ultimate wenn hub nicht erreichbar
hallo,
ich möchte mit der ultimate one ( mit hub im wohnzimmer) einen tv der im schlafzimmer steht direkt mit der fernbedienung bedienen.
hab bei den einstellungen "nur mit fernbedienung" eingestellt, jedoch kommt immer die meldung hub nicht erreichbar, da der tv weit weg vom hub steht.
hat jemand ne idee?
gruss
hat jemand ne idee?
gruss
Re: ultimate wenn hub nicht erreichbar
Kurz gesagt: Hub umstellen und ggf. die Mini-Blaster nutzen.soko33 hat geschrieben: ... jedoch kommt immer die meldung hub nicht erreichbar, da der tv weit weg vom hub steht.
hat jemand ne idee?
Konkret:
Du stellst den Hub an eine Stelle, von wo er aus beiden Zimmern von der Ultimate "gesehen" wird.
Sollte der Hub nun im Wohnzimmer die Geräte nicht mehr "sehen", hängst Du einen der Mini-Blaster an den Hub, damit der die Geräte "sieht".
danke erstmal,
wie komuniziert sie fernbedienung mit dem hub? über wlan oder ultraschall?
gruss
gruss
Über Funk. Ultraschall für Fernbedienungen gibt's schon seit 40 Jahren nicht mehr.
ok, warum gibt es denn die funktion " nur fernbedienung" bzw. " nur hub"? wenn die sowieso mit dem hub kommunizieren muss?
Damit du mit der Harmony deinen offen stehenden TV bedienen kannst, während der Hub den versteckt in einem Schrank untergebrachten Rest deiner Gerätschaften steuert, zum Beispiel.
danke,
weisst du auch wie man, wenn ich die aktion tv im schlafzimmer starte, dann geht der tv im wohnzimmer aus. der soll aber an bleiben, hab irgendwo bei youtube gesehen das man das auch einstellen kann.
Du kannst in den Betriebseinstellungen des jeweiligen Geräts einstellen wie es sich bei einem Aktionswechsel verhält.
Aber mal grundsätzlich, du merkst ja selbst, dass man Geräte in verschiedenen Räumen nur sehr eingeschränkt mit nur einer Harmony steuern kann, vor allem wenn sie gleichzeitig laufen sollen. Eine nachhaltige Lösung ist hier nur pro Raum eine eigene Fernbedienung zu verwenden.
die einstellungen kann ich nur mit dem pc machen oder auch nur an der fernbedienung einstellen?
PC, oder mit der App fürs Handy/Tablet.
