Seite 2 von 3
Verfasst: 31. Januar 2008 07:11
von ViperRT10
Axel Parkop hat geschrieben:ViperRT10 hat geschrieben:macht der LightManager nun Sinn ? oder ist ein Teil zuviel ?
Den Lightmanager brauchst Du zur Umsetzung von Infrarot nach Funk
will aber nur Funk von der FB haben, eben wegen der Sicht Geschichte...
also LightManager für mich nicht, dann versehe ich trotzdem was nicht ?
Lichtsteuerung erfolgt fast immer per Funk, in unserem Fall (InterTechno) auf 433MHz und dafür brauchts eben den oben erwähnten IR/RF-Wandler
habe ich da was verpasst ?? FB arbeitet doch mit 433Mhz, warum dann noch IR/RF-Wandler ???
Kommuniziert die FB nicht direkt mit :
Intertechno PA3-1000 Funk Zwischensteckerset
oder den Unterputz schalter...
Verfasst: 31. Januar 2008 08:16
Also nochmal gaaanz langsam.
Du hast die 895. Die kann zwei Sachen:
1. IR-Signale direkt an Geräte senden, die IR-Befehle empfangen können (z.B. TV, Receiver, DVD-Player, etc.)
2. Über Z-Wave (also Funk) Geräte direkt ansprechen, die das "Z-Wave-Protokoll" unterstützen (z.B. entsprechende Licht-Schalter) und über Z-Wave mit dem Extender kommunizieren. Dieser wandelt dann die empfangenen Funk-Signale wieder in IR-Signale um (z.B. wenn Deine Geräte im Schrank stehen).
Jegliche Lichtsteuerung kann also
- entweder direkt mit Z-Wave-Produkten (Schalter, Steckdosen; Funk auf 868Mhz ) erfolgen
- oder über den Umweg der IR/RF-Wandlung (z.B. LightManager; Funk auf 434MHz)
So und jetzt musst Du Dich entscheiden, was genau die Harmony bei Dir alles steuern soll.
Verfasst: 31. Januar 2008 08:27
von ViperRT10
TheWolf hat geschrieben:Also nochmal gaaanz langsam.
super danke !!
jetzt hab ichs kapiert, hat leider ein wenig gedauert ...
wer bietet Z-Wave-Produkte an ? muss ich mal googeln...
wenn alles per Funk(Z-Wave) laufen würde wärs mir recht, da ich komplett von IR wegkomme... ob das eine Kostenfrage ist muss ich erst mal rausfinden...
also schon mal fix:
895
- Extender für TV, Sat, AV-Receiver,CD-Player, DVD-Player, 2v. mal zweiter Receiver(HD)
--> gehen nur 4 mit einem Extender, oder ? mehrere möglich ?
entweder:
- LightManager - Licht,Steckdose
--> InterTechno
oder (besser):
- Z-Wave - Licht,Steckdosen
Verfasst: 31. Januar 2008 08:31
Kann
ich Dir nichts zu sagen, weil ich das Teil so genau nicht kenne.
Aber irgend jemand wird Dir dazu sicher was genaues sagen können.
Verfasst: 31. Januar 2008 09:40
von Axel Parkop
Zum RF-Extender:
Das Extender-Gehäuse hat eigene IR-LEDs die recht kräftig sind.
In der Nähe der Geräte angebracht, kann er diese alle schalten.(Es gibt keine Begrenzung der Geräteanzahl, außer der max. Anzahl innerhalb der harmony (15)
Sollten Geräte so nicht erreichbar sein, kann man an den Extender 4 Kabel mit je 2 IR-LEDS anschliessen (für 2 Geräte, nah beieinander stehen) und die LEDs werden direkt an den Sensor des Gerätes aufgeklebt.
Ich selbst benutze die Kabel nicht, da der Extender selbst bei mir vollkommen ausreicht (Logitech bezeicnnet ihn beim Setup auch als IR-Bosster
Im Setup kann man es so einstellen, daß ein Signal für ein bestimmtes Gerät entweder aus der Harmony direkt raus geht oder per Funk zum Extender.
Wenn Extender gewählt wurde, kann man dort auswählen, ob es aus dem Bosster
und aus allen 4 LED-Anschlüssen rausgehen soll, oder ob das Signal nur aus dem Bosster rausgehen soll oder aus einem bestimmten Anschluß. Wie gesagt, für jedes Gerät getrennt einstellbar.
