hallo zusammen,
habe die ultimate und möchte in der aktion "fernsehen" ( die aktion schaltet nur meinen tv ein und stellt den auf programm7)
meinen av verstärker mit einem knopfdruck ( am besten mit der blauen taste unten rechts) bei bedarf einschalten ohne das ich in der aktion wechsel.
der verstärker soll dann noch auf den tv eingang schalten.
habe das unter sequenzen probiert, jedoch finde ich dort nur den tv und eine rubrik unterhaltung, die keine funktion hat.
der verstärker taucht dort nicht auf.
hat jemand eine idee?
gruss
ultimate sequenz hinzufügen
Re: ultimate sequenz hinzufügen
Warum legst du keine separate Aktion an? So wie du das vorhast kannst du ja auch die Lautstärke am AVR nicht regeln
Was Du versuchst, hebelt das Harmony-Konzept komplett aus.dose hat geschrieben: hat jemand eine idee?
Selbst wenn Du es schaffen solltest, den AVR per Sequenz einzuschalten, kriegt die Harmony davon nichts mit.
Das hat zur Folge, dass der AVR beim Druck auf die OFF-Taste weiter läufen würde.
Die Lösung ist eine zweite Aktion mit dem AVR drin.
meinst du eine zweite aktion wobei der av immer mi eingeschaltet wird?
Genau das meinen die Kollegen.Und bei Bedarf einfach umschalten. Ist Best Practice.dose hat geschrieben:meinst du eine zweite aktion wobei der av immer mi eingeschaltet wird?
