Ich möchte das gerne in die Aktionen einbinden und nicht durch Tastenbelegung lösen.
CEC/ARC ist aus. Der Ton vom SamsungTV kommt über Digital out an den AVR.
Samsung 46 Zoll
Denon AVR 2100
Samsung Bluray
Unitymedia Receiver
Amazon Fire TV
du änderst einmalig in der Aktion die Tastenbelegung.
Warum immer die in der Aktion auf ein anderes Gerät umgebogen wurde. irgendwas hast du da bei der Einrichtung wajrscheinlich falsch gemacht
ich habe einfach für TV und Smart-TV jeweils TV sehen als Aktion gewählt und TV schaltet Kanäle um dadurch werden Ziffern und die Kreuztasten auf den TV gelegt. Einziger Unterschied bei den Aktionen ist der Eingang der mal TV und mal SmartHub ist. Wie hast Du es eingerichtet?
Nrwskat1
Danke fürs lesen des Romanes.
Bin absoluter Neuling mit Harmony seit 4 Wochen.
Beginne mit der Aktion Fernsehen. Unitymedia Receiver, AVR, TV > alles geht.
Aktion Internetradio > alles geht
Aktion Bluerayplayer > alles geht
Aktion Amazon Stick > jo
Aktion Smarthub: Nu geht alles auf Smmarthub, aber ich kann nicht navigieren.
Aktion Fernseher: Ging am Anfang problemlos. Jetzt muß ich erst Smarthub per Geräte, Samsung TV, Smarthub weg.
Ich verstehe leider scheinbar irgendwelche Zusammenhänge nicht.
Scheinbar *in der Aktion die Tastenbelegung*
Samsung 46 Zoll
Denon AVR 2100
Samsung Bluray
Unitymedia Receiver
Amazon Fire TV
Aktion SmartHub: Unity Media Receiver gehört nicht in die Aktion und TV schaltet Programme um muss gewählt sein. Input Smart Hub
Aktion TV:Unity Media Receiver in die Aktion und er schaltet Programme um muss gewählt sein. Input TV
Wie sehen deine Aktionen TV und SmartHub aus? Es gibt da ja so eine kleine Übersicht die man sich anzeigen lassen kann.
Nrwskat1
Kann es evtl. an den Zeitverzögerungseinstellungen liegen?
Samsung 46 Zoll
Denon AVR 2100
Samsung Bluray
Unitymedia Receiver
Amazon Fire TV
das Du nicht navigieren kannst liegt garantiert nicht daran. Wer schaltet bei deiner SmartHub-Aktion denn die Kanäle? Wie gesagt hängt davon ab wenn das Navigationskreuz bekommt. Wenn der Rest aber funktioniert würde ich die Tasten einfach manuell auf den TV legen. Um das zu machen wähle links Tasten, dann in der unteren Auswahlbox die SmartHub-Aktion aus, wähle jetzt links welche Taste Du umlegen willst und dann rechts welche Taste von welchem Gerät auf die Taste soll.
Das etwas mit den Eingängen klemmt könnte gut u.a. an der Bootverzögerung liegen. Ich habe aktuell glaube ich 12 Sekunden eingestellt.
Nrwskat1
Hallo mochmal.
Das Problem habe ich immer noch nicht gelöst. :oops:
Also ich habe einen Denon AVR2100 als Schaltzentrale. Der TV Empfang läuft über einen Unitymedia Receiver. Am TV auf HDMI 2.
Der TV ist ans Netzwerk angeschlossen eben mit Smarthub auf HDMI 1.
Alle Aktionen wie TV; Bluray; PC; Internetradio; Plattenspieler laufen einwandfrei.
Bei der von mir benannten Aktion Smarthub werden der TV und der Denon AVR richtig eingestellt und der Smarthub Bildschirm erscheint auf dem TV.
Allerdings ist keine Taste auf der Harmony aktiv.
Samsung 46 Zoll
Denon AVR 2100
Samsung Bluray
Unitymedia Receiver
Amazon Fire TV
welche Art von Aktion hast Du denn angelegt? Wenn Du die Allgemeine genommen hast sind keinerlei Tasten vorbelegt und Du musst alles selbst belegen. Wenn Du eine Smart TV angelegt hast sollte eigentlich alles so passen.
Nrwskat1
Hat da keiner einen Ratschlag?
Die Art von Aktion ist wie bei allen anderen. Neue Aktion, benennen, und einrichten.
Alle anderen Aktionen funktionieren ja.
Kann es etwas damit zu tun haben, das Smarthub ja über das Netzwerk läuft? Ich habe ja das richtige Bild am TV und die richtigen Einstellungen am AVR.
Nur die Harmony teagiert nicht auf Tastenbefehle.
Samsung 46 Zoll
Denon AVR 2100
Samsung Bluray
Unitymedia Receiver
Amazon Fire TV
also Aktion funktioniert. Dann musst du ja nur noch die Tasten anpassen
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
Nrwskat1
Alle anderen Aktionen funktionieren.
Es reagiert keine Taste auf der Harmony, wenn ich die Aktion Smarthub starte.
Samsung 46 Zoll
Denon AVR 2100
Samsung Bluray
Unitymedia Receiver
Amazon Fire TV
du hast den Link oben aber schon mal gelesen, oder?
