Seite 10 von 13
Re: Light Manager Air
Verfasst: 25. Januar 2015 12:28
von ml1000
Danke ... werde ich mal ausprobieren
Verfasst: 25. Januar 2015 13:08
von Lucky-Randy
Erstaunlicherweise wird nur einmal am Tag, und zwar morgens zwischen 7 und 7:30 Uhr eine Mail vom Air gesendet.
Als die Mailadresse noch hinterlegt war, erhielt ich nach jeder Aktion eine Bestätigungsmail.
Offensichtlich speichert der Air die Mailadresse irgendwo!
Eine Mail an JBMedia blieb bisher unbeantwortet.
Lucky_Randy
Verfasst: 25. Januar 2015 17:19
von thitcher
Habe heute Mittag die Benachrichtigung rausgenommen, LMA hat gerade automatisch geschalten, es ist keine Mail gekommen, mal schauen ob beim morgendlichen schalten eine ankommt...
Verfasst: 26. Januar 2015 17:20
von Lucky-Randy
Ich bekomme weiterhin jeden Morgen eine Mail vom Air! Die gemeldete Aktion habe ich allerdings nicht programmiert und es ist keine Mailadresse im Air hinterlegt! Ich nutze die Firmware 2.1!
Eine Antwort von JB steht noch aus!
Lucky-Randy
[ Beitrag mit einem iPhone von unterwegs geschrieben]
Verfasst: 26. Januar 2015 19:19
von thitcher
Also bei mir kommen keine Meldungen mehr seit ich es rausgenommen habe, weder abends noch morgens.
Verfasst: 26. Januar 2015 21:13
von ml1000
Also bei mir funktioniert das mit der Email garnicht (Firmware 2.1/SW 5.6.3).
Hab hier zwei PCs und auf beiden das Studio drauf. Wenn ich bei einem eine Email reinschreibe und "Set" drücke, dann müsste ja eigentlich bei dem anderen PC auch die Email drinnen stehen. Hab auch mal den Knopf "Vom Light-Manager Air laden" gedrückt. Aber da wird sie auch nicht eingetragen. Meine Vermutung ist...die Einstellung ist aktuell tot und lässt sich nicht setzen bzw. dann auch vielleicht nicht mehr löschen.
Verfasst: 27. Januar 2015 07:20
von holzfred
Hallo.
Gestern eingetragen und heute erste Mitteilung bekommen.
Auch beim Auslesen des lma auf einen anderen Rechner wird es nicht gelöscht und bleibt erhalten.
Light scene processed
Start: 06:15:00
Coco
End: 06:15:00
Temp: 25.4°C
15:00
Via tapatalk
Verfasst: 2. Februar 2015 20:03
von stefanheinz2001
Neue Software ist da:
Lightman Studio 5.7
Verfasst: 2. Februar 2015 20:44
von thitcher
Nach dem Update ist die LED dauerhaft aus.
Abhilfe:
Eimal Haken setzen bei "LED dauerhaft aus" und wieder rausnehmen, dann leuchtet sie wieder.
Mein ebinterface ist verschwunden, bekomme folgende Meldung:"404: File not found
Use MPFS Upload to program web pages "
Der Button um das Webinterface neu hochzuladen ist nicht mehr vorhanden ?!
EDIT:
Webinterface wieder am Start, habe es mit Hilfe einer alten Version von LightmanStudio wieder hochgeladen.
Kann aber weder eine Funktion sehen wo man die Temperatur mitloggen kann, noch den Zustand der Marker entdecken.
Vielleicht kann hier jemand was dazu beitragen?
Verfasst: 2. Februar 2015 23:06
von Ponche
Das Update auf das aktuelle Lightman Studio lief bei mir problemlos.
Habe vorher das alte gelöscht (wird ja während der Installation abgefragt). Anschließend Rechner runtergefahren und LMS dann mit Setup installiert.
Nach der Installation die bisher verwendete LMS-Datei geöffnet und auf den LMA übertragen. WebInterface aufgerufen und festgestellt dass anstatt der Temperatur oben rechts eine Tür angezeigt wird. Auf die Tür geklickt, dann kommt man automatisch in die (noch leere) Temperatur-Historie. Nach verlassen der Historie wurde die Temperatur auch wieder wie gewohnt angezeigt.
Ach ja - um wieder in die Temperatur-Historie zu kommen, muss auf die Temperatur geklickt werden. Marker werden in der
Szenen-Übersicht ganz unten angezeigt. Da ich aktuell ohne Marker arbeite, kann ich die Funktionsweise nicht testen (muß mich da erst noch einlesen)
LED blieb blau wie vorher auch, musste also nicht manuell eingestellt werden.
Verfasst: 2. Februar 2015 23:15
von Ponche
thitcher hat geschrieben:
Kann natürlich sein, dass in den LMS-Einstellungen nicht der LM Air sondern ein anderer LM angegeben ist. Kann über "Optionen" und dann direkt das entsprechende LM Modell ausgewählt werden. Beim LM Pro z.B. fehlt natürlich der "Browser" Button (WebInterface).
Eine andere Erklärung warum der Browser Button fehlt habe ich nicht.
Verfasst: 3. Februar 2015 06:26
von thitcher
Habs gerade nochmal geprüft, LMA ist eingestellt, der Reiter für das Webinterface fehlt
Verfasst: 4. Februar 2015 06:51
von thitcher
Habe Nachricht von JBMedia bekommen.
Der Button zum Webinterface hochladen wurde entfernt, das Webinterface wird nun mit dem normalen Übertragen-Button mit übertragen.
Inzwischen läuft auch die neue Version bei mir, irgendwas ist da bei der Installation schief gelaufen.
Erst eine komplette Deinstallation und reinigen der registy mit anschließender Neuinstallation hat geholfen.
Nun ist aber alles in Butter und die Temperatur-Logging-Funktion ist interessant
Verfasst: 7. Februar 2015 11:59
von mgerla1970
Und seit gestern ist das Lightman Studio in der Version 5.7.1 draußen. Link hier:
http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... 39&lang=de.
Werde ich nach dem Mittagessen mal installieren.
Verfasst: 19. Februar 2015 13:43
von ferguson_75
Guten Tag zusammen !
Ich habe gestern meinen LM Air erhalten und gleich installiert. Problemlos im Netz eingebunden und Schalter konfiguriert. Wirklich super gelöst !
Nun mein Anliegen:
Meine warmweisen LED-Stripes hinter dem TV wurden jeweils mit dem folgenden Funkdimmer 12V abgedunkelt.
Link !
Nun würde ich dies natürlich ebenfalls via Harmony, respektive LM Air vornehmen. Hat evtl. bereits irgendwer diesen Funkdimmer mit dem LM Air ansteuern können ? Sollte via Funk grundsätzlich machbar sein oder ?
Die Alternative wäre wohl einen Dimmer von Intertechno (bspw. den ITL-250 ?? ). Welchen Trafo müsst ich mir dazu besorgen ? 12V DC dimmbar ? Wird relativ teuer um die paar "Lämpchen" zu dimmen !?
Oder doch lieber RGB hinter den TV montieren und via angelerntem IR-Signal dimmen ?
Besten Dank für Eure Unterstützung und einen schönen Tag.
Ferguson_75
