Seite 2 von 3
Re: Sender Favoriten schalten zu langsam um
Verfasst: 13. März 2015 08:28
von karlek
Nein, in Beitrag Nr 6 schreibst Du von einem Menü auf dem Fernseher.
Du kannst die Einstellung in den Favoriten aber auch ändern, sodass nicht auf einen abschließenden Befehl gewartet wird. Oder Du wählst den richtigen Befehl, um Deine Kanalwahl abzuschließen.
Das sind aber zwei Paar Stiefel: Menü am TV und Menü während der Konfiguration.
Verfasst: 13. März 2015 11:02
Golum hat geschrieben: Bei Select handelt es sich um keinen Befehl sondern ein Menü was auf geht wenn ich in die Konfiguration Favoriten gehe und "Nummer + Eingabe oder Auswählen" auswähle.
Falsch.
"Select" ist der Befehl, der auf der OK-Taste auf der Harmony liegt (also der in der Mitte des Steuer-Kreuzes) und der beim Favoriten-Einrichten als Bestätigungs-Befehl vorgegeben wird.
Also mach doch mal fogenden Test:
1. Geh bei der Harmony auf die Geräte-Ebene und wähle Deinen Panasonic-TV aus.
2. Nimm die Original-Fernebdienung und wähle darüber über die Ziffern-Tasten einen Kanal aus.
3. Drück jetzt auf der Harmony auf die OK-Taste.
Frage: Wechselt der TV nun sofort auf den von Dir gewählten Kanal oder nicht.
Verfasst: 14. März 2015 12:27
von Golum
TheWolf hat geschrieben:
Ja das ist richtig dieser wechselt nach drücken von OK auf den entsprechenden Sender.
Gruß Golum
Edit:
Habe es nun geschaft und ich kann mit den Favoriten schneller umschalten wie gewünscht.
Störende eingeblendete Menüs sind auch nicht mehr vorhanden.
Einstellungen:
Am TV Gerät, Tastenverzögerung 100MS und Befehlseinstellung Stufe 2.
Favoriteneinstellung >> Auswahl der Kanäle >>"Zwei Nummern".
Vielen Dank an den mitwirkenden mein Problem zu lösen.
Gruß Golum
Verfasst: 16. März 2015 09:57
Golum hat geschrieben: Favoriteneinstellung >> Auswahl der Kanäle >>"Zwei Nummern".
Damit wartet der TV aber noch immer, ob nicht noch eine weitere Ziffer gesendet wird (speziell, wenn Du nur eine Ziffer sendest).
Diese "Wartezeit" würdest Du mit der Auswahl Nummern + "EInagbe" oder "Auswählen" eleminieren.
Und da der Select-Befehl auf der OK-Taste der Harmony liegt, ist das auch hier der richtige Befehl.
Verfasst: 16. März 2015 16:24
von Herwi
Genauso habe ich es auf Grund dieses Threads auch gemacht.
Die Programmumschaltung erfolgt nun blitzschnell.
Der UM-Harmony-Receiver erwartet erst einmal 3-stellige Eingaben, mit der OK (Select)-Taste wird die Eingabe sofort auch nach nur einer Ziffer abgeschlossen.
Verfasst: 17. März 2015 07:11
von Golum
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, mit meiner aktuellen Einstellung spielt es keine Rolle, ob ich einen Sender anwähle der ein bzw. zweistellig ist.
Beide werden zügig schnell umgeschaltet.
Habe mehrfach verschiedene Sender ausprobiert.
Gruß Golum
Verfasst: 17. März 2015 09:56
Golum hat geschrieben: Verstehe ich jetzt nicht so ganz, mit meiner aktuellen Einstellung spielt es keine Rolle, ob ich einen Sender anwähle der ein bzw. zweistellig ist.
Ok aber offenbar hast Du noch nie versucht, nach einem einstelligen Sender direkt die OK-Taste zu drücken.
Jedes Gerät, das Sender per Ziffern umschalten kann, muss eine bestimmte Zeit auf die Eingaben warten, bevor es dann die Umschaltung macht.
Und genau da kommt die OK-Taste in's Spiel. Die kannst Du auch auf der Original-FB drücken, nachdem du eine Ziffer gesendet hast und der TV sollte dann sofort auf den Sender umschalten.
