Probleme mit Toslink Switch kwmobile 34367
Re: Probleme mit Toslink Switch kwmobile 34367
Kevin hat geschrieben: 29. März 2017 16:34
TheWolf hat geschrieben: 29. März 2017 10:53Erhöh beim Switch mal die Geräte-Verzögerung auf den Maximal-Wert.
Hab ich gerade gemacht, von 1500 auf 5000ms.
Das hat auch nichts gebracht, habe den Wert wieder zurück gestellt.
Aber ich scheine der Sache langsam auf den Grund zu kommen. Es scheint, dass der Switch nach einer Zeit quasi in "sleep" geht. Wenn die Aktion eine Weile läuft und ich im Gerätemodus den Powertoggle teste, reagiert der Switch nicht auf den ersten Befehl. Dann ist es, als ob er "aufwacht" und reagiert wieder flüssig und bündig.
Hab nun die Aktionsenden bearbeitet, lasse die Harmony nochmal den Eingang wählen, eine Sekunde Pause, dann erst der Ausschaltbefehl. Mal schauen ob das was bringt.
Feierabend für heute gemacht, all Off - der Switch hat sich brav abgeschaltet! 😀👍
Kevin hat geschrieben: 29. März 2017 21:14 Hab nun die Aktionsenden bearbeitet, lasse die Harmony nochmal den Eingang wählen, eine Sekunde Pause, dann erst der Ausschaltbefehl. Mal schauen ob das was bringt.
Das könntest Du auch in den Betriebs-EInstellungen des Switch so hinterlegen.
Vorteil: Du musst nicht bei jeder Aktion -auch evtl. noch kommende- daran denken, diese beiden Schritte anzuhängen.
Nachteil: Wegen des PowerToggle wird die 1 Sekunde Wartezeit auch beim Starten gewartet.
whiteduck
Beitrag von whiteduck »
Ich habe den gleichen Switch und das selbe Problem. Alles mögliche schon ausprobiert. Nix hat geholfen....
Hast Du dich hier mal im Thread an meiner Lösung entlang gehangelt?
Muss sich noch ein bisschen in Langzeit zeigen, aber ich denke das Problem konnte ich so lösen.
whiteduck
Kevin hat geschrieben: 30. März 2017 12:33 Hast Du dich hier mal im Thread an meiner Lösung entlang gehangelt?
Ich werde es mal ausprobieren. Danke! Bislang habe ich es so gelöst das der Switch immer an bleibt ;)
Maddin77
Heimkino 1: TV / Samsung UE46ES6300
Heimkino 2: DVB-S / Humax PR3000
Heimkino 3: DVB-S / Samsung UE-46ES6300
Heimkino 4: IP-TV / Meida MR400
Heimkino 5: Sonos 5.1
Heimkino 6: Switch / 4 Port Tosl.-Switch SpeaKa Prof
Heimkino 7: Zyxel 310 NAS
Beitrag von Maddin77 »
ärgert euch nicht länger, kauft euch den Switch aus meiner Signatur und eure sorgen sind los 8)
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
Maddin, ist nett, aber es läuft doch nun bei mir perfekt!
whiteduck hat geschrieben: 31. März 2017 08:31Ich werde es mal ausprobieren. Danke! Bislang habe ich es so gelöst das der Switch immer an bleibt ;)
Das wäre ansonsten auch mein letzter Ausweg gewesen.
Die Geschichte mit den zusätzlichen / doppelten Befehlen + verschieben von Befehlen im Aktionsstart und Ende, hat es aber gebracht.
Maddin77
Dann Daumendrück das es auch so auf dauer bleibt
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
