möchte den Harmony HUB mit einen Marmitek IR Control 10 XTRA der hinter einen geschlossenen Sideboard meine Geräte mit IR-Signalen versorgt verbinden.
Zur Zeit steht der IR-Sender von Harmony neben den Blaster von Marmitek gegenüber. Heißt der eine sender strahlt das Signal aus und der andere empfängt dieses.
Schön wäre hier eine Kabellösung. Habe jetzt nur gesehen, das der Stecker vom Harmony Sender ein 2,5 mm Mono Stecker ist und beim IR-Blaster ein 3,5 mm Stereo Stecker.
Würde hier eine Kabellösung funktionieren?
Hat jemand schon mal einen HUB und eine Marmitek Fernbedienungsverlängerung per Kabel verbunden?
Danke für eine Antwort.
Gruß Tripmeister
HUB mit Marmitek per Kabel verbinden
Themenersteller - Beiträge: 15
1. Harmony: Companion
Marantz NR 1606
Re: HUB mit Marmitek per Kabel verbinden
waum nutzt du nicht die IR-Augen die beim Hub dabei sind?
Hi, nutzte ich ja. Allerdings verteilt der Marmitek dann das IR Signal in 4 unterschiedliche, geschlossene und getrennte Fächer im Schrank, wo Geräte drin stecken.
Marantz NR 1606
nach über einen Jahr möchte doch nochmal in das Thema einsteigen.
Vielleicht kann mir einer Helfen, da er die Konfiguration bei sich so installiert hat.
Vorweg, den Marmitek brauche ich weil 4 Geräte damit gesteuert werden.
Ich besitze eine Logitech companion + HUB der auf den TV Schrank steht und ein Marmitek X 10 Extra der im TV Schrank steht und die verdeckten Geräte per Blaster steuert.
Zur Zeit geht vom HUB ein Logitech Blaster (IR-Sender) der in den TV Schrank geht und dann an einen Marmitek IR Empfänger im TV Schrank die IR-Signale sendet. Sozusagen IR auf IR-Steuerung.
Funktioniert auch.
Finde die Lösung aber nicht so elegant.
Daher meine Überlegung, vom Harmony-HUB Ausgang direkt per Kabel an den Eingang vom Marmitek zu gehen.
Problem ist nur, das die Klinke am HUB ein 2,5 mm Mono (Signal, GND) ist und am Marmitek ein 3,5 mm Stereo Klinke (Signal, 5V, GND).
Gibt es hierfür eine Lösung?
P.S.: Ein 2,5 mm Mono Klinke auf 3,5 mm Mono Klinke-Kabel funktioniert nicht, das habe ich schon versucht.
Funktioniert auch.
Marantz NR 1606