Verfasst: 18. März 2015 15:17
von Golum
Ich glaube, da liegt jetzt das Missverständnis.
Ich schalte die Sender nicht mit der Touch zehner Tastatur sondern mit den Icon Favoriten.
Daher sehe ich auch keinen Sinn, nach drücken des Icon auch noch die OK Taste zu drücken.
Gruß Golum
Verfasst: 18. März 2015 16:05
Golum hat geschrieben: Ich schalte die Sender nicht mit der Touch zehner Tastatur sondern mit den Icon Favoriten.
Darum geht's am Ende. Erstmal geht's um ganz was anderes.
Golum hat geschrieben: Daher sehe ich auch keinen Sinn, nach drücken des Icon auch noch die OK Taste zu drücken.
Wer hat denn gesagt bzw. geschrieben, dass Du sowas tun sollst?
Also nochmal ganz langsam:
Nehmen wir mal an, Du bist auf Sender "12" und willst auf Sender "2" wechseln.
Wenn Du mit der Original-FB diesen Sender über die Ziffern-Taste wählst, drückst Du die Ziffer "2". Dein TV wird nun aber warten, ob noch weitere Ziffern kommen.
Um diese Wartezeit zu umgehen, drückst Du auf der Original-FB nachdem Du die "2" gedrückst hast, die Taste "OK" und der TV wechselt sofort zu dem Sender.
Das und nur das gilt es zu testen. Also nix mit "Favoriten auf der Harmony" oder sonstwas sondern alles auf der Original-FB.
Soweit klar?
Auf der Harmony hast Du ja eingestellt: Zwei Ziffern.
Wenn Du nun aber auch hier auf den Sender mit der Nummer "2" wechseln willst, wird Dein TV auch hier warten, ob noch weitere Ziffern kommen.
Und hier kannst Du der Harmony sagen, dass sie nach dem Senden der Ziffern besagte "Bestätigung" senden soll.
Verfasst: 19. März 2015 19:01
von Golum
Habe ich ausprobiert, und Du hast recht geht wirklich schneller. :oops:
War mir in der Vergangenheit nie aufgefallen. :cry:
Habe jetzt wieder auf Nummern + "EInagbe" oder "Auswählen" zurück gestellt und synchronisiert mit dem Befehl "Select".
Jetzt taucht auch wieder die unerwünschte Menü Anzeige auf dem Bildschirm auf sobald ich über die Favoriten Icon einen zweistelligen Sender wähle bei einstelligen Sendern erscheint keine Menü Anzeige.
Gruß Golum
Verfasst: 20. März 2015 09:00
von jamyz
versuche doch statt "Select" "OK" zu senden, wenn das mit der original FB funktioniert sollte dies auch mit der Harmony gehen.
Verfasst: 20. März 2015 10:30
jamyz hat geschrieben: versuche doch statt "Select" "OK" zu senden, wenn das mit der original FB funktioniert sollte dies auch mit der Harmony gehen.
Wenn's den denn gäbe ...
Golum hat geschrieben: Jetzt taucht auch wieder die unerwünschte Menü Anzeige auf dem Bildschirm auf sobald ich über die Favoriten Icon einen zweistelligen Sender wähle bei einstelligen Sendern erscheint keine Menü Anzeige.
Lerne den OK-Befehl von der Original-FB als neuen Befehl an und weise den dann anstelle des "Select" zu.
Verfasst: 20. März 2015 18:15
von Golum
Habe nun den Befehl "OK" manuell unter Geräte angelernt und programmiert und unter Favoriten durch "Select" ersetzt.
Allerdings wird bei 2 stelligen Sendern immer noch das Menü eingeblendet.
Gruß Golum
Verfasst: 21. März 2015 10:32
Golum hat geschrieben:Habe nun den Befehl "OK" manuell unter Geräte angelernt und programmiert und unter Favoriten durch "Select" ersetzt.
Ich denke, das hier ist ein Schreibfehler, denn der Select-Befehl soll durch den OK-Befehl ersetzt werden.
Wie auch immer, mach doch mal 'nen Screen-Shot von der Einstellung.
Verfasst: 21. März 2015 20:09
von Golum
Sorry war natürlich ein Fehler von mir. :oops:
Hier der Screenshot von der Einstellung.
Gruß Golum
