Tasten kopieren??
roba
Re: Tasten kopieren??
Beitrag von roba »
WIEDEHOPF hat geschrieben:Die Bedienungsanleitung als pdf gibt es hier:
Ganz einfach, soeben praktiziert:
Anruf bei Hotline 0800 0006726
- WARTEN
- dann die angebotene Option 2
= persönlicher Berater wählen.
Zusendung als pdf erfolgte innerhalb von 5 Minuten!
(=>>> verstärktes Lob an den Logitech-Support fällig!)
Gruß WIEDEHOPF
beim einrichten der Harmony finden sich in der Software - rechts im Bild - immer die passenden Hilfestellungen!
WIEDEHOPF
1. Harmony: 785
2. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG 60LA8609
Heimkino 2: Verstärker DENON AVR 1508
Heimkino 3: SAT Receiver SKY HD TV eingeb. Festpl.
Heimkino 4: Mediaplayer/Streamen FANTEC 3DS4600
Heimkino 5: DVD Recorder PANASONIC DMR-EH 575
Heimkino 6: 5.1 S Surroundsystem TEUFEL Motiv 6
Heimkino 7: Headphones AKG HEARO 777 Surround
1. Harmony: 785
2. Harmony: 885
Beitrag von WIEDEHOPF »
roba hat natürlich Recht: Die "eingebaute" logitech-HELP-Funktion ist prima.
Mir ging es allerdings nur darum, dass man mit der pdf von logitech erst einmal einen schnellen kurzen Überblick erhält zu dem, was aus einen zukommt.
WIEDEHOPF
TV: SHARP AQUOS LC-46XD1E
Verstärker: DENON AVR 1508
SAT-Receiver: HUMAX iCord HD 500
Media: PINNACLE Show Centger 250
DVD-Recorder: PANASONIC DMR-EH 575
5.1 System: TEUFEL Motiv 6
Headphones: AKG HEARO 777 Surround
TV LG 60LA8609
Re:
Beitrag von padrino »
TheWolf hat geschrieben:Ist logisch, weil die Harmony den Befehle erstmal als "normalen Befehl" sendet,egal, wie lange Du die Taste drückst und damit geht die Lampe eben aus.
Du brauchst einen (oder zwei) neue Befehle (RAW-Befehle; siehe FAQ's), bei denen Du die Taste entsprechend lange gedrückst hältst, damit der Dimmer anfängt zu dimmen.
Ähm,
Einspruch. ;)
Das stimmt so nicht. Es ist seht wohl möglich mit der Harmony (von Hand) zu dimmen, da sie nicht erst den Befehl einmal sendet und dann wiederholt.
Befehle aus der Datenbank kann sie sehr "gut am Stück" senden, wohl auch Befehle, die man per Pronto-Codes einbinden lässt. Ich hab hier keine Probleme, den Dimmer von Hand zu starten, obwohl er auch bei einem kurzen Befehl an gehen würde.
Selbst angelernte Befehle dagegen kann die Harmony nicht halten sondern nur wiederholen. Zumindest habe ich diese Erfahrungen gemacht. Ich hab das mit der HandyCam gechecket, Datenbank Befehle flimmern direkt los und eigene Befehle erhalten immer eine Pause und flimmern dann weiter/wieder. :)
Natürlich muss man für "das Halten" in einer Aktion sein, oder eben für das Gerät die "Holdfunktion" durch den Support aktiviert haben.
Re: Re:
[quote="padrino oder eben für das Gerät die "Holdfunktion" durch den Support aktiviert haben.
[/quote]
stimmt, es gibt Befehle die als "press and repeat" markiert sind, und welche die als "press and hold" markiert sind. Und der Support kann das ändern. Weiß aber nicht mehr ob 1'st oder 2'nd Level (D oder CAN). In diesem Fall ist auf jeden Fall "press and hold" notwendig.
