Markisensteuerung (Somfy) per Harmony?
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Heimkino 2: Sat: VU+ DUO
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Re: Markisensteuerung (Somfy) per Harmony?
Beitrag von MBNalbach »
Das OFA ist wirklich astrein, die funktion dieser teile ist sowieso immer die gleiche, vorteil: es kommt noch ne steckdose mit und kein unnützes 2. ei :wink:
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Beitrag von padrino »
schon klar. Es kommt aber auch immer drauf an, an was man wie günstig kommt... :mrgreen:
Ich kam günstig an die Eier, war auch zufrieden mit denen, bis mich die Harmony ank... weil sie nicht genug konnte. :)
Auch hilft es nix, wenn das OFA-Set/die Eier toll funzen, wenn die IR-Codes in der LT-Datenbank dies nicht tun. Ich hab hier auch Geräte in der Datenbank gefunden, die entweder leer sind, oder auf deren Befehle hier nix reagiert.
Von daher ist ein unverbindlicher Kauf zu empfehlen, vor allem, wenn es einem nur im die Markise geht. Will man mehr steuern, so sieht das natürlich anders aus... :mrgreen:
paulj
Beitrag von paulj »
So, hab mir jetzt zwar ein OFA-Set besorgt, aber keine Reaktion beim Senden der SOMFY-Befehle aus der Harmony One. Oder besser gesagt, der OFA-Empfänger reagiert auf keine einzige meiner Fernbedienungen (vorausgesetzt das mir der OFA-Empfänger das ankommende Signal überhaupt signalisiert - die Anleitung lässt sich nicht so richig darüber aus).
Frage: Muss ich beim OFA-Empfänger noch irgendwas einstellen und signalisiert er die ankommenden Fernbedienungsbefehle?
Mir ist auch noch folgender Umstand aufgefallen ... SOMFY arbeitet auf 433,42 MHz , die OFA auf auf 433,82 MHz und das Conrad-Ei auf 434 MHz. Kann das dann überhaupt funktionieren?
erstmal, einstellen musste beim OFA-Set nix, Netzteil ins Gerät und in die Steckdose, dann ist der Konverter einsatzbereit. :mrgreen:
Dass das Gerät arbeitet, bzw. dass es ein IR-Signal empfängt (und damit, falls nicht defekt, auch ein Funk-Signal sendet) zeigt eine winzige LED an.
Schau Dir den Konverter mal an, da muss in der linken Hälfte ein kleiner roter Punkt leuchten, wenn Du eine FB drauf richtest und "abfeuerst". Dann emfängt und wanderlt das OFA set.
Wenn Du das ganze Set hast, dann kannste ja testen, ob es prinzipiell funktioniert, indem die beigelegte Steckdose testest. Wenn Du diese zum Schalten bekommst, dann funktioniert zumindest das OFA-Set.
Ob das mit der Frequenz ein Problem ist, weiß ich nicht. Ich kenn mich damit nicht aus, um zu wissen, ob so ein "kleiner Unterschied" groß was ausmacht. Ich finde/fände es aber erstaunlich, wenn Somfy im "Nachkommabereich" von anderen Herstellern abweichen würde. Andererseits kann es natürlich auch absicht sein, damit man gewzungen ist (teurere) Somfy-Produkte zu kaufen. :(
Wie gesagt, prüfe, ob das OFA-Set in ordnung ist. Dann teste, ob es von der Harmony etwas empfängt. Ist das alles positiv und dennoch passiert nix, dann wird es vermutlich nicht mit "One & Somfy". :( Zumindest bin ich dann mit meinem Latein am Ende...
Achso,
was ich vergaß. ;)
Es kann auch sein, dass im Device-Modus das IR signal nicht lange genug gesendet wird/werden kann, damit die Somfy darauf reagiert.
