Seite 2 von 2
Re: 885: Onkyo-Receiver Net-Teilbereiche definieren, zB DLNA
Verfasst: 28. März 2015 20:18
wie gesagt, ich hab hier das Sheet zum 609, und daraus die Codes
Verfasst: 28. März 2015 20:25
in deinem verlinkten Sheet
Reiter 2 (Main), ab Zeiile 59 sind die Eingänge. Internetradio ist z.B. Zeile 81
Dann in Spalte ¨C¨ steht der Code. Wenn du die Spalte markierst sollte irgendwo der Inhalt angezeigt werden.
Kenne dein Programm nicht. Bei Excel isses ganz oben, bei der Google-App aufm Androiden ganz unten
Verfasst: 28. März 2015 21:11
von remot
Vielen Dank, ich habe deinen Hinweis gefunden. Es ist aber noch immer nicht alles klar.
Es gibt da eine xls und eine xlsx-Datei. Die xls-Datei zum 717 sieht der xlsx-Datei ähnlich und da fand ich bei beiden kein Main.
In deinem Beispiel finde ich zB DLNA, nicht aber die restlichen Möglichkeiten bei Net.
Ob Internetradio VTuner entspricht?
Verfasst: 28. März 2015 21:21
so sieht das bei mir aus. DLNA finde ich da auch nicht. War beim 609 driin. Siehe Code in meinem Post auf der ersten Seite
Verfasst: 28. März 2015 21:30
wenn die Zelle markiert istt steht bei mir der Code ganz unten
Verfasst: 28. März 2015 21:56
von remot
Erst danke für deine Mühen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob mich das bei Logitech weiterbringt.
Bei mir sieht es für den 717 so aus, schau auf die Reiter, da gibt es kein Main:
Und dann gibt es da noch die von dir erwähnte Datei, wo sich Codes finden:
Wenn wir also annehmen, dass die Codes bei den AV-Receivern wahrscheinlich gleich sind, dann stellt sich immer noch die Frage, ob Internetradio VTuner entspricht und wie die anderen "Net"-Dienste angesprochen werden.
Verfasst: 28. März 2015 22:02
einfach alle i Frage kommenden Codes, incl. meine DLNA-Codes vom 609 an den Support schicke, einbinden lassen und testen
Verfasst: 28. März 2015 23:36
von remot
Wenn die in Frage kommenden Downloads bei Onkyo nur die Geräte mit IP sind, dann gibt es nur 4 unterschiedliche Downloads:
HTR-C660All.zip
ISCP AV Receiver v124-1.xls
TX-NR1009All.zip
TX-NR1010All.zip
Codes zu DLNA findet sich in:
TX-NR1009All/Copy of IR_AVR_123.xls.
TX-NR1010All/Copy of IR AV Receiver v127.xls.
Mir ist noch nicht klar was "PRONTO CODE for ID" bedeutet, sind das unterschiedliche Codes, damit sich mehrere Geräte nicht beeinflussen oder hat das was mit Multi-Room zu tun?
Verfasst: 29. März 2015 06:36
IR sind natürlich die Benötigten
die Soalten C,D,E sind unterschiedliche Codesets
Die Zonencodes sind nochmal in einem separaten Reiter, jedenfalls beim 609
Verfasst: 29. März 2015 13:35
von remot
Warum IR und Nicht IP bei
http://www.awe-europe.com/ir_232.html
Onkyo
BD-SP308 - IR
BD-SP808 - IR / RS232
DV-BD507 - IR
DV-SP406 - IR
DV-SP506 - RS232
DX-C390 - IR
HTR-C660 - IR / RS232 / IP
PR-SC5507 - IR / RS232
PR-SC5508 - IR / RS232
T4030 - IR
T4070 - IR / IP
T4555 - IR / RS232
TX-NR1007 - IR / RS232
TX-NR1008 - IR / RS232
TX-NR1009 - IR / RS232 / IP
TX-NR1010 - IR / RS232 / IP
TX-NR3007 - IR / RS232
TX-NR3008 - IR / RS232
TX-NR3010 - IR / RS232 / IP
TX-NR414 - IP
TX-NR5007 - IR / RS232
TX-NR5008 - IR / RS232
TX-NR5010 - IR / RS232 / IP
TX-NR509 - IP
TX-NR515 - IP
TX-NR535 - IR / IP
TX-NR609 - IR / IP
TX-NR616 - IP
TX-NR626 - IR / IP
TX-NR636 - IR / IP
TX-NR708 - IR / RS232
TX-NR709 - IR / RS232 / IP
TX-NR717 - IP
TX-NR727 - IR / IP
TX-NR737 - IR / IP
TX-NR807 - IR / RS232
TX-NR808 - IR / RS232
TX-NR809 - IR / RS232 / IP
TX-NR818 - RS232 / IP
TX-NR828 - IR / RS232 / IP
TX-NR838 - IR / RS232 / IP
TX-NR906 - IR / RS232
TX-NR929 - IR / RS232 / IP
TX-SR307 - IR
TX-SR308 - IR
TX-SR313 - IR
TX-SR506 - IR
TX-SR507 - IR
TX-SR508 - IR
TX-SR576 - IR
TX-SR577 - IR
TX-SR606 - IR
TX-SR607 - IR
TX-SR608 - IR
TX-SR706 - IR / RS232
TX-SR707 - IR / RS232
TX-SR806 - IR / RS232
TX-SR876 - IR / RS232
Für mich bedeutet die Bezeichnung nach dem Modell auf IR = Infrarot und IP = Internet Wenn ein Gerät keinen Internetzugang hat, machen Net-Codes keinen Sinn. Bis du also sicher, dass man sich alle IR Modelle ansehen muss?
Verfasst: 29. März 2015 13:43
IR da du Infrarotcodes suchst
IP ist halt für die Bedienung übers Netzwerk
Ich vermute abber stark das du keine weiteren relevanten vodes finden wirst. Versuchen kannst du es natürlich
Verfasst: 29. März 2015 15:06
von remot
Dann sind wir uns ja einig. Da mich nur "Netzwerk-Befehle" interessieren bzw. abgehen, reicht eine Suche bei allen IP-Geräten. Ich gebe Feedback, sobald was rausgekommen ist, das ist aber sicher erst nach Ostern, da ich auf die Lieferung der FB warte.
Verfasst: 29. März 2015 15:23
von karlek
Ich hätte IP jetzt so verstanden wie darf, also dass das Befehle für die Onkyo-APP sind, oder so. Die Harmony arbeitet ja mit IR.
Verfasst: 30. März 2015 10:07
karlek hat geschrieben:Ich hätte IP jetzt so verstanden, also dass das Befehle für die Onkyo-APP sind, oder so. Die Harmony arbeitet ja mit IR.
Das hast Du vollkommen richtig verstastanden.
Bei der Unterscheidung "IR" oder "IP" geht's um den Kommunikations-Weg zum Gerät.
IR= Kommunikation per Infrarot, also von einer Fernbedienung aus
IP = Kommunikation per Netzwerk, also z.B. per App.
