Seite 2 von 2
Re: Sequenzen zuweisen
Verfasst: 26. Januar 2009 21:41
von Heinz@
Bitte schau auf mein Edit.
Verfasst: 26. Januar 2009 21:57
von Axel Parkop
Das Nein bezieht sich auf die "alten männer"
Verfasst: 27. Januar 2009 09:04
derOpa hat geschrieben:
Ich kann doch aber einen RAW Befehl in eine Aktion einbauen und dann wird dieser mit der Aktion ausgeführt.Oder liege ich da Falsch?
Wie schnell hintereinander muss ich eigendlich die Taste drücken für einen RAW Befehl ? Habe schon paar Versuche gemacht klappt nicht so richtig mit dem Ton leiser machen bei meinem Sony.
Du liegst richtig.
Ein RAW-Befehl lässt sich wie jeder andere Befehl auch in eine Aktion einbauen.
Was meinst Du mit "... klappt nicht so richtig ..."?
Kannst Du gar keinen RAW-Befehl erstellen (Fehlermeldung beim Anlernen) oder nimmt er nur "zu wenige" Tastendrücke auf?
RAW-Befehle anzulernen ist etwas "kniffelig" und wenn man sich nicht haargenau an die Anleitung hält, geht's erstmal schief (Fehlermeldung beim Anlernen).
Verfasst: 27. Januar 2009 20:15
von derOpa
@TheWolf
Anleitung habe ich gelesen.
Bei meinen Versuchen kamm immer nur ein Befehl an,also, Laustärke 1 mal um einen Schritt veringern.
Egal mit welche Geschwindigkeit ich auf die Taste "gehämmert" habe.Dabei habe ich mich bemüht nicht mehr als 5 Befehle zusenden.
Dank,derOpa
Verfasst: 28. Januar 2009 08:55
... dann hast Du irgend einen der Schritte nicht richtig gemacht.
--> Weitere Optionen
--> Infrarotbefehle lernen
-->> Den "neuen" Befehl wie gewohnt unter neuem Namen anlernen
-->> Ebene "Benutzerdefiniert" (ganz unten) anwählen <--- GAAANZ WICHTIG
-->>> Den neuen Befehl markieren (Häkchen davor)
-->>> Ausgewählten Befehl im Originalformat übertragen <--- AUCH GAAANZ WICHTIG
Verfasst: 28. Januar 2009 18:59
von derOpa
TheWolf hat geschrieben:derOpa hat geschrieben:
Jaaaaaaaaaaaaaaaa
,habe ich gemacht.Werde es aber heute noch mal exakt nach Anleitung machen um alle Fehler auszuschliessen.
Werde mich auf jeden Fall noch mal melden.
Danke,derOpa
Verfasst: 28. Januar 2009 19:47
von derOpa
So einfach kann man "alte Männer" glücklich machen
Ich hatte zwar noch paar Fehlversuche aber jetzt geht es.Ich vermute mal es war "Befehl im Originalformat übertragen".
1000 Dank,derOpa
Verfasst: 29. Januar 2009 08:27
... Ich vermute mal es war "Befehl im Originalformat übertragen".
Kleine Ursache, grosse Wirkung.
