Seite 2 von 2
Sleep Timer
Verfasst: 13. August 2008 11:17
von Daywalkernl
Ich stelle mir folgende "Lösung" vor: Ich „Lerne“ für das Gerät was in „Sleep“ versetzt werden soll, eine neue Taste= Beispiel: „Sleep off“, einen neuen Befehl: evtl. auch einen Raw- Befehl für den Sleeptimer= 30 Minuten, als Beispiel.
Dann gehe ich in Activities, wo ich das Gerät habe, was den „Sleep" Befehl haben soll. Und stelle das Gerät auf dauer „An“.
Und jetzt !
Bevor ich jetzt die entsprechende Activities auf „Off“ drücke, muß ich die neu erlernte Taste drücken.
Bevor ich „Off“ drücke, ist zwar ein Drücker mehr, glaube anders geht das nicht, mit „Timer off“.
Ich wert dieses heut abend mal Testen.
CU
Verfasst: 13. August 2008 11:22
von Bäri
Und wie geht das Gerät wieder automatisch an?
Bäri
Verfasst: 13. August 2008 14:39
von Daywalkernl
wieso Automatisch an?
ach ja!
Muß mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
daywalkernl
Verfasst: 13. August 2008 15:05
von Daywalkernl
Zu deiner aussage Automatisch !
Es würde die Harmony machen, da ich in Activities gesagt habe Das Gerät mit "Sleep" soll an bleiben, wenn dann das Gerät den Timer runterzählt und aus geht.... ja dann haut das mit meiner Taste auch nicht hin.
Da Harmony merkt, Gerät "off" und sie müßste es wieder "on" machen.
Meine frage:
Wie sieht es denn aus das dieses Gerät nur "on" macht, nicht dauerhaft On.
Kann man das umsetzen?
Dann haut das mit mit meiner Taste "Timer Off" hin
daywalkernl
Verfasst: 13. August 2008 16:48
von ZZMajor
evtl. geht es, wenn Du statt dem Befehl PowerToggle mit den Befehlen PowerOn und PowerOff arbeitest. Dann lernst Du den Powerbefehl auf PowerOn an, PowerOff lernst Du irgendeinen Befehl an von irgendeiner FB, mir der am Besten gar nix passiert. Und dann sagst Du der Soft, dass das Gerät über getrennte Tasten für On/Off verfügt.
Wenn die Harmony dann das Gerät einschaltet und PowerOn sendet, geht es an (vorausgesetzt, es war dann vorher auch aus), wenn die Harmony PowerOff sendet, sendet Sie den angelernten Dummy-Befehl, bei dem nix passiert, sie denkt aber, das Gerät ist nun aus, und der SmartState passt für das nächste Einschalten.
Gruss
Verfasst: 13. August 2008 20:33
von Daywalkernl
Habe grad denselben Gedanken, genauso wie du beschrieben. Und habe es in der Harmony Übertragen.
Und der erste Durchgang hat hingehauen.
Denn dieses von mir ging in die Hose!
Und jetzt !
Die Vorgehensweise für SpeepTime sieht dann so aus:
Man drückt den Sleeptimer, wie gewohnt mit der dafür gedachten Taste.
Dann einfach „off“ drücken und die Harmony sendet dann den „Dummy“.
Jetzt meint die Harmony sie hat das Gerät "off" geschaltet, in wirklichkeit läuft der Timer am Gerät.
Nach wiederholten Testen werde ich nochmal Posten.
daywalkernl
Verfasst: 13. August 2008 21:32
von ZZMajor
das muss klappen. Denn die Harmony is zwar intelligent, aber net allwissend.....
Gruss
Verfasst: 14. August 2008 06:47
von Daywalkernl
Hi,hi,
es klabt zu 100%
habe nochmal ein Activities zusammen gestelllt, mit der neuen funktion.
Und es klabt
viele Grüße an alle
daywalkernl
Verfasst: 14. August 2008 07:35
von Bäri
Das funktioniert aber nur dann, wenn ich immer auf "Sleep" schalten will. Was mache ich denn, wenn ich alle Geräte normal ausschalten möchte?
Bäri
Verfasst: 14. August 2008 13:28
von ZZMajor
für denFall würde ich in der entsprechenden Aktivität einfach oben eine der Display-Tasten mit dem Befehl, der das entsprechende Gerät ausschaltet, belegen. Im obigen Beispiel wäre das ja dann der normale PowerToggle, da ja in der Software nur eingestellt wurde, dass das Gerät über getrennte Tasten zum Ein- und Ausschalten verfügt, und zum Einschalten eben der PowerToggle, zum Ausschalten halt der Dummy-Befehl gesendet wird.
Bei mehreren Geräten, die man manuell ausschalten will, wenn man die Sleep-Funktion nicht nutzt, kann man sich ja in der Aktivität ne entsprechende Sequenz anlegen, und dort für jedes Gerätden PowerToggle bzw. falls nötig, PowerOff senden.
Auch das sollte, ohne es selbst getestet zu haben, klappen.
Gruss
Verfasst: 8. September 2008 07:56
von Bäri
So, ich habe nun einen Workaround, mit dem ich gut leben kann: die Geräte sind alle ganz normal eingerichtet, zusätzlich gibt es 2 Befehle im Display (Sleep30 und Sleep60). Diese Befehle schalten auf zwei Geräten den Sleep-Modus ein (30 bzw. 60 Minuten). Am nächsten Morgen sind diese zwei Geräte natürlich aus, aber die anderen noch an, da diese keine Sleepfunktion besitzen. Jetzt kommt ein zusätzlicher Befehl ins Spiel: Sleep Off. Dieser schaltet die beiden Geräte, die eine Sleep Funktion haben, wieder an und danach kann ich mit der Off - Taste alle Geräte wieder ausschalten.
Bäri
