Zahlenblock leer in Aktion Radio
Themenersteller - Beiträge: 112
Wohnort: Luxembourg1. Harmony: Smart Control2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Ich habe mir eine Ultimate angeschaft, und bin dabei sie einzurichten.
Bin aber gerade am verzweifeln, um in der Aktion Radio ein Zahlenblock zu bekommen, wenn ich auf die Seite wische werden die Felder angezeigt, nur sind sie leer.
In MyHarmony wird die 123 bei den Displayoptionen vom Yamaha Receiver angezeigt, genau so wie beim Fernseher, Dreambox u.s.w
Gehe ich dann aber auf der Harmony in die Einstellungen; Geräte; Yamaha Receiver; 123; sieht man die Felder aber ohne Nummern, bei den anderen Geräten werden da die Ziffern in den Feldern abgebildet.
Bis jetzt hatte ich eine Harmony Smart Control, welche ja richtige Tasten hat, mit der liessen sich die Radiosender ohne Probleme auswählen.
Hab ich in den Einstellungen etwas übersehen, oder hat Harmony einfach vergessen dem Yamaha Receiver ein Ziffernblock auf der Touchebene zu spendieren?
Gruss
Albert
Gruss
Albert
Panasonic TH-42PZ700E
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
JBmedia Light-Manager Pro
Apple TV4
Philips Hue
Re: Zahlenblock leer in Aktion Radio
hab zwar einen anderen Yamaha Receiver, aber bei mir ist der Ziffernblock in der Aktion, sowie auch im Gerätemodus vorhandenmacalbert hat geschrieben:oder hat Harmony einfach vergessen dem Yamaha Receiver ein Ziffernblock auf der Touchebene zu spendieren?
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Danke für die Info, beimir leider nicht.
Habe Gerät und Aktion schon gelöscht und neu erstellt, bringt aber nichts.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
geh mal in myharmony, in der Startseite / Übersicht auf Tasten, dann Displayoptionen, wähle deine Aktion "Radio" und dann Standardeinstellungen wieder herstellen
wenn das nichts hilft, mal satt bei der Aktion, beim Reciever Standardeinstellungen wieder herstellen
und natürlich synchronisieren der FB nicht vergessen
Leider bleibt das auch ohne Erfolg, in myharmony wird weiter 123 angezeigt, nach der Synchronisation bleiben auf der FB die Felder weiterhin leer.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Hab mir gerade mal deinen Receiver angesehen, du hast wohl 2 FBs dafür, eventuell ist die "Kleine" davon auf deiner Harmony
versuche mal dies https://support.myharmony.com/de-de/und ... r-versions
oder mal per USB synchronisieren
aus dem EN Forum
Frage = Number pad shows an empty grid without any numbers
Antwort:
Login to MyHarmony Desktop Software
Click Buttons tab in left-side panel
Under Screen options, select Watch TV, and click Go
Click Restore Defaults in the bottom-left, and click Yes
Connect your Remote to computer via USB, and Click Sync
aus dem EN Forum
Antwort:
Stimmt es gibt zwei FB's für den Receiver,inzwischen ist mir auch aufgefallen dass weitere Befehle fehlen, z.b. Zone 2 und Zone 3 ein/aus schalten.
Das ist kein Problem, lässt sich mit Befehle hinzufügen ja leicht beheben, nur der Ziffernblock lässt sich so nicht anlernen.
Den Punkt Geräteversion gibt es bei dem Receive in den Geräteeinstellungen in myharmony leider nicht.
Den Punkt kenn ich von der Dreambox, da wurde ich bei der Einrichtung sofort drauf aufmerksam gemacht, dass es mehrere Versionen gibt, und man sie da ändern kann.
Beim Einrichten vom Receiver auch keine solche Meldung.
Habe immer über USB synchronisiert, genau wie in der Anleitung nur bringt es nichts.
Habe jetzt mal den Harmony Support angeschrieben, mal sehen was die dazu sagen.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Heute Antwort vom Support erhalten, leider auch ohne Erfolg.
