Seite 2 von 13
Re: Light Manager Air
Verfasst: 26. Dezember 2014 15:19
von beoandy
hallo!
endlich gibt es weitere infos zum lightmanager air. ich bin neu hier und hatte immer den lightmanager pro in der b&o version im einsatz. (ich verwende keine harmony sondern eine b&o beo fernbedienung.)
den light manager pro hatte ich zuletzt per usb an einen rechner laufen und konnte somit über den browser über
http://192.168.xx.xx:70/?key=1 die szene 1 abrufen.
warum ich das gemacht habe? ich habe auch zusätzlich von b&o ein gebrauchtes masterlink gateway im einsatz. (ist eine web-schnittstelle zwischen b&o und home-steuerung im einsatz. da gibt es eine funktion names custom strings. da kann man direkt den webserver vom lightmanager pro ansprechen. der befehl welcher dort eingegeben ist um scene 1 abzurufen ist "GET /control?key=1&cmd=off HTTP/1.1\0A\0A"
wie gesagt, das funktioniert alles sehr gut wenn der lightmanager pro per usb mit nen notebook angeschlossen ist.
das ganze wollte ich nun (um mit das notebook zu ersparen) direkt mit dem lightmanager AIR machen. funktioniert aber nicht.
kennt sich jemand von euch da aus? wie könnte der passende befehl dazu aussehen?
vielen dank!
beoandy
Verfasst: 26. Dezember 2014 15:29
von holzfred
Der Browser ist standardmäßig auf :80 eingestellt... Vielleicht greifst Du da mal drauf zu...
Via tapatalk
Verfasst: 26. Dezember 2014 17:18
von beoandy
ip und port sind richtig hinterlegt bzw. stimmen überein.
hab auch versucht, den light manager nicht mit einer fix zugewiesenen ip sondern mit einer dynamisch durch den light manager selbst gewählen ip, zu verwenden. (ich hab irgendwo gelesen das es damit mal früher probleme gab)
hilft aber leider alles nichts.
wie gesagt über den browser komme ich mit der richtigen ip und mit dem port direkt auf den webserver vom lightmanager air. somit dürfte die verbindung passen. (macht selbst keinen unterschied ob über ein notebook mit wlan oder mit pc via lan - was auch für keinen fehler am router liegt)
gibt es eigentlich für den lightmanager irgendein debug/netzwerk tool wo man sehen kann was da ankommt bzw. eben nicht ankommt?
Verfasst: 26. Dezember 2014 17:27
von holzfred
Das ganze ist noch ziemlich beta... Das dauert bestimmt noch ein paar Tage bis alles so funktioniert wie es soll.. JBMedia ist aber sehr schnell wenn Du es mitteilst was dich stört.
via Tapatalk from nowhere...
Verfasst: 26. Dezember 2014 17:49
von raymonidas
da bin ich dir einig, JBMedia antwortet und hilft schell und fast 24/7. Ich bin auch auf ersten Weihnachtstag geholfen.
Verfasst: 26. Dezember 2014 17:57
von beoandy
das einzige was mich ein wenig verunsichert ist das auch schon andere an der einbindung von einer wifi-bridge, in der art und weise wie ich es versuche, gescheitert sind. (habe ich zumindest jetzt im netz gefunden).
steh mit jb media eh auch schon in kontakt, wobei jetzt mal feiertage sind und die mal updates zum air machen.
Verfasst: 26. Dezember 2014 18:09
von raymonidas
Jetz bin ich neugierig:
Kann bei euch der LMAir selbständig den Router finden und koppeln? Zum beistpiel nach eine strom ausfall oder beim restart.
Verfasst: 26. Dezember 2014 18:15
von beoandy
ich habe es gerade probiert und den air vom strom genommen. nach dem wiederanschluss und ca. 5 bis 6 sec. später ist er wieder online bzw. per browser erreichbar.
Verfasst: 26. Dezember 2014 18:34
von ratzec
Hallo!
Möchte mich auch mal wieder ins Forum einklicken.., nachdem ich nun meinen LM Air bekommen habe und gerade feststelle, das auch noch andere Probleme damit haben. Wollte auch eigentlich ganz einfach nur meinen Pro gegen den Air tauschen, wegen der angeblich besseren Sendeleistung usw. Aber dies gestaltet sich zumindest momentan schwieriger als gedacht.
