[Harmony Hub]
The Master
Re: [Harmony Hub]
Beitrag von The Master »
@Kevin.... soweit ich sehe alles Port 80
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.209.255.71
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.176
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.175
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.179
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.174
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.178
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.177
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.170
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.172
Sep  9 16:42:32 R7000 daemon.info dnsmasq[10926]: reply pubsub.pubnub.com is 54.236.3.169
Das geht immer weiter und weiter ... :(
Re: [Harmony Hub]
hast Du immer noch GByte an Transfer? Wenn ja schick mir mal deinen Account (ohne Passwort) von MyHarmony ich leite es dann mal weiter das sie mal nachschauen. Vielleicht auch E-Mail das sie sich an dich wenden können.
Ich habe mir jetzt mal einen Buffalo-Router gegönnt damit ich DD-WRT habe da ist auch eine Monitor-Funktion drin. Mein managed Switch macht es leider nur nach Port und nicht nach MAC:-(
Tylon
Re: [Harmony Hub]
Beitrag von Tylon »
Ich habe einen meiner Raspberry als DNS Server im Betrieb damit dieser global (im Haus) sämtliche Werbung blockt. Da gibt es ein nettes Projekt, das nennt sich Pi-Hole.
Nun habe ich mir mal die nette grafische Auswertung angeschaut und (mit Schrecken) festgestellt, dass der Hub mit 10 fachen Abstand der aktivste hier im Netzwerk ist. Dank Google bin ich auf diesen Thread gestoßen und hoffe Licht ins Dunkeln zu kriegen.
Re: [Harmony Hub]
liest sich erstmal ganz interessant. Aber gegenüber einem Softwareanbieter von dem man ne zvor gehört hat ist man natürlich erstmal skeptisch
Eine Frage zur Funktion. Dann muss ich aber, soweit ich das mit meinen begrenzten Netzwerkkenntnissen verstehe, den Pi als WLAN-Accesspoint laufen lassen?
Tylon
Re: [Harmony Hub]
Beitrag von Tylon »
Off-Topic
1. Pi hole ist Open Source und sehr beliebt.
2. Nein der Pi ist ein ganz normaler Teilnehmer mit fester IP im Netzwerk und LAN Kabel. Diese IP Adresse wird entweder bei allen Client manuell als DNS Server hinterlegt
oder
in der Fritz Box wird diese IP Adresse global fürs gesamte Netzwerk als DNS Server hinterlegt. So wird bei jedem Teilnehmer gleich die Werbung geblockt. Besonders hilfreich bei nicht gerooteten / gejailbraketen Handys.
Re: [Harmony Hub]
wo hast du denn die deutsche Fassung her?
Und gibts da ne komplette Anleitung wie man da vorgeht? Variante 1 den DNS-Server in der Fritz festzulegen wäre natürlich interessater, da ich annehme weniger Konfigurationsaufwand
Tylon
Re: [Harmony Hub]
Beitrag von Tylon »
Ich habe Logitech nun auch mal kontaktiert.
Nachdem sie sich auch erst ewig nicht gemeldet haben, habe ich denen eine WireShark Log geschickt mit folgender Frage:
ich habe eben über einen Zeitraum von 2.530 Sekunden (~42 Minuten) mit Wireshark mal den Traffic aufgezeichnet.
Im Anhang finden Sie eine grafische Übersicht und die gefilterte Log-Datei (interne IP-Adresse vom Hub ist 192.168.178.62). Demnach werden ca. alle 280 Sekunden(!) Pakete gesendet/empfangen.
Dabei verwende ich weder die Harmony App oder bin mit einem PC eingeloggt.
Was sind das für Daten? Und wofür werden diese gebraucht? Ich bitte um Auskunft.
Mit freundlichem Gruß
Die Antwort;
Die Verbindung zu PubNub nutzt HTTP long polling und verbindet sich jede Minute erneut.
Unsere Techniker haben darum gebeten, das Sie die Blockierung zwischen Ihrem Hub und PubNub an Ihrem Router aufheben und sicherstellen, dass keine Proxyserver etc. von Ihrem Router blockiert werden. Ich bitte um Rückmeldung ob diese Schritte die Situation verändern.
Was haltet ihr davon?
Was ist HTTP long polling?
Re: [Harmony Hub]
wenn es so ist wie ich es verstehe fände ich es gut. Ich verstehe es so:
1. Hub schickt einen Request an einen Server
2. Wenn es was Neues gibt antwortet der Server auf den Request sofort
3. Bis es was Neues gibt hält der Server den Request aktiv
Das wäre also polling. Long polling würde ich so verstehen das zwischen 1 und 2 auch eine lange Zeit liegen kann.
Was mit meinem Weltbild da nicht ganz übereinstimmt ist warum sollte alle 60 Sekunden ein Request kommen.
Tylon
Re: [Harmony Hub]
Beitrag von Tylon »
Was ich nicht verstehe, welche Informationen könnte ein Server alle 60/280 Sekunden liefern? Ein Update? Da wurde einmal am Tag reichen.
Re: [Harmony Hub]
ich denke eher ein Alive-Signal. Ich bin da und meine IP/Port ist...
Einmal pro Minute wäre trotzdem übertrieben. Wenn eine Aktion war können sie die Zeit ja auf 15 Sekunden stellen damit Reaktion schnell ist aber wenn 5 Minuten nix kam würden 5 Minuten mehr als reichen. Client/Server Betrieb ohne richtige Push-Option ist natürlich nicht einfach.
