Harmony 950 und Horizon Box Model Samsung SMT-G7401
StormTigger
Heimkino 1: Horizon Box (Samsung SMT G7401)
Re: Harmony 950 und Horizon Box Model Samsung SMT-G7401
Beitrag von StormTigger »
So, ich hab ja die alte Box auch noch da. Da hab ich jetzt die FB mal genommen um zu sehen, ob die sich anders verhält beim Anlernen. Denn bei der alten Box hat ja alles ohne Probleme mit der Harmony funktioniert. Und die arbeitet ja auch schon mit IR und Funk.
Und beim Versuch die Befehle anzulernen, hat die Harmony genau so reagiert, nämlich gar nicht. Also alles wie der FB der neuen Box.
Alles sehr merkwürdig...
StormTigger hat geschrieben:Also alles wie der FB der neuen Box.
Hast Du die "alte" FB mal mit der "neuen" Box gepairt?
Das wäre dann evtl. die Erklärung dafür.
Die "alte" FB muss natürlich auch mit der "alten" Box gepairt sein.
StormTigger
TheWolf hat geschrieben:
Wie meinst Du das jetzt genau?
Also ich habe die FB der alten Box nicht mit der neuen Box gepairt. Die alte Box ist mit allem Zubehör sofort in den Karton gewandert, bevor ich die neue Box installiert habe. Deswegen ist nur die neue FB auch mit der neuen Box gepairt worden.
Falls Du das so meintest... :)
StormTigger hat geschrieben: Falls Du das so meintest... :)
Genauso meinte ich das.
Tja, dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende und kann Dich nur noch an den Support verweisen.
Ich würde den anrufen, um sicher zu stellen, dass die das Problem auch richtig verstehen. Per Mail kommt's da doch oft zu Missverständnissen.
Bild Harmony FAQ (myharmony.com) | 6.01 Info: Kontakt zum Harmony-Support
StormTigger
Ja schade...
Werde ich dann mal machen. Vielleicht haben die ja noch ne Idee.
Dazu werde ich sicherheitshalber auch die Box einfach mal austauschen lassen. Vielleicht stimmt damit ja wirklich was nicht.
Ansonsten erstmal vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung! :)
StormTigger hat geschrieben: Dazu werde ich sicherheitshalber auch die Box einfach mal austauschen lassen. Vielleicht stimmt damit ja wirklich was nicht.
Das kann eigentlich nicht sein, denn dann müsste ja wenigtens die alte Box bzw. FB noch funktionieren.
StormTigger
TheWolf hat geschrieben:Das kann eigentlich nicht sein, denn dann müsste ja wenigtens die alte Box bzw. FB noch funktionieren.
Ich könnte mir vorstellen, das man einfach generell mit den Horizon FB die Harmony nicht anlernen kann (warum auch immer).
Allerdings, da mit der Original FB die Box einwandfrei zu bedienen ist, kann es eigentlich auch nicht an der Box liegen... Alles sehr kurios...
Ich werde den Support mal anrufen und hoffen, das die vielleicht ne Lösung parat haben. Und wenn die auch keine Idee haben, wird die Box einfach mal getauscht.
StormTigger hat geschrieben: Und wenn die auch keine Idee haben ...
... sollte aber über den Tausch der Harmony gesprochen werden, um einen Hardware-Defekt der Harmony auzuschließen. :ja:
StormTigger
Hehe, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So kann man das auch schon mal ausschließen. :D
geniussoft
Heimkino 1: LG OLED65 E6D
Heimkino 2: Denon AVR X4800H
Heimkino 3: Panasonic UHD Player
Heimkino 4: Amazon Fire TV 4k
Heimkino 5: Apple TV 4k
Heimkino 6: Philips HUE
Beitrag von geniussoft »
Gibt es zu diesem Thema eigentlich neue Ansätze / Ideen? Ich habe seit kurzem auch die neue Horizon Box und egal ob ich Samsung SMT-G7401 oder Horizon als Gerät wähle, die Steuerung mit meiner Harmony Ultimate ist mit und ohne Hub (und IR Extender) äußerst unbefriedigend. Manchmal erfolgt eine Reaktion, manchmal nicht. Ich habe die Horizon jetzt wieder aus allen Aktion rausgenommen und steuere die mit der Unitymedia Fernbedienung, heißt ich brauch jetzt doch immer 2 Fernbedienungen statt nur der Harmony. Irgendwie kann die Logitech das Gerät nicht richtig bedienen, ist so nur eine halbe Sache. War jemand erfolgreich(er) als ich?
LG OLED65 E6D
Denon AVR X4800H
Amazon Fire TV 4k
Apple TV 4k
Duesi
Beitrag von Duesi »
Alle neueren Horizon Fernbedienungen haben eine Tastatur hinten. Diese eigenen sich nicht zum anlernen, da sie praktisch alle Befehle via Funk senden. Eine alte Horizon Fernbedienung ohne Tastatur sendet nur in IR und eignet sich für das Anlernen. Bitte UPC fragen oder bei eBay schauen, diese wurden damals massenhaft umgetauscht.
Bild dieser nur Infrarot FB: Bild
PsychoFred
Heimkino 1: TV: Samsung UE55H6740SVXZG
Heimkino 2: AV-Receiver: Denon AVR-X1300W
Heimkino 3: STB: Horizon HD Recorder SMT-G7401/XEN
Heimkino 4: Sony Playstation 4 CUH-1004A
Heimkino 5: NAS: Synology Diskstation 213j
Beitrag von PsychoFred »
Ich habe das gleiche Problem. Habe jetzt gerade bei ebay so eine Unitymedia IR Fernbedienung gekauft, da ich auch nicht mehr weiter weiß. Ich werde hier ein Update geben ob ich das Problem so lösen kann.
PeterHansen
1. Harmony: 300
Heimkino 1: Samsung TV
Heimkino 2: Horizon Box
1. Harmony: 300
Beitrag von PeterHansen »
gibt es bezüglich des Gerätes ein Update? Bei unserer Harmony 300 funktionieren die meisten Tasten ganz gut. Leider lässt sich das Gerät nicht über die "Watch Tv" Taste einschalten, da keine PowerOn und PowerOff Befehle vorhanden sind :cry: . Selber Anlernen der Befehle funktioniert wegen dem Funk auch nicht :evil: .
Samsung TV
Horizon Box
Joggybaer
Heimkino 1: TV : Panasonic TX-L47DTW60
Heimkino 2: Receiver : Samsung-G 7401 / XEN
Heimkino 3: Soundbar : Bose Solo 15
Beitrag von Joggybaer »
Hallo zusammen
Bin neu hier im Forum und habe genau das gleiche Problem. Manchmal tut es und dann auch wieder nicht mit der Steuerung. Dachte schon ich wäre zu blöd zum einstellen ;-). Gibt es denn jetzt schon eine Lösung für dieses Problem ?
Vielen Dank für Eure Antworten