So läßt sich z.B. das problem lösen, daß 2 Geräte, die auf den selben Code hören (z.B. 2 identische Satreceiver vom Selben Hersteller und selben Typ), trotzdem nun separat steuerbar werden, indem man unterschiedliche Ausgänge zuweist.
An dieser Stelle ist der RF-Extender genial und unschlagbar !
Z-Wave Produkte sind i.d.Regel recht teuer. Die Harmony 1000 kann keine Z-Wave Geräte steuern (außer den RF-Extender !).
Die Harmony 895 kann Z-Wave komplett
Verfasst: 31. Januar 2008 09:56
von ViperRT10
danke für die Info !
ist ja fast die EierlegendeWollMilchSau....
Z-Wave zu teuer...
hmmmm, wie wärs dann mit
vom Extender zum LightManager (433Mhz)
dann wär wieder alles Funk ! kein IR mehr...(ausser vom Extender zu den Geräten natürlich)
Verfasst: 31. Januar 2008 10:03
Z-Wave zu teuer...
Wie jetzt "... alles Funk ..."?
Die Kommunikation zwischen Extender und LightManager ist nach wie vor IR.
Ehrlich gesagt versteh ich so langsam nicht mehr, wo Du eigentlich hin willst.
Verfasst: 31. Januar 2008 10:08
von ViperRT10
TheWolf hat geschrieben:ViperRT10 hat geschrieben:
Z-Wave zu teuer...
der LightManager wäre ja (Ortsmässig) dann direkt am Extender dran - über IR verbunden
was ich will ist komplett die IR von der FB verbannen !
IR zwischen den Geräten ist ja dann auch gut, weil ja der Extender anscheinend ein stärkeres IR-Signal ausgibt...
somit wär die FB nur Z-Wave, IR wäre geboostet, und der günstiger Funkt(434MHz) zu den Lichtschalter,Steckdosen...
wenn das dann alles so funktioniert, wärs natürlich toll !
wo ich bedenken habe ist Extender auf LightManager oder stellt das kein Prob dar ?
Verfasst: 31. Januar 2008 10:12
Warum sollte es?
Wenn der Extender sehr nah an den
anderen Geräten steht und diese damit klar kommen, wird's der LightManager auch, denn er ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein IR-gesteuertes Gerät.
Verfasst: 31. Januar 2008 10:14
von ViperRT10
Warum sollte es?
nicht HW sondern SW - Konfigurationsmässig meinte ich ...
Verfasst: 31. Januar 2008 10:20
Und?
Du bindest die InterTechno's als Gerät(e)ein. Dann sagst Du dem Extender, wie er die IR-Befehle zu diesem Gerät schicken soll.
Axel hat's doch oben sehr ausführlich beschrieben.
Verfasst: 31. Januar 2008 10:29
von Axel Parkop
Ähh, nicht ganz. Man bindet den Light-Manager als Gerät ein.
Im Gerät Lightmanager gibt es dann für jeden Intertechno-Aktuator tasten für Ein und Aus
Verfasst: 31. Januar 2008 10:37
von ViperRT10
Axel Parkop hat geschrieben:Du bindest die InterTechno's als Gerät(e)ein. Dann sagst Du dem Extender, wie er die IR-Befehle zu diesem Gerät schicken soll.
LightManager als Gerät am Extender Konfigurieren, richtig ?
Simulieren in der HP wird das vermutlich nicht gehen....
Verfasst: 31. Januar 2008 11:39
Aber nur, wenn Du das dynamische Setuo nimmst. Ansonsten -und genauso läuft's bei mir- bindest Du die InterTechno's ein.
Und damit haben wir
ViperRT10 jetzt wohl komplett verwirrt.
@ViperRT10:
Richtig, was das Einbinden angeht.
Auch richtig, was die Simulation angeht (geht nicht, gibt's nicht).
Verfasst: 31. Januar 2008 11:56
von ViperRT10
korrekt, Verwirrung vorhanden !!
das mit dem dyn. Setup ist noch ein rotes Tuch für mich...
kannst du mich da ran führen ?
also Simulieren kann ichs nicht, weil der LightManager in der HP nicht drin ist nehme ich an...
aber in Wirklichkeit sollts schon fkt., oder ?