Also mal zu Probe eine Aktion anlegen und die Befehle dort heraus "auf Dauer" senden.
paulj
Beitrag von paulj »
kurze Nachfrage: Soll der Konverter denn auf jede Fernbedienung reagieren oder nur auf die OFA-Fernbedienungen?
die Anleitung des OFA-Systems spricht zwar davon, dass sie nur mit "One For All"-FBs geht, das ist aber Blödsinn.
Das Teil nimmt praktisch alles an IR an und wandelt dieses in Funk, sprich, auch wenn ich hier die Volume meines TVs regele wird das in Funk gewandelt - allerdings reagiert darauf hier nix, auch nicht die Katzen. ;)
ich hab nun mal etwas im Web gesucht, und Somfy scheint eine harte, wenn nicht so unknackbare, Nuss. :roll:
Wenn ich mir das Gerät Telis anlege, dann sind dessen Befehle leer. Seltsam.
Ich hab im Web Pronto-Codes für das Gerät "IRT 103" gefunden. Aber die werden wohl nicht gehen, oder? Die findet man auch in der LT Datenbannk, sogar hier mit ein paar Befehlen.
Ich habe auch gelesen, dass Somfy (manchmal) "rotierende" Codes verwendet, sodass jedes Mal zwischen FB und Empfänger neu ausgehandelt wird.
Ist nun die Frage, ob das der Sicherheit dient, damit man nicht so einfach fremde Läden öffnet ;) oder aber eben nur um die eigenen FBs zu verkaufen....
Ich glaub, ich muss mich bei dem Thema geschlagen geben, was mir nicht wirklich passt, auch wenn ich nicht betroffen bin. :?
paulj
Beitrag von paulj »
mit der OFA bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen. Der Konverter reagiert zwar zwischenzeitlich auf die One-Befehle, aber ich bekomme diese ja gar nicht beim Somfy-Funkmotor angelernt. Bei Somfy gibt es ja eine separate Prog-Taste zum Anlernen der Funkfernbedienungen. Habe das Thema in dieser Form auch abgehakt.
Was haltet ihr aber eigentlich davon den "Somfy Centralis RTS Funkwandsender" mit dem "FS20 4-Kanal-Schaltmodul FS20 SM4" zu kombinieren?
lag es evtl. daran, dass die Befehle nicht lange genug gesendet werden? Haste es (auch) aus einer Aktion heraus versucht?
Wusste gar nicht, dass die Somfys eine Taste zum Programmieren haben.
Oder mal den Support gefragt?
Ansonsten, leider schade. :(
Crazy_Hardware
Beitrag von Crazy_Hardware »
Der FS20-Manager kann auch Somfy, Velux, homematic etc. , das Zauberwort heist Extention ;)
Gruss Hansi
Fernbedienungen: Philips iPronto, Philips Prontopro RU980, Harmony 885, Harmony 895
Fragen zum FS20-Manager, FS20-Sonderlösungen und Support unter fs20enhanced@aol.com
grisu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von grisu »
@hansi
wie geht es den dann bei rademacher: Fernotron Programmierzentrale Comfort aus ? - die Empfanger sind dabei immer im Motor ??
vg
NOrbert
Crazy_Hardware
Die Extention drückt die Tasten einer original Fernbedienung, deshalb funktioniert es mit jedem System ohne
Kenntnis über Funkfrequenz/Signalaufbau haben zu müssen.
Hier im Bild eine Spezielanfertigung für 5 Velux und einer homematic Fernbedienung.
Gruss Hansi
grisu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von grisu »
@hansi
:-) :-) nach dem schreiben, ist mir auch eingefallen das du diese Lösung nur meinen konntest ... :-) :-)
schönen sonntag
Norbert
GentooTom
Beitrag von GentooTom »
Crazy_Hardware hat geschrieben:Die Extention drückt die Tasten einer original Fernbedienung
Gibt es so etwas vielleicht auch als "Fertigset"?
Oder hat jemand aus diesem Thread schon eine andere funktionierende Lösung?
