Seite 2 von 4
Re: Gelöst: Funksteckdosen mit Marmitek Funk-Sender
Verfasst: 7. Dezember 2014 13:25
von Schwarz
testest Du aus dem Gerätemodus? Dann lege ein Aktion mit dem Gerät an, lege den Befehl auf eine Taste und versuche es von dort aus.
Mehr kann ich dann zu Marmitek auch nicht sagen.
Verfasst: 7. Dezember 2014 13:42
von TorbenK
Bist du dir sicher das die Steckdosen bereit zum neu programmieren sind. Übe das umprogrammieren erst mit der eigenen Fernbedienung und wenn du dir sicher bist das sie bereit zum programmieren ist, machst du's über marmitek.
Hast du hier auch alles aufmerksam gelesen?, du sagst zB nichts dazu, ob du es auch probiert hast erst schon zu senden und dann erst die sfeckdose rein zu stecken.
Oder auch nicht ob du das rote licht dauerhaft siehst.
Und, ich schätze mal du meinst das mit sender und Empfänger bloß anders herum, aber was du brauchst ist der Sender(IR->IF).
Mfg Torben
Verfasst: 7. Dezember 2014 17:34
von kiwi4ksc
Also auf dem Marmitek steht IR Receiver (RF Transmitter). Das sollte ja schon mal passen?
Also ich programmiere die Steckdose erst mal normal mit der Fernbedienung wo dabei ist bei den Steckdosen.
Demnach ist hier ja die Belegung 1On/1Off bis 3on/3off, denke ich mal.
Ich habe zuerst die Steckdose eingesteckt und dann auf der Harmony die 1On Taste lange gedrückt und ich habe zuerst die Taste der Harmony gedrückt und dann die Steckdose eingesteckt. Beides funktioniert aber nicht.
Was meinst du mit Gerätemodus?
Verfasst: 7. Dezember 2014 17:39
von TorbenK
Nein, nicht erst normal programmieren. Denn ob 1On dann wirklich passt kann ich nicbt sagen.
Wie von mir oben beschrieben, die Steckdose löschen, dann einstecken und wenn sie auf eine Programmierung per Fernbedienung wartet, dann stattdessen mit der Harmony zB 1On senden.
Verfasst: 7. Dezember 2014 17:45
von kiwi4ksc
Ja das habe ich ja gemacht zuerst, aber es funktioniert nicht. Habe sicherheitshalber jetzt nochmal die zweite genommen die war noch nicht programmiert.
Muss ich in der Harmony Software noch was machen außer die Buttons 1On und 1Off auf eine Taste legen?
Verfasst: 7. Dezember 2014 17:56
von TorbenK
Ich kann nur das bereits beschriebene wiederholen,... die beiden müssen auf unterschiedliche Tasten. Und jeweils muss das signal auf kurz drücken eingestellt sein(danit man lange drücken kann, damit das signal immer wieder gesendet wird, bis die Steckdose programmiert ist).
((wenn die Harmony taste nämlich auf lange drücken eingestellt ist, dann hälst du gedrückt und daraufhin wird das Signal nur 1mal gesendet, was nicht zum programmieren reicht).
Verfasst: 7. Dezember 2014 17:59
von kiwi4ksc
Also auf unterschiedlichen Tasten ist es programmiert. Habe das jetzt auf 0 eingestellt mit dem Drücken, aber funktioniert immer noch nicht. Ist das die richtige Einstellung mit dem Tastendruck?
Verfasst: 7. Dezember 2014 20:43
von Volle
Also ich hab es nicht mit den programmierbaren Steckdosen hinbekommen....
Ich hab zum Glück noch mit einem Kollegen gegen einstellbare tauschen können, damit ging es problemlos
Verfasst: 8. Dezember 2014 06:17
von kiwi4ksc
Welche wären das?
Verfasst: 8. Dezember 2014 15:55
von padrino
TorbenK hat geschrieben:GELÖST: Hier die Lösung
Geschafft habe ich es dadurch, dass ich mir andere Funksteckdosen gekauft habe.
(Also wer Funksteckdosen mit DIP-Schaltern hat, der kann das wohl vergessen. Ich hatte mit solchen (von "Centor") schon sämtlich DIP-Kombinationen durch probiert und gehofft das eine passt. Hierzu hatte ich bei Logitech die Marmitek als Gerät eingebunden und auch dort sämtlich "On" Befehle durchlaufen lassen, pro DIP-Variante. Kein Erfolge!)
Also hier muss ich mal klar widersprechen.
Diese (generelle) Aussage, stimmt so nicht.
Ich nutze sehr wohl (und sogar ausschließlich) Funksteckdosen mit DIP-Schaltern.
Diese sind zwar nicht von Centor, sondern von ELRO, aber die Aussage war ja allgemein auf "DIP-Dosen" bezogen.
