Hallo Leute,
hier liegt eine 555 vor, die ein ganz komisches Problem hat.
Die Beleuchtung geht nach dem in der Software eingestellten Zeitraum aus (hier 20 Sek.), nur das Display selbst - also die Schrift - bleibt permanent an (über Stunden/Tage) auch sie an einem "erschütterungsfreien" Ort zu plazieren hilft nicht.
Da die 555 einen Bewegungssensor hat (und nicht den Kippsensor wie die 515) dachte ich dieser wäre ggf. defekt also ausgelötet, messtechnisch ok, Display bleibt dennoch an, anderen Sensor besorgt und eingebaut, Display bleibt an.
Den Sensor den ich getauscht/kontrolliert habe befindet sich knapp oberhalb der Batterieen (die kleine "Tonne" mit der Klackerkugel).
Sollte das Display dennoch mal ausgehen, springt dies auch wie gewünscht über den Sensor an, nur geht dann nicht wieder von alleine aus.
Firmware über den "Safe Mode" und die Software neu installiert und Konfig neu geschrieben, keine Änderung des Problems; Platine auf Schlüsse kontrolliert und komplett mit Isoprop abgewaschen, keine Änderung.
Das Lustige an der Sache ist, stellt man die FB irgendwo angelehnt aufrecht hin geht nach Stunden das Display aus, liegend bleibt es an (auch ohne den o.g. Sensor), hat die FB einen zweiten Sensor, den ich noch nicht entdeckt haben sollte?
Im Grunde wäre der Fehler wurscht nur zerrt das halt an den Batterien, was ich nicht so gerne habe.
Wo liegt der Fehler, habt Ihr da eine Ahnung?
555 - Display geht nicht aus
Themenersteller - Beiträge: 7
1. Harmony: One2. Harmony: 5553. Harmony: 515Software: PC-Software 7.7.0
Samsung UE46ES6100
