Seite 2 von 3
Re: Logitech Harmony 950 vs. Logitech Harmony Elite
Verfasst: 10. Juli 2017 10:29
m0rphU hat geschrieben: 10. Juli 2017 09:18
Da mir aber die Hardware-Zahlentasten fehlen, denke ich gerade über eine Companion nach.
std hat geschrieben: 8. Juli 2017 16:33Ich würde ne Companion mit Hub kaufen
Geht das auch ohne Hub? Auf ebay wird die Companion ja teilweise ohne Hub angeboten. Klappt das in jedem Fall oder muss man befürchten, dass die Companion noch an den alten Hub gebunden ist?
Eine Companion
ohne Hub wäre eine Companion AddOn.
Die kann man nutzen, um z.B. eine
H950 mit Hub zu erweitern. Danach hat man dann zwei FB'n, die parallel an einem Hub hängen
Alternative Frage: Die Smart Control wird ja offiziell als Add-On verkauft und hat nur 4 Tasten weniger. Kann ich diese alternativ auch mit dem "neuen" Hub und der 950 pairen? Oder funktioniert immer nur eine Generation und kein Mix?
Der Unterschied SmartControl zu Companion sind besagte 4 Tasten zur Hausautomamtion, die die SmartControl nicht hat.
Welche der beiden Du Dir nun zulegst, liegt bei Dir.
Ich persönlich würde als Erweiterung der H950 mit Hub die Companion AddOn nehmen, eben weil Du dann auf
beiden FB'n die 4 Tasten der Hausautomation hast.
Diese Tasten kannst Du innerhalb einer Aktion nach eigenen Wünschen belegen.
Verfasst: 10. Juli 2017 11:12
von m0rphU
Danke für die Infos!
Der Knackpunkt liegt aber da:
TheWolf hat geschrieben: 10. Juli 2017 10:29
Eine Companion
So eine Companion AddOn finde ich bei Logitech nicht und auch in den Shops gibt es maximal die Smart Control AddOn.
Ein einziger eBay-Händler bietet die Companion einzeln an, aber ob das seriös ist? Ich denke der Händler verkauft da einfach Fernbedienung und zugehörigen Hub getrennt.
Verfasst: 10. Juli 2017 12:16
m0rphU hat geschrieben: 10. Juli 2017 11:12
So eine Companion AddOn finde ich bei Logitech nicht ...
Weil Logitech die nicht als AddOn anbietet. Deshalb hab ich ja auch geschrieben: ...
... und auch in den Shops gibt es maximal die Smart Control AddOn.
Eben.
Ich würde davon die Finger lassen, denn Dir kann keiner sagen, ob so eine separate Companion ohne Hub sich später auch im Konto einbinden lässt.
Verfasst: 10. Juli 2017 16:12
von m0rphU
Alles klar. So sehe ich das auch.
Funktioniert alternativ auch eine Smart Control AddOn mit Hub und 950 (bzw. Elite)? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Verfasst: 10. Juli 2017 16:15
ich abe übrigens am Wochenende nachgefragt, und heute (unbefrieigende) Antwort erhalten. Ob es eine Companion AddOn geben wird ist nicht bekannt
Werde ich mir wohl irgendwann mal ne komplette kaufen, die Companion am Hub im Wohnzimmer anmelden, und die alte SmartCotrol samt neuem Hub in die Küche
Verfasst: 11. Juli 2017 09:32
von Kat-CeDe
Smart Control Addon und Elite geht und Smart Companion an Ultimate geht auch. Habe beide Kombinationen in Betrieb.
Verfasst: 11. Juli 2017 18:44
von wireless-dj
Ich hab noch die 885 und will nun umsteigen. Hab mir jetzt die Elite bestellt ( also mit Hub ).
Mal ne doofe frage: Funktioniert die auch ohne Hub? Also, hat sie einen eigenen IR Sender?
Oder, geht das nur mit Hub in Kombination?
Danke & Gruß,
Volker
Verfasst: 11. Juli 2017 19:03
die Elite hat einen eigenen Sender, aber ohne Verbindung zum Hub funktioniert sie trotzde nicht. Die gesamte "Inteligenz" steckt im Hub
Verfasst: 11. Juli 2017 19:49
von wireless-dj
OK, danke.
Das heisst, bei einem Befehl sendet ausschliesslich der Hub? Oder die FB selbst auch?
Verfasst: 11. Juli 2017 20:41
man hat die Wahl ob Hub, FB, oder die zu. IR-Augen.
Wenn du den Hub im geschlossenen Schrank erbaust um dort befindliche Komponenten zu bedienen muss natürlich z.B. für den TV die FB die Befehle senden
Aber sie kann es halt nur wenn sie (Funk-)Verbindung zum Hub hat. Ein Betrieb ohne Hub, wie das hier schonal jemand vorhatte geht nicht.
Ebenso funktioniert es nicht wenn Hub und FB sich zu weit voneinander entfernen
Verfasst: 12. Juli 2017 07:06
von wireless-dj
Ok, verstehe ich, Danke soweit.
Bei mir wird der Hub im offenen Schrank stehen, das dürfte also funktionieren.
Jetzt stelle ich mir nur die Frage: Wo muss ich denn meine Geräte einrichten?
Auf dem Hub? Oder auf der Fernbedienung?
Danke & Gruß,
Volker
Verfasst: 12. Juli 2017 09:23
von Kat-CeDe
bei Elite sind Hub und Fernbedienung eine Einheit da kannst Du nicht sagen auf Fernbedienung oder Hub einrichten. Bei Ersteinrichtung muss Hub Strom haben und Fernbedienung mit PC verbunden sein.
Verfasst: 12. Juli 2017 09:51
von wireless-dj
OK, vielen Dank!
Die Elite kommt heute, bin gespannt, ob die meine gute alte 885 toppen kann.
Gruß,
Volker
Verfasst: 12. Juli 2017 09:54
wireless-dj hat geschrieben: 12. Juli 2017 09:51
Die Elite kommt heute ...
Dann lies Dir das mal durch:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
1.02 Anleitung: Harmony-Konfiguration (über PC)
Und später dann:
1.01 Alle Details in myharmony.com
Verfasst: 12. Juli 2017 10:00
von wireless-dj
Donnerwetter, da hat sich aber Jemand ordentlich Mühe gegeben...!!!
Respekt!!!
Gruß,
Volker