Natürlich kann gut es sein, dass die Centor-Dosen nicht zum quasi ELRO/Intertechno-Standard kompatibel sind (was ich noch nicht ganz glaube
), aber so mach andere ist es schon, wie die Label Unitec, Flamingo (alle mit DIP).
So, das wollte ich nur mal eben los werden, damit nicht jeder der das liest, gleich die Flinte ins Korn bzw. die DIP-Steckdosen in den Müll wirft.
Verfasst: 8. Dezember 2014 16:13
von kiwi4ksc
Hat denn irgendjemand das auch so hinbekommen wie TorbenK es schreibt?
Verfasst: 8. Januar 2015 21:28
von West1311
Ich habe es jetzt bei mir am laufen.....
Ich habe die Logitech Harmony Ultimate im verbund mit der Marmitek Powermid XL und steuere:
Elro AB440S
Brennenstuhl RCS 1000N
Dazu benutze ich die Software Intertechno YCT-100
Und es klappt sehr gut auch wenn die Funk-Steckdosen verdeckt sind wie z.B. einen Schrank.
Ich hatte es auch mit denn Elro AB440SC Funk-Steckdosen versucht und da gibt es Schwierigkeiten die Schaltung klappt nicht immer und wenn die Steckdose verdeckt ist klappt die Schaltung nicht richtig (an ja = aus nein).
Dip-Schalter auf der Funk-Steckdose (mäuseklavier), 10 oder E grundsätzlich auf off und dann für folgende codes:
Hinweis: Die Codes sind für die Intertechno YCT-100 Software
1-5: N = ON, F = OFF -- / -- dipcode für 6,7,8 und 9 jeweils die eingeschalteten aufgeführt
1-5 = NNNNN
-----------------1----------------------------------------------6,7,8,9
-----------------3----------------------------------------------7,8,9
-----------------5----------------------------------------------6,8,9
-----------------7----------------------------------------------8,9
-----------------9----------------------------------------------6,7,9
-----------------11---------------------------------------------7,9
-----------------13---------------------------------------------6,9
-----------------15---------------------------------------------9
1-5 = NNNNF
----2----------------------------------------------6,7,8,9
----4----------------------------------------------7,8,9
----6----------------------------------------------6,8,9
----8----------------------------------------------8,9
----10---------------------------------------------6,7,9
----12---------------------------------------------7,9
----14---------------------------------------------6,9
----16---------------------------------------------9
1-5 = FNNNN
----B1---------------------------------------------6,7,8,9
----B3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FNNNF
----B2---------------------------------------------6,7,8,9
----B4---------------------------------------------7,8,9
1-5 = NFNNN
----C1---------------------------------------------6,7,8,9
----C3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = NFNNF
----C2---------------------------------------------6,7,8,9
----C4---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FFNNN
----D1---------------------------------------------6,7,8,9
----D3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FFNNF
----D2---------------------------------------------6,7,8,9
----D4---------------------------------------------7,8,9
Quelle der Codes von sanders » 9. August 2008
Stefan
Verfasst: 13. Januar 2015 23:34
von Maldoror
West1311 hat geschrieben:Hallo,
erst einmal „hallo“ hier in die Runde und danke für dieses großartige Sammelsorium an Hilfestellungen rund um die Harmonys.
Ich habe hier schon fleißig mitgelesen, komme nun aber einfach nicht mehr weiter…
Nun zu meinem Problem:
Ich habe genau das selbe Setup wie in dem zitierten Teil von „West1311“. Leider kann ich aber immer nur A1 anschalten. Der Off-Befehl und die DIP-Codes für alle anderen Dosen funktionieren einfach nicht…was mach ich bloß falsch?
Die Dose (RCS 1000) ist von 1-5 und A-D auf on, E ist off. Ich gehe auf der Harmony auf Geräte » Intertechno YCT-100 » 1On = Die Dose geht an. Ab da kann ich drücken, was ich will – es passiert einfach nichts mehr…
Verfasst: 14. Januar 2015 02:56
von padrino
vielleicht stört etwas die Frequenz der Dose.
Steck sie mal um 180 Grad gedreht ein.
Oder an einem anderen Platz.
Oder versuch mal einen anderen Hauscode (1-5).
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben]
Verfasst: 14. Januar 2015 23:55
von Maldoror
padrino hat geschrieben:Hi,
Wahnsinn…einfach wow! Vielen, vielen Dank.
Ich habe einfach direkt alles gemacht: Funksteckdose gedreht, den Transmitter an eine andere Dose am anderen Ende des Raumes gehängt und statt A1 A10 (also mit anderem Hauscode) eingestellt…was soll ich sagen…et lüppt!!!
Tolles Forum hier.