Folgendes habe ich im Zusammenspiel mit meiner fritz.box 7490 erreicht:
- ins heimische WLAN integriert (mit fester IP (?))
- Lightman Studio auf 5.5.3 geupdatet
- in den Optionen auf Model LM Air umgestellt
Mehr funktioniert schon nicht:
- wenn ich Einstellungen übertragen will, werde ich aufgefordert eine WiFi Bridge auszuwählen, welche ich gar nicht habe?
- wenn ich die Firmware des LM Air updaten will, soll ich den Air mit dem Rechner verbinden (ist er aber über USB)?
- 192.168.100.115/wifi.htm läßt sich nicht erreichen - auch über feste IP der fritz.box nicht
Stehe im Moment so ziemlich im Dunklen und weiß nicht wirklich, wo ich sinnvollerweise weitermachen bzw. beginnen soll??
Kann jemand helfen??
Verfasst: 26. Dezember 2014 18:46
von beoandy
hi ratzec!
aber die ip adresse hast du im air schon eingerichtet? (der air ist im auslieferzustand über wlan "light-manager air" erreichbar. also mit dem notebook auf dieses wlan einsteigen. dann über den browser 192.168.100.115/wifi.html eingeben. dann bekommst du ne maske wo du die dein home wlan eingeben kannst und auch das passwort.
alles weitere geht dann über das light manager programm. dort gehst du oben über das menü optionen auf w-lan optionen. und dort kannst du eine fixe ip und einen port eingeben. zuerst musst du den air aber oben auswählen. (wird nach kurzer suche angezeigt)
Verfasst: 26. Dezember 2014 19:01
von ratzec
...danke erstmal, bin jetzt kurz unterwegs und danach werde ich es probieren und morgen bzw. Abend berichten.
Schönen Abend noch.
MfG ratzec
Verfasst: 26. Dezember 2014 20:07
von holzfred
Bei mir hat es funktioniert wie beschrieben.
Den Air einschalten, dann warten und am Laptop den Hotspot LM-Air als WLAN Verbindung einrichten. Dann auf den 192.168.100.115/wifi.html zugreifen und die WLAN Verbindung zum Router eingeben. Wichtig für Fritzboxen.. Die Verschlüsselung darf nur auf WPA2 stehen und die ist ja bekanntlich bei Fritten immer WPA+WPA2.
Danach hab ich den Lappi wieder meinem WLAN zugeordnet und den Manager gestartet und den Air ausgewählt. Das ganze hat 5 min gedauert. Schließlich die Firmware geuppt und er lief. Jetzt mit der gestrigen 1.3 funktioniert alles wie gewünscht...
Verfasst: 26. Dezember 2014 20:23
von ratzec
...hört sich ja recht einfach an und animiert mich, es gleich mal zu versuchen.
Danke vorab schon mal für die hoffentlich hilfrekchen Tips.
MfG ratzec
Verfasst: 26. Dezember 2014 23:55
von holzfred
Zur not nochmal von vorne... Reset. Air vom Strom trennen, Taste drücken und gedrückt halten, Strom dran und warten bis er wieder grün leuchtet.
Via tapatalk
Verfasst: 27. Dezember 2014 13:49
von ratzec
Hallo!
...bin jetzt nochmal nach jb Media Anleitung verfahren, d.h.:
1. Reset auf Werkseinstellung
2. Verbindung mit fritz.box über WPS
3. danach läßt sich der Lightmanager aufrufen um die Firmware des LM Air zu aktualisieren
4. Firmware von Server ausgewählt, diese wird auch aktualisiert --> danach wird Neustart angezeigt und nichts passiert mehr
Es hatte einmal geklappt und ich konnte die Einstellung übertragen und auch Aktoren mit dem Lightmanager bedienen. Dann habe ich den LM Air zum eigentlichen Bestimmungsort gebracht und nun habe ich schon mehrmals wieder über Reset usw. probiert, ihn in die Gänge zu bekommen, aber immer bei Firmwareerneuerung ist Ende.
Von Jb Media auch noch keine Antwort.
MfG ratzec