Ihre Tips waren:
1) FB neustarten, Aus-Taste 15 sek drücken.
2) auf Werkseinstellungen zurücksetzten, FB UND Hub
3) Standardeinstellungen zurücksetzen, Menü und Aus-Taste 20 sek drücken, dann Hub und FB neu Synchronisieren.
Bleibt wie gehabt, der Ziffernblock bleibt weg.
Ihre Tips waren:
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
hast du mal die Harmony App getestet, ob dort der Zahlenblock vorhanden ist?
Favoriten hast du gespeichert?, den nur dann macht der Block bei Net-Radio Sinn, eventuell ist er leer, wenn keine vorhanden
außer analoges Radio "AM / FM" da kann man die Frequenz eingeben
die Yamaha APP, bietet auch nur da den Zahlenblock
ach ja, vielleicht ist auch der falsche Modus aktiv, so das die Zahlen fehlen, dafür z.B. die Soundfelder ausgeschrieben vorhanden sind
Ja in der Harmony App sind die Ziffern vorhanden, genau so wenn ich die alte Smart Control mit dem Hub paire, lassen sich die Favoriten wecheln, nur auf der Ultimate eben das leere Zahlenfeld.
Bin soweit gegangen dass ich mein altes Harmony 1100 Konto auf ein neues Konto kopiert habe, App und Smart Control super, Ultimate wieder die leere Seite.
Ich blick einfach nicht durch, was da schief laufen kann.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Ich schon.macalbert hat geschrieben: Ich blick einfach nicht durch, was da schief laufen kann.
Ich hab den AVR bei mir eingebunden (als Bezeichnung nur 2600 eingegeben) und myharmony.com brachte den Hinweis, dass die iPod-Docking-Station als separates Gerät eingebunden werden müsse.
Soweit so gut aber ... bei dem AVR fehlen sämtliche Ziffern-Befehle.
Also hab ich sie angelernt, es wurde aber nur die "0" angezeigt.
Also Aktion und Gerät wieder löschen und AVR nochmal neu anlegen.
Diesmal hab ich als Bezeichnung V2600 eingegeben und der o.a. Hinweis kam diesmal nicht.
Dafür hat der AVR aber alle Ziffern-Befehle und die werden auch auf der Harmony angezeigt.
Lange Rede, kurzer (Un)sinn:
Schmeiß Deinen AVR und die Aktion raus und leg beide neu an.
Achte aber darauf, dass der AVR nach dem Anlegen die Ziffern-Befehle hat.
Danke für den Tip, es handelt sich zwar um einen 2700er, aber die Lösung war die gleiche, es gibt den einmal als RX-V2700, und als V2700
Bei beiden kommt der Hinweis mit der iPod Station, nur beim V2700 wird man gleich aufgefordert mittels der original FB einige Befehle zu übertragen.
Und siehe da der Ziffernblock ist vorhanden.
Am WE werd ich alles einrichten, und hoffen dass dann alles wie mit der alten klappt.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
So alles eingerichtet und läuft wie es soll.
Gruss
Albert
Gruss
Albert
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Hab das gleiche Problem mit meinem sky+ Receiver von Human.
Im Gerät sind die Ziffern da, in der Aktion nicht...
Aber ich glaube das war nicht von Anfang an so, irgendwas hat sich geändert...
Hab die FB erst seit dieser Woche
TV: Samsung UE468090
Optoma HD27
Ligawo HDMI Matrix
Sky+ Receiver
Samsung BlueRay Player BD-D6900S
Amazon Fire TV
Chromecast
Fhem Server
Haus SPS Siemens S7 300
Geht wieder...
In der Aktion hab ich den Standard für FB wieder hergestellt, meine Sondertasten neu programmiert und synchronisiert.
Optoma HD27
Ligawo HDMI Matrix
Sky+ Receiver
Amazon Fire TV
Chromecast
Fhem Server
